Проблемы фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем 89163035567, 04.02.19.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Про ттакое знаю...в многоэтажных домах, весь этаж так армируется...
  2. 89163035567
    В 2017 году, когда был отрыт котлован, засыпал 40 кубов песка, утрамбовал и пролил водой. После долгих споров с женой (она очень боялась, что будет вода в подвале), поднял отметку низа подушки еще на 300 мм. (50 кубов песка) - но ее не успел утрамбовать, хотя и пролил водой. После этого залил подушку.
  3. 89163035567
    Эпюра на втором снимке больше подходит под те трещины, которые у меня возникли на фундаменте. Думаю, что именно такие нагрузки и привели к образованию трещин. Значит только верхний пояс может спаси в последующем кладку от трещин? Или нагрузка от будущих стен сможет уровнять нагрузку на фундамент? Стена, на которой под перемычкой образовалась трещина - продольная самонесущая, то есть опора плит идет на поперечные стены.
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Пояс вам не поможет, разберитесь с отмосткой и отведите поверхностную воду от фундамента.
    И если вы хотите реальной помощи то дайте больше информации.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Почему такой мощности подушка?
    Почему 300 мм?
    Щелевой кажется... а зачем он тут нужен?
    Если грунты глинистые, то первопричина напряжений может быть в работе сил морозного пучения и/или свойствах грунтов - во всяком случае сделано все, чтобы так случилось.
    Конструктив также похоже такой, что температурные расширения разных материалов могут ломать дом... интересный термин родился: саморазрушающийся дом. :)
    Какая наивная фантазия. :faq:
    Плита - самый требовательный к условиям фундамент.
    Ах вот в чем дело... это многое объясняет.
    Попробуйте перечитать Вашу эту фразу - я чуть в осадок не выпал, когда прочел: я строитель - поэтому очень жду комментарии специалистов... регулярно вижу Ваших "коллег" на стройке. :|:
    Заполняйте опросник (красными буквами в ФАКе у модератора), описывайте грунты и рельеф - все стандартно.
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    добрый день.
    При кажущейся простоте, плитный фундамент не прощает дилетантского подхода к его строительству. По технологии возведения, он пожалуй самый сложный тип фундамента после забивных свай.
    Ваша проблема -результат деформации основания. а вот причин может три:
    1- Просадка песчаной подушки. Явление распространенное.
    2- пучение грунтов в основании. Явление распространенное.
    3- Наличие котлована под подушку на глинистых грунтах без дренажа может создать условия "бассейна"-водичка и сработает
    4 Плита даже в 300мм толщиной не обладает жесткостью исключающей ее прогиб. Но прогиб плиты не вышел за предельные деформации, а посему она без трещин, а кирпичику уже этого хватило и он трещит.
    В такой ситуации стройку остановить и добиться стабилизации фундамента. После чего продолжить стройку. Вот как-то так в вашей ситуации.
  7. 89163035567
    Спасибо за совет. Я также склоняюсь в этом году не начинать кладку, а последить за состоянием фундамента. Утеплить, сделать водоотведение-привести его в норму.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не следить нужно - нужно выявить причины проблемы.
    А затем предпринять конрмеры.
    Это всего лишь слова.
    А за ними могут стоять очень разные действия - от нерабочих до чрезмерных.
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    @89163035567, а в какой стране дело происходит...и какие там морозы случились?
  10. 89163035567
    Дом в Московской области. Теперь о неприятном для меня-лопнула плита - обнаружил трещину на полу и еще две маленькие по кирпичу. Благодаря ответам я понял для себя в чем дело.
    1. По своей наивности я сделал в периметре фундамента два проема под дверь, тем самым разорвал связку монолита. (По весне залью оба проема бетоном, предварительно установив арматуру- получится жесткий контур. Один минус - схватится ли бетон с прошлогодним бетоном? Конечно я отобью "молочко" старого бетона, поставлю анкеры, но сомнения остаются.)
    2. Сделаю водоотведение (хотя есть ли смысл, т. к. низ фундамента - это естественный уровень земли, все что сверху - это насыпной грунт, порядка 1.5 м. Вода если и была, то только дождевая)
    3. Гидроизоляция (что естественно)
    4. Обратная засыпка фундамента.
    5. Утепление фундамента пеноплексом и утепление грунта под отмосткой.
    6. Удалю кирпич в районе трещин (+- 0,5 м в каждую сторону и выложу новым с усиленным армированием).
    Думаю, что все это должно помочь. А дальше буду наблюдать, что еще остается? Пока не будет уверенности, что растрескование остановлено, кладку начинать не буду. Вы согласны?
  11. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Бетон не работает на растяжение, только на сжатие. На растяжение работает арматура, но связать её с существующей уже не получится.
    Не сработает. Армопояс по первому/второму этажу может быть и поможет, но это нужно считать.
    Не поможет. Судя по текущему состоянию дел, Вам нужно обратиться к конструктору со всеми вытекающими (ИГИ + проект реконструкции/усиления).
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    "Все это" - не более чем перечень распространенных заблуждений, когда застройщик думает что слово "дренаж" гарантированно что то дренирует, слово "гидроизоляция" что то гидроизолирует, словосочетание "обратная засыпка" от чего то спасает, а разрывы в бетоне и арматурном каркасе срастаются намертво будто под влиянием живой и мертвой воды. :|:
    Когда я читаю подобные выводы, то понимаю что если человек дикарь, то жить ему надо сначала в шалаше - и лишь потом осваивать вигвам, не говоря о чем то более сложном. :mad:
    Попробуйте оценить смысл словосочетание "опирание фундаментов" - возможно это поможет Вам понять причины более чем половины проблем с фундаментами.
    Да, конструктив сверху тоже взаимодействует с фундаментами - но все это вместе опирается на грунты.
    А в грунтах свои процессы связанные с их подвижками, просадками, обводненностью разными типами воды, с рельефом и даже со сторонами света (вот к примеру как это может проявляться https://www.forumhouse.ru/posts/23435884/ трещинами на солнечной стороне строения - обычно сначала на стенах а на фундаменте позже)
    Вот с этим "винегретом" (см. выше) и надо разбираться первично. :super:
  13. 89163035567
    Ну на счет дикаря- это ты перебор! Умничать - много ума не надо. Да, я может не обладаю полным набором знаний в строительстве, поэтому и обратился на форум за советом, а не для того, чтобы над мной стябались.
  14. 89163035567
    А за остальное - спасибо!
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    89163035567, никакого стеба по отношению к Вам и дикарем Вас никто не называл - это оборот речи.
    Вы на самом деле классический "застройщик по интернету" (это тоже ни разу не оскорбление, если что;)).
    То есть такой человек, который за чистую монету принимает кучу советов с устоявшимися ошибками от "строителей", ядро которых сформировалось в 90-х.
    В то время, когда каждый инициативный и желающий заработать идиот легко становился строителем.
    И многие в строю до сих пор. :|:
    Все нормально, не Вы один ищете ответы в куче заблуждений.
    Здесь на форуме все что нужно есть - не торопитесь главное. :victory:
