F Кофе-брейк или малый разговор в ожидании лета - 2
Тема в разделе "Организация, управление и развитие СНО, ДНО", создана пользователем Термоядер, 31.01.19.
  1. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Заметно меньше, чем на базу за водой ездить. Если у вас гнездо пожарных за забором, то понятны ваши сомнения.
  2. Arina_Luu
    Arina_Luu
    Arina_Luu
    Можете мне рассказать всю вашу схему? По пунктам?)
    Ну очень надо.
    Имеем го..но сети, на балансе СНТ, 55 домов, долги, воровство и нежелание членов что либо делать)
  3. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Меня не волнуют огнетушители на соседних участках, т. к. есть все ранее перечисленное. А еще я окашиваю регулярно траву не только у своего забора, но и с другой стороны проезда, где живут люди в почтенном возрасте.
    А как спасет пожарный пруд или доска со свежепокрашенным противопожарным инвентарем? Даже мотопомпа не спасет, ибо в час "Х" просто не заведется.
  4. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Сначала надо объяснить людям, что если ничего не делать, то придется или оплачивать воровство, или остаться без электричества. Если будете оплачивать, воровство будет нарастать (безнаказанность порождает правонарушения), потому как никто не хочет платить "и за себя, и за того парня"; у людей будет моральное оправдание воровству. Потери на воровство будут расти от года в год. Если люди прониклись и решение принято, то:
    1. Передаем сети на баланс сетевой организации. Разумеется, с разрешения ОС. Было сделано предыдущим Правлением.
    2. Параллельно с пунктом 1 - всех загоняем на прямые договоры со сбытом. Облегчаем людям задачу, готовим типовые пакеты, пояснения, сопроводительные записки. Разъясняем, показываем объемы воровства по месяцам.
    3. Когда большинство перешло на прямые договоры, получаем на одного из коллектива 45кВт мощности (там за деньги, но ничего сложного), монтируем внутри зоны ответственности этого инициатора ещё два счетчика, один на 30кВт, другой на 15кВт. 15кВт - на хозяйство гражданину, 30кВт выводим на общественные нужды.
    4. Когда готов п. 3, отказываемся от договора с СНТ, снимаем (совместно со сбытом) показания входного счетчика и, крайне желательно, показания индивидуальных счетчиков. Важно сделать это одним днем с минимальным разрывом по времени, потому что разница будет предметом спора. Подписать у представителей Сбыта и, кроме того, потом отправить им на юрадрес почтой с комментариями и предложениями возразить, если что не так. С описью вложения. Опись хранить не менее 3 лет.
    5. Заводим линию 30кВт на общественные потребители. "Все щасливы".
    6. Сравниваем потери от воровства в прошлых периодах и наслаждаемся.
  5. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    Назначается доброволец? :|:
  6. bav11
    bav11
    bav11
    Нам МОЭСК выкатил около 2,5 млн., чтобы взять на баланс наши сети, хотя они новые и рассчитаны по 10 квт на каждый из 1000 участков. Путем долгих переговоров удалось добиться, что каждый из владельцев участков должен заключить прямые договора ЭС, и только тогда они возьмут наши сети. Чем сейчас и занимаемся. Представляю сколько времени на это потребуется...
  7. Arina_Luu
    Arina_Luu
    Arina_Luu
    Спасибо огромное! Будем работать. Надо ещё добровольца найти)
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вы же знаете, что благими намерениями... Вы всё время за процесс, а я за результат. Если он одинаковый, то вариантов много, а смысл один.
    Исходя из ваших соображений, у меня река одной из границ. Но это ничего не меняет. Дело в том, что длина всасывающего рукава не может превышать 8м. А если посчитать высоту площадки которую сделали для пожарных машин, то становится понятно, что делали для врагов. то есть водоём есть, но не доехать, не допрыгать. (примерно как ваш коллега говорил про лёд зимой)
    Но ведь главное не в этом :)] Я прав? (вспомнил нарисованный на холсте очаг :()
  9. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Колхоз есть дело добровольное. Хочешь - вступай, не хочешь - расстреляем.
  10. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    С их точки зрения разумно. Вероятно, это самый муторный процесс, и я очень благодарен предыдущему составу правления, что сделали это до моего председательства.
  11. Елена 007
    Елена 007
    Охотница за "правосудием"
    Елена 007
    Да-да, а до кучи - э/провода отрежем, проход/проезд перекроем, ну и так, по мелочи напакостим...:flag:
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Исходя из ваших слов и того, что у вас МОЭСК потребуются списки и заявление. Далее всё зависит от количества заявок в вашем отделении. Собственно и всё.
  13. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    @Елена 007, нету таких прав. :) Теперь всё цивилизовано, через суд.
  14. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Из пруда воду будут набирать и заливать соседние строения. Мотопомпу пожарные с собой возят собственную. Это к слову о длине всасывающего шланга.
  15. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    За результат? :ogo: Скорее за "поговорить":)]
