Самодельный ИБП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 30.01.19.
  1. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    @VoronNew, Да. самый простой, наверно, закажу.
    Разрядить батарею сложно, в ней около 100 аЧ. Это либо должно несколько дней подряд без света, просто на всякий случай.
  2. Иванченко23
    Иванченко23
    Иванченко23
    Украина одесса
    Народ Всем привет!
    Подскажите ктото юзал вот такие платы -
    1)https://aliexpress.ru/item/1005001724081913.html тип5
    2)https://aliexpress.ru/item/1005001770089699.html
    собственно 24 фета синус. питание будет 10 лифовских консерв по две впаралель - 10s2p - тоесть 100 ач 36 вольт. собственно мощность нужна 6 киловатт. транс из латров намотаю не проблема.
    подзаряжать буду газовым генератором на 36 вольт 3 квт.
    Собственно вопрос - там есть версии с UPS - что это такое и как работает ? правильно ли я понял что в основное время - работа дома будет от сети и только если сеть пропала - всё перейдет на аккумулятор?
    автоматику работы генератору я сделаю - сам програмист микроконтролерщик - а вот сколько времени переход будет длиться сеть-инвертор и назад? или проще не заморачиваться с этой UPS и всегда питать дом от инвертора а аккумы подзаряжать 4-мя flatpack на 1500 ватт каждый? Немного конечно пострадает кпд но что делать - свет часто моргает не до нуля а типа 220-160-240 или 190-50-180 с интервалами не больше секунды но все компрессоры компьютеры плита духовка - с ума сходят - надоело. хочу стабильное питание...при переходе на акб конечно потребление сильно снизится когда станет понятно что это надолго/наночь. Кто какой опыт имел с такими платами?
  3. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    У меня такое работает третий год, переключения как сам настроишь
  4. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    У меня на 24В 3000 кВт - тянет 16 транзюков, на 36В и 24 транзюка, при нормальном трансе 8кВт должен пиковой брать
  5. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Переход сеть-инвертер у меня длится микросекунды, точнее не скажу. Единственное у меня солнечные панели а не генератор. Основное питание от Инвертора, при нехватке аккумов переключение на сеть
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А реле какое? Фотки есть?
  7. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    тут как начинал и делал, докидываю материал когда что апгрейдю:)
    https://www.forumhouse.ru/threads/460579/
  8. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Вообще реле -автоматы брал с разобранных сварочников
  9. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Тоже делаю первые шаги в этом направлении. Сегодня запустил плату СИ 48 вольт. На перспективу установил второй трансформатор. Преследовал две цели, уменьшить ток холостого хода, при нагрузке до 200 Вт. работает один трансформатор с минимальным током холостого хода. При увеличении тока в нагрузке, через ТТР будет включаться второй трансформатор, управлять ТТР будет датчик тока. Надеюсь что получится. Ток на переднем измерителе в два раза больше чем на БП. Объясняю это погрешностью измерителя, он с шунтом до 100 ампер, думаю что на малых токах у него есть погрешность, надо будет проверить. В общем буду изучать.
    Сейчас работаю по нескольким направлениям, много времени потерял из за всяких неурядиц, сейчас пытаюсь наверстать упущенное время. :|: Всё ограничивается только отсутствием комплектующих. :)
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Грид или всё ж ИНВЕРТОР (который "как_ИБП, только круче")?
  11. close
    close
    close
    Инвертор :|:. В теме - Сетевые инверторы, на эту плату, давал ссылку.
  12. close
    close
    close
    Извините что пишу в этой теме, хотя не совсем по теме. :|: Но всё же, подобрал дроссель на выходе платы инвертора. После трансформатора синусоида далека от идеала. На входе трансформатора синусоида более менее нормальная. При подобранном дросселе ток ХХ стал в два раза меньше. Интересно, почему нет нормальной синусоиды 220 вольт? Может кто подскажет, что делать. Трансформатор применён от автотрансформатора, намотал вторичную обмотку, четыре обмотки по 26 вольт подключенных в параллель.
  13. Иванченко23
    Иванченко23
    Иванченко23
    Украина одесса
    Очень похоже что это или перемагничивание или огромный дроссель или у вашего осцила чтото с делителем и он тупо не может 220 показать синусоидой
    Попробуйте осцилом стать на тот маленький транс обратной связи на плате инвертора который с 220 делает 4 вольта помоему
  14. close
    close
    close
    Тремя осциллографами проверил, картина та же :(, собрал инвертор на другой плате и трансформаторе, картина без изменений. :(
    Добавлю. Похоже что Вы были правы, всё же осциллографы резали синусоиду, замерил через делитель, почти отлично. :hndshk: Спасибо. :)
  15. Иванченко23
    Иванченко23
    Иванченко23
    Украина одесса
    На последней картине это осцилограмма с выхода? почему такое низкое напряжение?
    на средней фото - дроссель? там сколько десятков витков? обычно надо 3-8 витков - может переборщили с индуктивностью?
    транс от ЛАТРа обычно на 280 вольт. вы 220 откуда брали? со всей "первички" или с начала и до дальнего отвода? сколько у вас питание вольт и на сколько намотан транс? вкурсе про то что на 12 вольт надо 6 вольтовую обмотку трансу мотать?
