РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Lbfuyjcn, Понимание ответа не верное...Ещё раз по ситуации..."Попал буром между двух камней, при подъёме приходится выкручивать "... Ну и ?...Игла то прямая и с незащищённой сеткой. При забивке порвёт о камни фильтр 100%...Да и в глине фильтру делать нечего...Это раз...Абиссинка в колодце работает по другому...Есть такое явление, как депрессионная воронка. В колодце над фильтром есть достаточный запас колодезный воды, который и не даёт воронке "сорвать" вакуум. В скважине такого нет, поэтому над верхней точкой фильтра должен быть запас водоноса не менее метра...Это два...Посему короткие фильтра абиссинки в колодце ещё работают, а в скважине с малым столбом воды в водоносе, весьма и весьма относительно.
@Alexandr0063, себе всё сделал, всё работает. Другим такое же никак навязать не удается - всё не тот случай.
"Но я действительно не понимаю, почему нельзя пользоваться скромными водозаборами? Почему это обязательно должны быть или метровые фильтры, или метровые кольца и непременно в подземный ручей?" Если делать самому, для себя, то это можно и нужно.
Поначалу была использована обыкновенная серая канализационная 110-я труба. Ее через несколько месяцев сплющило давлением воды снаружи. Пришлось заменить на рыжую.
