F Кофе-брейк или малый разговор в ожидании лета - 2
Тема в разделе "Организация, управление и развитие СНО, ДНО", создана пользователем Термоядер, 31.01.19.
  1. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    В масштабах поселка логичнее заложить две линии, разделив освещение на условно дежурное и условно праздничное. Для управления используется один шкаф с автоматикой защиты и управления. Естественно, со счетчиком.
    "Дежурное" освещение может быть установлено на основных перекрестках, возле мусорки (требования закона МО о благоустройстве), пожарных щитов, около сторожки на въезде и в подобных ключевых точках. Включается каждую ночь, по фотодатчику.
    "Праздничное" - включается в выходные дни (с вечера пятницы до утра понедельника) и в дни государственных праздников. Управляется контроллером. Дополнительно можно реализовать возможность ручного управления с последующим автоматическим переходом в стандартный режим (на случай забывчивости).
    Сосредоточение систем управления в одном шкафу позволяет применить качественную аппаратуру при незначительном увеличении затрат и минимизировать выход из строя оборудования в результате внешних воздействий. Например, грозы. Реализовать управление и защиту можно на доступных и не слишком дорогих комплектующих, имеющихся в свободной продаже.
    Прокладка дополнительного провода экономически целесообразна, т. к. доп. затраты только на сам провод. Стоимость работ, составляющих львиную долю затрат, увеличивается незначительно. Вне зависимости от типа прокладки - воздушной или подземной. В последнем случае работы существенно дороже.
    Такая система позволяет ощутить экономический эффект уже через 2-3 года. Время окупаемости тем короче, чем больше кол-во светильников.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А вы выбрали низкий уровень освещённости и пытались компенсировать его естественным?
    Тогда нам можно ещё и сэкономить, а за полярным кругом вообще на лето не нужно освещение.
  3. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    До "праздничного" у нас еще не додумались:) Светильники только в "дежурных" местах установлены.
  4. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Ничего не понял:flag:
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Хорошо, тогда с простого начнём.
    Как таймер сопоставим с величиной освещённости?
  6. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Никак:um:
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Тогда чем вам облачность мешает?
  8. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Освещенность ниже:um: Естественная.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Тогда читайте ещё раз то что я написал. Вы взяли малый уровень расчётный для искусственного освещения, пытались компенсировать естественным. Не вышло.
    У меня "белые ночи" летом. Так что можно сэкономить при таком подходе как ваш. За Полярным кругом "полярный день". Им ещё выгоднее.
    Так всё понятно?
    У вас сколько вообще участков? Какие там "дежурные" места? Если судя по вашей схеме разводки ТП стоит по центру. Это вроде одной лампы на всё СНТ? ;)
  10. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Ничего не понятно:flag: В астротаймере границы включения/выключения установлены по времени сумерек для нашей широты. С поправкой на лес вокруг, это минут 15 поправка получается. Где что компенсировать?
    По нашей схеме разводки ТП стоит с краю.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вам ничего. Мне можно. У меня летом светло. Белые ночи.
    Вы себе уже всё сэкономили когда расчёт на безоблачность делали.
    И расходится по трём веткам, как минимум? На все 20 или 25 домов?
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    При ваших размахах площадей это всё в одном месте примерно. Но лампа у каждого своя, как я понимаю.
  13. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Четырем веткам на все 140 домов.
  14. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    6 улиц, 6 перекрестков - 18 светильников. Плюс КТП, ворота, площадка для сбора мусора. Итого 21 "дежурный" светильник.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Все улицы в параллель, как грабли? Планировка в лучших традициях.
    И это не перекрёстки и не улицы?
    И при всём этом на улицу приходится примерно 24 участка на две стороны и того 12 на сторону. Примерно по 20м фасада участка 240м, столбы через 50м, крайний это перекрёсток там свой итого по 3 светильника на 240м, через 80м. То есть каждый второй столб практически, а света мало.
