Водяное потолочное лучевое отопление своими руками
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем vovova, 07.11.09.
  1. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Разумеется - он же ОФИЦЕР, а то какие-то идиоты чего-то изобретают. Скафандры у космонавтов зачем-то серебристые - наверное что-бы красиво было :)]
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    скафандры серебристые - чтоб от излучения солнца не запечься... Космонавт, запеченный в собственном скафандре - кто оценит?
  3. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Что за ерунду вы пишите, изините за резкость. Еще и на сапромат ссылаетесь. То, что утеплитель становится крепче, это побочный эффект. По вашим рассуждениям фольгированные маты изготавливают, что бы вата не сыпалась? И зачем полиэтилен делать крепче?
    baus, у вас наверняка имеется подшивка потолка ГКЛ. Не могли бы вы измерить температуру на потолке и на полу? Если вас не затруднит.
  4. Wla
    Wla
    Wla
    Загорянка
    Может я чего не понял. Теплоноситель будет переноситься по МП трубам с Т 30С., которые закреплены на "черном потолке". Потом эти трубы закрываются "чистым потолком". А если этот "чистый потолок" из вагонки, как через неё лучистое излучение до нас доберется. Или из чего у Вас предполагается потолок?
  5. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    А меня не затруднить сделать то-же самое при ТП. Будет объективное сравнение.
  6. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Тепловое излучение — один из трёх элементарных видов переноса тепла (теплопроводность, конвекция, излучение), которое осуществляется при помощи электромагнитных волн. При помощи труб с водой, которые находятся над материалом чистового потолка, мы нагреваем потолок, который при помощи теплового излучения будет прогревать пол, стены, предметы... Расчетная температура поверхности потолка необходимая для отопления около 30° C. Температура носителя будет зависеть от многих факторов: коэффициент излучательной способности и площадь поверхности трубы и поверхности излучающих пластин (если таковы понадобятся), коэффициент излучательной способности поверхности потолка, теплопроводность материала чистового потолка, теплопотери.
    Предполагаю ГКЛ.
    Спасибо, вы очень добры.
  7. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Здесь вы не правы.
    Любое нагретое тело излучает, и интенсивность этого излучения
    сигма Т в четвёртой степени. Т здесь в кельвинах, то есть формула работает от -273 по цельсию.
    А вот с отражением этого излучения не всё так просто.
    Я не поленился и поставил эксперемент с фольгой.
    Фотоотчёт ниже.
    Взял две одинаковые коробки , два термометра Atomic и два металлических шарика весом около 300грамов каждый.
    В одну поместил фольгу как показано на рисунке, и в обе коробки поставил
    шарики.
    Всё тщательно заклеил авто скотчем во избежании дырок.
    Поставил коробки за окно +1,4С,
    Зафиксировал температуры через определённые промежутки времени.
    Сначала остывание шло ноздря в ноздрю, то есть присутствие фольги отсутствует.
    Но в конце , Ящик без фольги упорно не хотел остывать.
    То есть фольга помогает остыванию, а не отражает его во внутрь.
    Понятно почему.
  8. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Продолжение по картикам.
  9. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Интересный эксперимент. Наверное во вторую коробку стоило бы постелить простую тонкую пленку. И если еще добавить к эксперименту с остыванием эксперимент с нагреванием...
  10. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Потолок теплее,я без измерения знаю. Еслипленка запотолком+40С, то ГКЛ тоже теплый, наверно тоже +40С. Пол просто НЕХОЛОДНЫЙ, теплым бы я его не назвал, плитка и дерево ...как в городской квартире на ощупь
  11. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Спасибо. Я не сомневаюсь в праведности своих намерений и выбранного пути. Тяжело дается постижение учений Планка, Вина, Стефана, Больцмана, Кирхгофа, Ламберта, когда не учился в школе.
    Единственной преградой, но которая постепенно преодолевается, является поиск характеристик материалов, которые участвуют в процессе отопления.
  12. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Мне -нет.
    Разьясните пожалуйста.
  13. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
  14. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    С панелями все ясно. Мы обсуждаем работоспособность альтернативы своими руками. (пост №1, первое предложение).
  15. arbus
    arbus
    архитектор
    arbus
    архитектор
    Белгород
    А каким образом будет осуществляться снятие тепла?
