Очень нужна помощь по выбору системы отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Morfiuss, 04.02.19.
  1. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Примерно правильно, но не надо два датчика в гостиную и в коридор, поставьте ОДИН в гостиной, а соответствующий сервомоторчик не на гребенку, а на клапан вместо термоголовки с капилляром. Коридор прижмете на гребенке и все.
  2. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    МО Раменский район КП Спартак
    Ой точно, запутался уже:)
    Плюс этой системы в том что я могу реализовать пока установку коллекторов, модуля ваттс и узел теплого пола. В ро можно прокинуть проводку по комнатам и при наличии лишнего бюджета просто подключить терморегуляторы второго этажа.
  3. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    Осталось понять калибр труб для батарей, прям сшитым войти в батареи или через металлические переходники? 16 трубы мне хватит или 20?
  4. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Для начала ради одного контура и модуль можно не покупать, переделать только теплый пол, термопривод соединить с термостатом напрямую. Потом если добавятся комнаты купить уже модуль концентратор
  5. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    Тоже верно, будет все лето, спокойно все купить и смонтировать за раз. как врезку осуществить коллектора теплого пола, в одну линию с коллектором ро или раздельно?
  6. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    А это уже неважно, как покажется удобнее
  7. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    Щас буду рисовать, образно это будет вот так?
  8. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Здесь напор насоса ТП не действует на клапан, а в узле с Вашего рисунка на клапан действует СУММА напоров, т. е. и при остановленном котле ТП тянет теплоноситель, в этом случае холодный из котлового контура.
  9. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    Понял, батареям не останется в верхнем рисунке.
  10. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    Голова кругом, хочу найти схематически и вникнуть<это оно?
  11. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Можно и так, если клапан V будет двухходовым а не трехходовым.
  12. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    Подкорректировал
  13. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
  14. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    Где красным обведено будет просто уголок и прямой прогон снизу?
  15. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Уголок и гайка насоса
