Водяное потолочное лучевое отопление своими руками
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем vovova, 07.11.09.
  1. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Не много о пыли, точнее о ее количестве при различных системах отопления:
    Понятно, что количество пыли не зависит от вида отопления. Но ее расположение и движение в воздухе вполне зависит от вида отопления. Два примера:
    1. Комната без отопления, проветривания и источников движения воздуха.
    2. Комната без проветривания и с включенным вентилятором.
    Во втором случае пыли в воздухе будет больше и она будет садится на предметы больше (на поверхность стола, на тарелки…)
    В первом случае пыли на столе будет меньше, и влажная уборка будет эффективнее для борьбы с пылью.
    При ИК отоплении, производители говорят об уменьшении пыли, как о достоинстве. Это не буквально стоит принимать, но доля правды имеется.
    Если кто-то думает, что расчет мощности радиаторов проще, чем ИК отопления, то он ошибается. Для расчета батарей требуется рассчитать движение и теплоотдачу воздуха, проходящего через радиатор, с учетом аэродинамических свойств радиатора. Высчитать сколько тепла можно взять воздухом. Потом высчитать кол-во лучевого тепла, которое отдаст радиатор с его сложнейшей поверхностью. На практике это вообще невозможно.
    Но в связи с тем, что радиаторы давно применяются, производители выдают (условно) такие характеристики мощности. Свои цифры они получают из практических измерений.
    Если кто-то будет часто устанавливать ИК панели или делать теплый потолок, то ему достаточно будет знать температуру в комнате, температуру панелей, площадь отопительных приборов, чтобы сразу ответить о мощности отопления.
    Некоторые просто принимают 5-6ватт на каждый метр квадратный отопителя с каждого градуса разности между температурой отопителя и температурой комнаты.
  2. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Однажды мы устраивали презентацию наших водяных потолочных панелей специально для владельцев автосалонов и пригласили туда также и тех, кто успел попробовать их на себе.
    Один из таких владельцев, имеющий у себя и старые салоны с воздушным отоплением и новые, с потолочным, взял слово и сказал: "Мне, как владельцу, по большому счету все равно чем отапливается мой салон, но одно я знаю точно - там, где отопление воздушное, машины в салоне протираются от пыли 2 раза в день, а там где потолочное - 3 раза в неделю".
    Казалось бы - нюанс, но когда для человека речь заходит о дополнительной сохранности лакокрасочного покрытия продаваемого автомобиля, нюанс приобретает совсем другой вес.
  3. alero
    alero
    alero
    Химки
    Ну что спорить об этом ,лучистое отопление безусловно экономичнее.Всё уже давно посчитано. главное применять верно. Для примера: теплота отдаваемая одним метром метал трубы замурованной в бетон толщиной порядка 8см , при избыточной температуре поверхности трубы в 40 градусов, с шагом змеевика 25 см, способна отдать порядка 55 вт/м ( для стеновой панели).
  4. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Это мягко говоря не так. Совсем не так. Если мы говорим о нежилом помещении то пол - теплый, если о жилом то нет. В жилом для босой ноги этот пол не является теплым. По дереву еще ходить нормально, а вот керамику сильно хочется подогреть еще на пару градусов. Есть нормы, и там все конечно прописано давно. Сейчас правда не припомню где читал. Грубо говоря при потолочном отоплении мне если комфортно при +20С в доме, а по плитке ходить босиком можно, но ...так себе. Хочется добавить пару градусов. Вот если в комнате +24С, то обувь не нужна ни на каком покрытии. Но это ощущается как "слишком тепло". Градусник электронный, стоит на уровне +1.60м у внутренней стены если что.
    В нежилом помещении всегда в обуви, там такие нюансы "не ловятся". Про пыль - истинная правда. Пыли удивительно мало.
    Вопрос задан именно для того, чтобы хочется попробовать смонтировать потолочное отопление в помещение где уже есть теплый пол. Мне на самом деле непонятно как где поставить и как себя будут вести датчики управляющие работой потолка и пола и не будут ли они мешать друг другу.
    Стеновые панели круто, но не надо забывать что требования к сопротивлению теплопередаче такой стены должны быть несколько другими. Внутренняя температура в формулу рачета теплопотерь не ставится как равная комнатной, иначе будем сильно греть улицу. Это означает, что нельзя тупо поставить систему теплых стен даже в дом отвечающий требованиям по энергосбережению.
  5. alero
    alero
    alero
    Химки
    Далее: при тех же условиях,получим порядка 20град избыточную температуру поверхности самой панели и получаем удельную мощность порядка 200 вт/кв. м.. метра.
    Одно-временная работа панелей, горизонтальные поверхности, конечно же для этого потребуется пересмотреть температуры поверхностей, дабы не получить перегрева. Естественно температура под потолком в зоне торможения конвекции окажется выше. Не следует забывать об взаимном облучении поверхностей, те они медленно но упорно будут прогревать друг друга, будет повышаться радиационая температура. Подобные решения хороши для высоких помещений и с большими теплопотерями. Температура Воздуха в помещении должна быть гораздо ниже.
    Относительно вертикальных панелей, конечно же при устройстве вертикальных панелей теплоотдача к наружному ограждению должна быть снижена за счет теплоизоляции и сведена к минимуму.Температура вертикальных панелей всегда выше чем потолка и пола
  6. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Прошу прощения, я конечно не имел в виду, что с потолочными панелями мы бонусом получим теплый пол в привычном его понимании.
    Мне стоило об этом оговориться - виноват.
    Я имел ввиду, что он будет аккумулировать тепло, но врядли станет настолько теплым, что по нему можно будет носиться босиком :)
    Ну, с жилым помещением все вообще сложнее, чем с нежилым.
    Усложняет все сравнительно небольшая высота потолка и сильно возрастающие вопросы внешнего вида.
    Приезжайте в гости и задавайте любые вопросы нашему техническому директору, он в потолочных панелях не одно стадо собак съел :)
  7. cheng
    cheng
    cheng
    Krimea
    тоже планирую ставить себе потолочное отопление. живу в крыму, жарких дней поболе чем холодных и возможность кондиционирования весьма привлекает. сильно в дебри не залазил, основу взял отсюда hvac.livejournal.com/503469.html
  8. Denis123
    Denis123
    Denis123
    Абсолютная правда по поводу автосалона.
    Ощутимая экономия средств, и авто не так быстро царапается. Практически не требуется полировка авто после покупки из салона.
    Особенно хорошо система лучистого отопления себя зарекомендовала в полиграфии. Бумага не пересыхает, особенно зимой.
    Достаточно набрать "лучевое отопление" сразу откроется ссылка на Zehnder (Zehnder- мировой лидер), я не сколько не рекламирую и даже не работаю в этой конторе просто это один из наглядных сайтов описывающий подобный способ отопления.
    Эффективность потолочной панели достигается тем что внутри панели находиться прессованный графит через который пронизаны медные трубки отопления. При этом вся панель начинает излучать энергию.
  9. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Это Вы написали про одну из моделей потолочной панели Zehnder - о недавнопоявившей Carboline.
    Она предназначена для монтажа в стандартные системы подвесных потолков и действительно сделана на основе графита и медных трубок.
    Остальные модели потолочных панелей Zehnder никакого графита в себе не содержат :)
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И это очень существенный момент!
    Потому что системе потолочного охлаждения по потребительским характеристикам альтернативы нет. И тогда использование системы потолочного охлаждения в реверсном режиме, для отопления, будет просто приятным и полезным бонусом.
    Поэтому оба эти назначения водяного потолочного охлаждения/отопления нужно рассматривать в совокупности. В таком варианте экономическая составляющая решения будет много интереснее.
  11. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Точно так!
    Даже уточню - для помещений стандартной высоты потолочное отопление ТОЛЬКО тогда обосновано, когда идет вместе с охлаждением.
  12. Denis123
    Denis123
    Denis123
    Маленький пример
    В выходные был на даче, стена дома наружная темная. После 18-00 на эту стену падают прямые солнечные лучи около 2 часов.
    И вот вечером после того как село солнце, проходя мимо стены почувствовал как от стены излучается тепло.:)
    Заметно что тепло в виде лучевой энергии было практически той же температуры что и поверхность стены.:)
    причем по всей высоте тепло шло равномерно.
    Удивительное рядом...
  13. gizmou
    gizmou
    gizmou
    На каком расстоянии от стены Вы почувствовали сей феномен.
  14. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Любое теплое тело излучает тепло.
    Что же тут удивительного?
  15. Denis123
    Denis123
    Denis123
    Эффект ощущался на расстоянии 10-15 см.
    Прошу заметить что температура воздуха и температура стены отличалась на 5-7 градусов.
