F Кофе-брейк или малый разговор в ожидании лета - 2
Тема в разделе "Организация, управление и развитие СНО, ДНО", создана пользователем Термоядер, 31.01.19.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Совместить кто запрещает?
    Да и ГРЩ - это очень громко для частного домовладения. У меня сейчас во ВРУ ПУ, УЗО 100мА, ОИН и пара автоматов. Уходит 2 ветки - на дом без дополнительного автомата, т. к. линия держит токи входного автомата и уличное освещение со своим 2А автоматом. В доме за 30м от ВРУ и ГБП свой РЩ и не один. Вот уже одной линией меньше. Построю гараж - туда тоже от ВРУ ветка пойдет, 5м а не 30 от дома.
  2. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Примерно такая же схема. Очень удобно. Не надо обратно из дома ничего тянуть. А насчет влажности, так по требованиям ящик должен быть определенной защиты
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Кстати, Инкотекс для своих ПУ температурные требования пересмотрел. ;)
  4. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Насколько я понял, заключают с любым счетчиком. А уже после заключения договора выдают предписание, если есть проблемы.
  5. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    @yushkin, уже всю голову сломал. Как на счетчиках импульсов многотарифный "учет" можно сделать?
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А что мешает?
  7. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Если часто "снимать" показания, то батарейки надолго не хватит. Если реже, чем раз в час - не получим нужной картины.
    Ну и в любом случае на счетчике другие показания будут.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Батарейки? :faq: Мсье знают толк в извращениях :aga:
    В любом не будут. Как вообще в импульсном счетчике можно не каждый импульс считать?
    Или считается каждый импульс, а радиомодуль срабатывает раз в х часов?
    RTC в таком случае на борту модуля есть, границы определить можно, раскидывайте прямо в модуле по переменным и передавайте значения с идентификатором. Ну, типа на байт больше будет посылка или вообще пару старших бит задействуйте. Не знаю, как у Вас там сделано.
  9. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Или минут. Но тогда батарейка.
    Если не ошибаюсь, просто с некоторой периодичностью получаем количество импульсов. Всё.
  10. yushkin
    yushkin
    yushkin
    В принципе - несложно, с помощью системы сбора показаний (разницей значений импульсов между измерениями). Если делать измерения каждые 5-10 минут - точность будет достаточной для учета внутри СНТ.
  11. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    У некоторых счётчик без документов и поверок... Как это раньше бывало в садах-столько лет ему, сколько помнит о нём его хозяин:)]
  12. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    СИ-11 от батареек? И менять раз в полгода-год?
    Сколько СИ планируется? Успеют все они за 5 минут данные передать? Лора очень тормозная в этом плане.
  13. yushkin
    yushkin
    yushkin
  14. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Остался один шаг до СИ-13, который умеет Меркурии по rs485 опрашивать и присылать показания по Лоре:)
  15. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Это один из вариантов для меркуриев 200 (которые can :-().
    Хотя мне идеологически ближе стрижи с дочерними платами под коробку счётчика.
