Звукоизоляция пола. соседи жалуются на ударные шумы
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ars1024, 04.02.19.
  1. Edik2003
    Edik2003
    Edik2003
    [QUOTE="Robut_
    Либо все же нарезать К2 и заложить между трубами первым слоем.
    Эффективно получилось ? Два слоя не получится из за высоты 90 мм и высоты трубы 40 мм.
  2. Robut_
    Robut_
    Robut_
  3. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Господа спасайте, сверху соседи не сделали шумоизоляцию, на контакт не идут - говорят, что жильцы кто до этого жил не жаловался, каждый шаг слышно. Уже подумали квартиру продать и взять последний этаж... подскажите как оешить вопрос. У соседей ребенок скачет до часу ночи, иногда тише иногда громче.
  4. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Правда жизни: капитальный ремонт квартиры, "комната в комнате", приличные затраты по деньгам, которые вы никогда не вернете при продаже, ударные шумы уйдут где-то на половину, воздушных бытовых слышно не будет совсем.
    Ответ продажника звукоизоляции: сделайте потолок на виброповесах, будет гораздо тише.
  5. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Это было бы супер, но потолки 2,47 и так квартира малюсенькая, а так стенет...
  6. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    Если ребенок скачет, то единственное решение - звукоизолировать под соседям сверху. Плавающая стяжка толщиной 8см может снизить ударный шум на 70-80%. Только вот соседи едва ли на это пойдут даже, если предположить все работы за ваш счет.
    Поэтому лучше переехать на последний этаж. И при этом очень желательно, чтобы этажом ниже детей не жило. Топота и грохот снизу тоже может быть очень некомфортным, особенно после пережитого шума.
  7. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Переезжайте на последний этаж торцевую квартиру кирпичного дома. Сразу делайте плавающую стяжку по вате, межквартирные стены если требуется звукоизолируете и будете жить в относительном комфорте. Но, если соседи тусовщики, дебоширы алкаши, любят врубить телек с мощной аудиосистемой на всю, ничего не поможет.
  8. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Собираюсь купить вибрационную колонку, говорят что помогает для особо отмороженных. Сверху соседи ведущие ночной образ жизни, спят до 2х часов дня, спать ложатся в 6 утра + неадекват подросток. Паркет положен на плиту перекрытия. Постоянные ударные шумы. Звукоизоляции никакой. Вот и хочу им испортить дневной сон, включить такую штуку и уйти на работу. Других вариантов нет, делать комнату в комнате, большие финансовые затраты и низкие потолки. Участковый, строй надзор, управляющая компания и т. д. вам не помощники в этом деле, от слова совсем.
  9. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    @Rov777, Только учите, что звук, передающийся по структуре услышат не только ваши любимые верхние соседи, но и все остальные в радиусе одной-нескольких квартир. Так что как бы вам самим не оказаться на месте злостных нарушителей тишины :)
  10. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Вибрационная колонка маломощная 26 Вт, звук будет распределяться только по потолочной плите перекрытия или пола верхней квартиры, даже в собственной квартире будет еле слышно. Методы борьбы с быдлом отработаны в дачном обществе, ничего не помогает, кроме как купить колонку ещё мощнее и слушать свой репертуар, желательно с обилием басов. На даче есть колонка, инструмент борьбы за тишину, 600Вт выходная мощность с усиленным басом, но такую привезти в квартиру это перебор. В дачном доме посудная полка обрушилась в серванте, когда включил на полную мощность.
  11. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Так в собственной квартире еле слышно, потому что вся звуковая энергия уйдёт гулять по структуре по всем направлениям, ко всем соседям. А если в доме есть легкие перегородки (газобетон, гисполит, ПГП), то они особенно запоют.
    Как-то давно то ли на этом форуме, то ли в клубе защитников тишины видел пост, как после использования виброколонки от соседей сверху, пришли в гости не те соседи, а соседи выше через этаж:).
    Дача - это одно, там может кроме единственного быдла никого больше за километр не будет. В многоквартирном доме же все окажутся "в доле".
  12. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Придут соседи сверху, это только плюс, можно будет коллективное заявление подать в полицию, и не по статье "Нарушение закона о тишине" (статья не работает), а по статье ст. 20.1 КОАП, мелкое хулиганство, полиция уже будет обязана реагировать, тем более, коллективное заявление.
  13. Roman01011978
    Roman01011978
    Roman01011978
    Здравствуйте. Извините, что влезаю в вашу тему. Но не подскажите мне?
    Доброго утра.
    Покажет ли экспертиза с применением ударной машины норму по ударному шуму, если напольное покрытие из ламината толщиной 8.0 мм на подложке из экструзионного пенополистирола толщиной 3.0 мм, уложенной на плиту перекрытия? То есть ни стяжки, ни шумоизоляции нет.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не эффективная подложка.
    Зависит от эксперта.
