F Кофе-брейк или малый разговор в ожидании лета - 2
Тема в разделе "Организация, управление и развитие СНО, ДНО", создана пользователем Термоядер, 31.01.19.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Олег, я имел в виду ресурсы.
    Конечно бегут к ним - у них при куда более скудных ресурсах уровень жизни выше был, а потом ещё и газ неожиданно нашелся.
  2. morozov
    morozov
    morozov
    А чего все за электричество схватились ?
    Передача ЭЭ -услуга возмездная.
    Почему не бензоколонка или газонаполнительная станция на территории СНТ ?
    Может слово "некоммерческое" из ОПФ выкинуть?
    Для копателей прудов рекомендую сравнить редакции 123-ФЗ до 2012 года и позже.
  3. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Гореть по регламенту будете?
  4. Arina_Luu
    Arina_Luu
    Arina_Luu
    Наконец заработал личный кабинет. Перечитала все и не нашла. Пошла искать в других местах так как точно где-то это было. Нашла в письме нашему председателю, которое пришло мне.
  5. Arina_Luu
    Arina_Luu
    Arina_Luu
  6. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    @Arina_Luu, если подходить формально, то:
    - непонятно, что за представитель, какие у него полномочия и, соответственно, юридическая значимость слов.
    - откуда у него вывод о том, что член СНТ не наделен правом самостоятельно заключать договоры энергоснабжения? - там на предыдущей странице по логике должны быть какие-то тезисы, подводящие к такому странному выводу;
    - обращение в суд не означает автоматического прекращения договора, в суде-то как раз все эти вопросы и должны быть исследованы.
    Если подходить предметно, то понятно, что нет никакого желания ходить по судам и сидеть без электроэнергии, от этого портится карма и продукты в холодильнике.
    Поэтому сначала надо всё выяснить, потом делать резкие движения.
    Возможно, там что-то связанное с опосредованной поставкой электроэнергии потребителям через сети СНТ. Рекомендую спросить специалистов в этом вопросе, например @Motormann
    Возможно, СНТ оплачивает всю электроэнергию за входящим счетчиком, поэтому внутренние потребители ("субабоненты", как их называют в Мосэнергосбыте) не сидят на прямых договорах, а обязаны оплачивать свою долю в СНТ; а заморачиваться с перерасчетами ваш сбыт не имеет желания.
    В таком случае, вероятно, потребуется объяснить, что наши желания не всегда совпадают с возможностями, и договор придется таки заключить (или оставить в покое действующий).
    P. S. Хотя тоже сомнительно: ведь схема подключения не зависит от того, является потребитель членом СНТ или нет. Если подключение через сети СНТ было, то оно таким и останется.
  7. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    @Arina_Luu, а щас Вы как член?
    Да и договор бы почитать было бы неплохо.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А без пруда не приедут тушить?
    Пруд это причина проверок, а его отсутствие не следствие пожара.
    Вы же не возмущаетесь тому что строите без разрешения. Значит риски учтены сами застройщиками.
  9. S@dovod
    S@dovod
    Житель деревни
    S@dovod
    Житель деревни
    Вы перепутали два договора: договор технологического присоединения (ТП) и договор энергоснабжения. Из письма следует, что речь о договоре ТП. Если всё так, то письмо полностью соответствует действующим НПА (с декабря прошлого года). Заявку на ТП сейчас должно подавать СНТ.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Действительно, почему бы и нет? Закон не запрещает некоммерческим зарабатывать, если эта деятельность не является основной. Если территория позволяет вписаться в требования - вполне может быть и АЗС. Думаю, что по факту этого нет по одной единственной причине - не рентабельно на территории СНТ. Ну и по второй - СНТ зачастую хозяйствовать не умеет. А электричество потому, что СНТ в данном случае монополист и может хозяйствовать как угодно плохо - граждане все покроют.
    Однако, я не об этом писал, а о рамках. Или поставить СНТ в общие рамки или запретить заниматься передачей ЭЭ для третьих лиц, пусть СО строят свои сети на территории.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Думаю там корни глубже проросли. Колонки перекупаются организациями и лишних людей там не нужно. Это как супермаркеты. названия меняют и придумывают новые, а игроки на рынке всё те же.
    На бумаге конечно можно. У нас всё антимонополия. Но на деле могут попробовать заняться КУ, но только н в роли СО, а в роли сбыта. Но под договор. А договоров нет теперь. То есть СНТ ведёт бездоговорные или членские отношения. А под них вписывает хозяйственную деятельность на объектах, которые кмк стараются перевести в ОДС. То есть аппендикс такой из СНТ. Пока не болит вроде и ладно. А если что, "резать к ...атери". :aga:
  12. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Приедут. Кубов по 6 в каждой машине привезут. На сарайчик хватит.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Объект возгорания спасут?
    У меня соседка построила кухню вплотную к забору. Мне с ней спорить нет резона. Но если буду гореть я (тьфу-тьфу), то она с меня компенсации не получит из-за нарушения норм, а если она (тьфу-тьфу), то я получу.
    Я несколько раз говорил, что пруд от пожара не спасает, вам любой эксперт скажет. В смысле объект пожара всё равно пострадает. Соседние строения как повезёт.
    Вы верите с могущественную силу пруда? Очень хорошо. Занимайтесь. Нормативно это пустое дело, я заявляю ответственно. Разве что прямым забором воды через помпу АЦ поливать лафетным стволом и то нужно понимать, что можно больше разрушить, чем спасти.
  14. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Обсуждали уже.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Но вы настаиваете на том, что пруд есть панацея для борьбы с пожарами в СНТ?
    Эффект плацебо не рассматривали?
