F Кофе-брейк или малый разговор в ожидании лета - 2
Тема в разделе "Организация, управление и развитие СНО, ДНО", создана пользователем Термоядер, 31.01.19.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вы выход предлагаете или причины объясняете? Выходы есть и вполне законные.
    Но если председатель (я не лично к должности, а к ответственности) бывший сантехник, то он про электрику знает ровно как я про балет. Но он руководит, хотя и этого никогда не делал.
    Мы вот так пытаемся строить отношения в обществе. Один не знает как, другой не знает что, а вместе они руководство и исполнительные органы. Ну а если видел как строят забор, то "тут всё от меня зависит", значит умеют всё. И руководить не сложнее, чем картошку копать.
  2. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Извините, я человек в возрасте, мне надо разжевывать.
    Пока что непонятно о чем спор?
    Я знаю, как рассчитать выделенную мощность для каждого садовода на основании таблиц в ВСН и СП. Сегодня действует СП - берем его за основу.
    Я знаю, какая мощность на домик была в расчете для выбора транса в проекте.
    Что Вы мне хотите объяснить?
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Так я и спрашиваю про проект. Сколько на участок и сколько трансформатор? Не хотите озвучить секретные сведения ?
  4. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    449 участков изначально плюс освещение, сторожка, водокачка. ТП 250кВА
    Сейчас примерно 300 вводов (есть по два на участок). Освещение надо отключить ибо выделенной линии нет. Сторожки и водокачки нет.
  5. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    В АРБП сколько записано? У нас "установленная мощность 250кВА при единовременной нагрузке 187,5кВт". На участки кВты делят, не кВА. От какой цифры считать?
  6. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
  7. morozov
    morozov
    morozov
    В Проекте сколько на 1 участок ?
    Посмотрите в таблице расчета "падение напряжения",если есть.
    Человек, который составлял эту бумажку "Выделенная мощность" далек от электричества.
    Мощность- это Р (кВт), а N- из учебника физики за 7 класс.
  8. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Все претензии сюда, пожалуйста
    Подписи.jpg :aga:
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Мособлэнерго ?
    Год назовете ?
    ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
    https://www.mosoblenergo.ru/users/kons/docs.php
    - Официальное письмо от собственника имущества на имя генерального директора АО «Мособлэнерго» с предложением передачи
    имущества и указанием контактного лица, ответственного за проведение предварительных переговоров;
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ничего у вас реактивной мощности с учётом что максимум нагрузки это участки. Косинус фи до 0,5 может доходить.
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Нынче в Актах о ТП используют тангенс фи
  12. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Сейчас МОЭСК, Свежее у меня нет. Председатель тщательно скрывает от меня какие-либо документы. Впрочем, мне непонятен сам предмет спора. Если речь о выделенной мощности на участок, то рассчитать не проблема. На всякий случай написал запрос в МОЭСК по этому поводу в т. ч. С подробным описанием ситуации.
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Зачем считать, если у Вас все работает.
    Или у Вас задача сохранить резерв ?
  14. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Затем, что придется реестр заполнять. А там соответствующая графа имеется. А еще следует решением собрания :pioner: эту цифру утвердить. Не моя вина, что часть постов из темы о консолидации сетей с МОЭСКом сюда перекочевала.
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Заполняйте по вводному АВ. (25А, 3 фазы).
