Современный дом, на что обратить внимание при выборе проекта, технологии и материалов
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Александр2004, 04.02.19.
  1. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Я живу в каменном доме - У меня сруб и прочее не канает по географическому признаку -
  2. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Вы мне предлагаете жить в соломе или в шерсти ?
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @PMWoman, Татьяна. Человек построил себе дом из блока. Дай ты ему почувствовать себя самым крутым и успешным. Гордиться материалом своего дома. Дом стоит... Всё стоит...
    Думаю, что измельченный кирпич можно скоро будет как виагру продавать.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Это вы нам предлагаете жить в домах, построенных по технологиям тысячелетней давности.
    Наверное носите исключительно одежду из самотканного льна, кожи, меха.
    Ничего пластикового в вашем доме нет.
    Мебель только из натурального дерева.
    Тефлоновые сковородки не используете.
    Холодильником не пользуетесь.
    Никаких окон из пластиковых стеклопакетов...
  5. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    У меня дружбан - адепт утеплителей - Чёт только балаболит - а ни одного дома или подобного начинания я лично не видел - ! Потому что это всё не работает !
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Еще один пример ошибки выжившего.
    Если вы чего то не видели, значит этого нет.
    Вам бы по миру поездить, людей дома посмотреть. Глядишь кругозор немного расширите.
  7. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    По миру поездили и посмотрели - дак где дома современные - ?
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вы бы уж определились о чем вы - о современных технологиях, или проверенных тысячелетиями. :aga:
  9. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Вы сами то в современном доме живёте - по современным технологиям - !7
  10. Александр2004
    Александр2004
    Александр2004
    Для разбирающихся в строительстве с пирогом стены все понятно, для тех кто не знает распишу. И вы присылайте свои соображения и критику, хотя финский вариант не покритикуешь. Не зря они считаются лучшими строителями в Европе.
    5. Это наружная обшивка имитатором бруса 22мм или планкен покрашенные в три слоя.
    Затем вертикально идет вентиляционный брусок, он должен нависать над фундаментом, тогда будет красиво смотреться и не надо будет делать отливы. Обязательно вход в вент зазор должен закрываться металлической сеткой от грызунов.
    4. У финнов используется специальный фасадный гипрок, у нас такой можно купить только на заказ и от полета. Поэтому у нас используется ветрозащитная плита Изоплат или Балтермо. Это хорошие плиты и дорогие, но для себя я поставил супердиффузионную мембрану, их тоже очень много, я выбрал Дельта вент немецкого производства стоит она примерно 5000 р. за 75м2. Склеить между собой и приклеить к фундаменту, мембрану надо специальным скотчем рулон стоит 1000р. Зато его не оторвешь.
    3. Утеплитель, про финский обсуждать не будем, у них если стена меньше 225 или 250мм уже не помню, то дом не сдашь пока не утеплишь нормально. У нас по ГОСТ стена должна быть 150мм, но лучше сделать 200, если есть деньги и нет газа, то и потолще. В стойки 150мм ставим 150 утеплителя. Расстояние между стойками 580мм.
    1. Это пароизоляция, можно взять простой полиэтилен 200 мкр или пароизоляцию любого производителя главное покрепче, а то можно при отделке случайно повредить. Главное ее всю проклеить. Этот завод гордится заглублением пароизоляции т. к. только такой вариант может обеспечить энергоэффективность дома долгие годы. За пароизоляцией с внутренней стороны дома проходят коммуникации и электрика, тем самым она остается не тронутой, а также она не повреждается при монтаже внутренней обшивки, наличников, плинтусов и при подвешивании например кухни. Я в ролике рассказал что хочу поставить дышащую пароизоляцию, знатоки стали меня критиковать. Но она есть у фирмы Тайвек, она ограничивает прохождение пара в зависимости от влаги, у нее поры сужаются и расширяются. Таким образом снижается так называемый парниковый эффект и микроклимат в доме близок к микроклимату в деревянном доме. Стоит рулон 9000 руб. и такую мы еще нигде не применяли.
    3. Это 50мм дополнительного утепления, здесь тоже много критиков знатоков, но его можно и не ставить, но финны очень далеко от нас ушли в строительстве, ведь у нас даже не было кафедры малоэтажного строительства в строительных вузах.
    8. Внутренняя отделка. Об этом тоже много можно говорить, но для меня имитатор бруса, ну а ванных комнатах и санузлах гипрок и кафель. Один мой друг отделал себе дом полностью гипроком, к нему кто не приезжал, все говорил у тебя как в городе. Здесь конечно на любителя и у кого есть и квартира и дом делают дом под дерево, это еще и самый экономный вариант. Гипрок особенно под покраску будет дороже стоить.
    Вот пожалуй в двух словах о стене, пишите свои мысли, критикуйте. Хотя что бы критиковать финнов нужно жить в доме, который с участком стоит дороже полмиллиона евро. Такие у них цены на выставочные дома. Советую в ютубе посмотреть последние выставки домов. Это просто бомба, какие шикарные, теплые и долговечные у них дома. Кстати почти все каркасные, даже уходят финны от клееного бруса. Считают деньги.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ответ на мой вопрос будет? Или дальше еврея включать будете?
  12. Александр2004
    Александр2004
    Александр2004
    Еще совет к современному дому, душевую кабину или перегородку между сауной и душем можно сделать из стекла. Ведь это не только современно и красиво, но и дешевле, чем сделать стену и отделать кафелем с двух сторон.
  13. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Какой еврей - эту тему оживить нада - Никто это не читает - вот и гоняю постранично !
  14. Александр2004
    Александр2004
    Александр2004
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Откуда направляют? Из ванной? Так у них практически все установки с преднагревателями (чтобы воздух в установку с улицы поступал с температурой не ниже +5С).
    Из сауны - не направляют. Поскольку режим вентиляции сауны серьезно отличается от режима работы общеобменной вентиляции.
