F Кофе-брейк или малый разговор в ожидании лета - 2
Тема в разделе "Организация, управление и развитие СНО, ДНО", создана пользователем Термоядер, 31.01.19.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    На данных частотах построены все контроллеры считывающих устройств доступа. Для использования на дальние расстояния должны быть мощные передатчики и приёмные антенны. У них даже при прямой видимости не более 700м.
    Не читайте советских газет... :aga:
    Есть твёрдотельные реле. Только они не сильно бюджетные. Вот те управляются слабыми токами, только вот температуру не держат низкую.
  2. S@dovod
    S@dovod
    Житель деревни
    S@dovod
    Житель деревни
    Людям надо верить:aga:
    PS Вангую, что вы не видите разницы между словами "сохранить" и "пересохранить". Последнее - это "сохранить как". Если просто сохранить, то прежние метаданные тоже сохранятся.
  3. gatorade
    gatorade
    gatorade
    СПб. (Дача: Лен. обл., Волосовский р-н)
    вообще я файлы пересохраняла с новыми названиями. но видимо, это не считается
  4. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Мне хватит 500.
    Да много чего еще есть. Осталось в готовом изделии найти.
  5. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Записал себе в блокнотик.
  6. S@dovod
    S@dovod
    Житель деревни
    S@dovod
    Житель деревни
    Дело не в названии, а в программах, в которых вы видите результат. Есть "умные", которые читают метаданные (EXIF), а есть тупые. Если вы смотрите в проводнике Винды, то он читает в EXIF команду на поворот и вы видите фото повёрнутым (включая миниатюру). Интернет-сайты и браузеры не заточены на фото, они EXIF не видят, и фото отображается в исходном виде. Надо один раз научиться с этим бороться и забыть. Для этого либо пересохраняем в программе, которая перепишет файл и EXIF (я это сделал в Фотошопе, есть много других программ, в том числе бесплатных), либо же предварительно просматриваем в программе, где есть возможность настройки просмотра без поворота, тогда будет понятно, какие надо повернуть. Например, отличный бесплатный просмотрщик FastStone Image Viewer. Там в настройках надо снять галочку в пункте «Автоповорот согласно тэгу ориентации в EXIF» и очистить базу миниатюр, если фото уже загружены. В этом случае при просмотре миниатюры будут без поворота. Нужные переворачиваем и они тоже сохранятся уже в изменённом виде (без потери качества).
    Короче не могу:|:
  7. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Благодаря 217-му, разницы почти нет, кроме права голосования, платить всем "нехотящим" придется наравне с остальными
  8. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    У нас почти половина оплачивается из ЧВ (председатель так отчитывается). Причем ежегодно. Поэтому такое расхождение можно и пережить.
  9. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Если по справедливости, то за счет председателя:aga:
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А за нас что нибудь ещё не должен? Может на коленях постоять? :)
    Ваши права расписаны. нужно уметь пользоваться. Рассмотрение 30 дней. Потом всё от желания. Будить никто не будет. Снимать ПУ по общему расходу возможно не будут вообще. Это не наша собственность после перезаключения договоров и подписания новых актов ТП и разграничений.
    У нас как всегда найдутся те, кто захочет ещё и деньги вернуть назад. Вот о чём нужно думать.
  11. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    "Найдите" старое решение о создании целевого фонда.
  12. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    А зачем?
  13. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
  14. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    @AndreichP, так я это понимаю. Поэтому проверил.
    Кстати, решения о создании целевого фонда тоже нет.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А тех кто денег не сдавал тоже опрашивать и разрешение подписывать?
