Проблемы фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем 89163035567, 04.02.19.
  1. 89163035567
    Теперь ни каких обид. Да, я начинал работать в строительстве и проработал именно в 90-е годы (мастер, прораб, нач. участка). Потом поменял профессию. Согласен с Вами, что теперь торопиться не стоит.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    :hndshk:
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А каким образом выявлять причины?
    Наблюдение за трещинами очень помогает в установлении причин. Не единожды делал заключения о состоянии несущих конструкций и давал рекомендации по их усилению.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вопрос хороший, ipnev - и комментарий тоже показательный. ;)
    Дело в том что любое нормативное строительство обязательно учитывает внешние условия, без тех же ИГИ ни один проектировщик не возьмет на себя ответственность посчитать многоэтажный дом, заводской корпус или стадион.
    В малоэтажке на постсоветском пространстве профессионального строительства почти нет - оно только зарождается можно сказать, хотя строили всегда и заниматься этим мог любой человек без понимания процессов взаимодействия конструкции с внешними условиями (в первую очередь с грунтами).
    Вот такие вот "строители" в первую очередь считают что основные проблемы связаны с недостаточностью конструктива - по этой причине и борьба с проблемами ведется методами усиления этого самого конструктива (подлить бетончика, стянуть стяжечками и т. п.).
    Но расчетно построенные фундамент и дом не могут в принципе ломаться - они ведь построены расчетно или даже с перезакладом как правило.
    И причины проблем практически всегда (если нет брака в материалах или технологии) находятся во внешних условиях - грунты с их свойствами и неоднородностью состава или обводненности, УГВ, морозное пучение, подвижки, просадки.
    Соответственно бороться с проблемами разумнее и грамотнее не гидроизолированием чем попало - а дренажами к примеру, не стягиванием фундаментов - а подушками и водоотведением и т. п.
    Это просто общего характера иллюстрации, поскольку для каждой ситуации свои решения - профессиональным исполнителям они известны.
    К чему я все это пишу: люди пока еще частенько пытаются уйти от проведения ИГИ, а это как раз то что позволяет не допустить проблемы.
    Больше того: все негативные сценарии можно будет "прожить" виртуально на стадии проектирования (даже проектирования на коленном, собственными силами), не допуская самого факта возникновения проблемы.
    Т. е. в нормальном грамотном строительстве ошибки, подобные озвученным выше, просто исключены.
    Усиление может потребоваться как временная мера, когда ситуация экстремальная - но если не исключается первопричина проблем, то это неграмотное решение.
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Мой комментарий был на конкретный вопрос.
    Возможно я не углядел ответа, но все же, как выявить причины? :faq:
    Тут с вами позволю не согласится, опираясь на ваши слова предположим.
    Здание, школа трех этажная, возводилась согласно строительной документации, с соблюдением всех норм. Но в силу обстоятельств произошёл прорыв водопровода, грунты основания замокли и т. д. с последствиями,
    Итог: делается заключение, даются рекомендации по усилению, возможно реконструкции, и по итогам экономической целесообразности принимают решение. Из моей практики в основном школу восстанавливают, но был случай и закрыли, очень много металла на усиление.
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вот странно, я вам написал что нужно делать для начала, попросил больше фото, но вы не прислушались к моим словам, почему? То что есть для принятия решения мало, но вы все поняли и описали свои дальнейшие действия:faq:
    На мой взгляд это все не нужно, но данных мало.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я достаточно конкретно ответил, ipnev - прошу прощения что конкретика не однозначная. :)
    Для выявления причин связанных с конструктивными ошибками - свои методы.
    Для выявления причин связанных с некачественными материалами - свои.
    Для выявления причин связанных с внешними условиями - свои.
    Обычно проводят первичный осмотр (это работа специалиста технадзора), оценивают всю "бумажную" часть: отчет ИГИ если имеется (в малоэтажке не всегда он есть), проект.
    Проверяют что возможно на соответствие проекту - если все в порядке, то исключают связь с этим пунктом.
    Далее обследование (визуально или приборное, если есть сомнения) материалов - исключают если все в порядке связь с этим пунктом.
    Остаются внешние условия - ИГИ в первую очередь, хотя где то и снеговые нагрузки бывают не учтены, кто то пренебрегает глубиной промерзания (тупо забывают что опасно низкие температуры в течение длительного периода бывают не каждый год, а есть еще такие вещи как промерзание по бетону и металлоконмтрукциям или обычная чистка снега там где не надо этого делать в сильные морозы).
    Причины, связанные с грунтами выявляются также, как и в нормативном строительстве:
    - геология показывает сложение и состав грунтов плюс параметры грунтов, если делается лаборатория;
    - дополнительные данные может давать геофизическая часть ИГИ (я например в отчете показываю напорную воду в грунтах или локализации грунтов с повышенной динамикой).
    Т. е. если стоит задача выявить проблему - не проблема это сделать.
    И не проблема даже виртуально что то оценить, если есть все вводные (и они достоверные).
    Обычная история, ipnev - и не факт что эти данные есть в принципе в полном объеме. ;)
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Классический пример, когда свойства грунтов корректно не оценены - грамотный проектировщик все это легко учтет.
    Вопрос в другом: над всем этим есть "грамотный" дядя-чиновник, который конечно в строительстве собаку съел и решил что никаких проблем быть не может - "всегда так строили и все стоит".
    Или отреагировали на замечание о свойствах грунтов - но придумали дебильную оклеечную ГИ, которая ни хрена в принципе защитить ничего не может на весь срок службы строения.
    Или сперли чего нибудь в ходе строительства... я дефектоскопией довольно регулярно занимаюсь и могу сказать что ни разу не было такого, чтобы причина не нашлась.
    Причем не факт что просчитывают все возможные варианты - для этого надо обычно про них хотя бы знать.
    Экономическую целесообразность тоже считать часто не умеют - не учитывают расчетные сроки службы конструктива и латают чем подешевле.
    Из моей практики был случай (не один - уже с дюжину наверное), когда мы просто указали в какой точке можно разгрузить мелким колодцем напорную воду - трещины сошлись и вода ушла из цокольного помещения.
    А ремонт свелся к оштукатуриванию мест, где были трещины.
    Понятно что не для любой ситуации годится любой совет, ipnev - я не в облаках витаю и мне понятно о чем Вы пишете. :)
  9. 89163035567
    Начертил от руки состояние фундамента на сегодня. Извините, что от руки, но так проще. На сколько я понял из общения на форуме, трещина пошла именно по проемам дверей. Причина, я думаю в промерзании грунта (нет утеплителя, обратной засыпки) поэтому плита и "просела" в верхнем левом углу. AndreyPO указал эпюру (2) точно подходящую под расположение трещин.
  10. 89163035567
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    От руки годится, главное чтобы схема была достоверной - как нарисуете, такие и выводы получите.
    Как гласит народная мудрость "где тонко там и рвется".
    Проемы (дверные, оконные, отдушины), градиенты толщин элементов конструкции - это концентраторы напряжений, так что все логично.
    При наличии концентраторов напряжений причина может быть и в самом конструктиве.
    Но Ваша нижняя схема показывает контакт торфов и песчаной подушки, это вероятно обеспечивает гидравлическую связь между ними - надо было либо исключать такую связь (в идеале) либо дренировать подушку (что может быть несколько хуже).
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Замерьте трещины, прям рулеткой и нанесите их на план. Замажте алебастром в некоторых местах. Есть возможность посмотреть на трещину с боку плиты. Возможно с уходом заморозков изменится картина.
    Вам писали раньше про ванну с песком, вот думаю один угол и подмыло.
  13. Ирис_Т83
    Ирис_Т83
    Ирис_Т83
    здравствуйте. А можно поподробнее?..
    и у меня-таки трещины над проемами (можете заглянуть?.. https://www.forumhouse.ru/threads/100624/page-100)
    и глупый (наверняка) вопрос: а как правильно чистить снег?...
    Заранее спасибо.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Про снег? :)
    Практически все стараются навести красоту, удаляя снег с отмосток - а это способствует более глубокому промерзанию грунтов (например в случае, когда отмостки не утеплены).
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Трещины могли появиться так же от распора стен стропильной системой, и изгибом самой плиты- проверяется просто, горизонтальностью самой плиты или цоколя.
