F Кофе-брейк или малый разговор в ожидании лета - 2
Тема в разделе "Организация, управление и развитие СНО, ДНО", создана пользователем Термоядер, 31.01.19.
  1. Arina_Luu
    Arina_Luu
    Arina_Luu
    Вот и я того же мнения, но мало ли)
    Спасибо. Значит можно снова вступать в снт)
    Я бы попробовала ещё часть членов подключить за 550 руб к 15 кВт. А оставшиеся кВт на садоводство (86квт) разделить на членов СНТ и перейти на индивидуальные договора со сбытом. на данный момент счётчик один на СНТ и куча долгов, потерь. Придумываю схему)
    Подключены все, но в договоре между СНТ и сбытом только садовые дома указаны, без подробностей. По этому мне удалось типо впервые подключиться. Может и другие смогут.
  2. Arina_Luu
    Arina_Luu
    Arina_Luu
    Он уже заключён и выделен личный счёт
  3. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    А присоединения то нет, Процесс не завершён.
  4. Arina_Luu
    Arina_Luu
    Arina_Luu
    Только фактического подключения нет. Ведут провода, а я должна выполнить ту
  5. S@dovod
    S@dovod
    Житель деревни
    S@dovod
    Житель деревни
    Вот теперь более-менее понятно. Ленэнерго, насколько я в курсе, имеет свой взгляд на некоторые положения. Оно (она, он) категорически не желает заключать индивидуальные договоры энергоснабжения в случаях, когда СНТ рассчитывается по общему счётчику. Судя по письму, индивидуалам такое уже позволяется. В вашей ситуации, если вы вступите в члены, ничего страшного не произойдёт, потому что у вас остаётся возможность рассчитываться по общему счётчику. Короче говоря, провода вам никто отрезать не собирается, речь только о расчётах.
    Если остаются ещё вопросы, то решать их лучше в профильной теме по электроснабжению. Там много питерских, включая модератора, и они лучше знают капризы ваших энергетиков.
  6. Arina_Luu
    Arina_Luu
    Arina_Luu
    Все будет в июне и то если не опоздают. А собрание в мае. если идти в преды, то в мае)
  7. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    или шашечки или ехать. :aga:
  8. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Поделюсь опытом.
    Когда все перейдут на прямые договоры, а СНТ будет оплачивать разницу от показаний входящего счетчика минус сумма показаний "субабонентов", Вы налетите на арифметическую разницу.
    Она возникнет из-за разного времени снятия показаний со счетчиков "субабонентов" и входного счетчика (ПУ1, схема 1), если показания входного счетчика будут сняты, условно, 25 числа, а данные частных потребителей - 20 числа.
    Чтобы этого избежать, надо либо оговаривать этот момент в допсоглашениях со сбытом, либо менять схему учета (схема 2) и считать потребление СНТ по ПУ2.
    Иначе в какой-то момент сбыт вам начнет писать всякое непотребное.
  9. Arina_Luu
    Arina_Luu
    Arina_Luu
    Спасибо. Ссылку не дадите? Я тут ещё новенькая)
  10. Arina_Luu
    Arina_Luu
    Arina_Luu
    Как-то так)
    Вот и думаю)
  11. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Это к кому и ссылку на что?
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вера спасает. Посмотрите сколько времени нужно на забор воды в АЦ. Потом подачу к месту пожара. Отсюда считаем вероятность возможной помощи.
  13. Arina_Luu
    Arina_Luu
    Arina_Luu
    Разница все равно будет из-за потерь и освещения, как минимум. Расскажите, как на практике организовать схему 2? Мне бы ещё понять, как добиться перехода от всех.
  14. S@dovod
    S@dovod
    Житель деревни
    S@dovod
    Житель деревни
  15. S@dovod
    S@dovod
    Житель деревни
    S@dovod
    Житель деревни
    Грамотно и бесконфликтно - только с помощью АСКУЭ, принятой сбытом в качестве расчётной.
