По мотивам, навеянным "Песней"
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Иннюшка, 05.02.19.
  1. Vmitushev
    Vmitushev
    Vmitushev
    Терраса не столько маленькая, сколько неправильно спланирована. Попробуйте расставить на ней какую нибудь мебель: стол кресла и т. п. Единственное место: с лева от крыльца 2,5 х 2 метра. Вправо от крыльца - проход во входную дверь, туда ничего кроме лавочки не поставишь. Ну напротив входной двери можно поставить что то не больше кресла.
    Попробуйте передвинуть крыльцо вправо ближе к входной двери (вместе с "козырьком" не знаю как правильно назвать). Тогда слева от крыльца будет достаточно много место, где можно столоваться.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Отличная планировка (только перевернул бы кухн\тех.пом.)
    Помещение объем ней будет восприниматься.
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    От козырька можно отказаться, тогда двигай лесенку туда\сюда.
  4. Vmitushev
    Vmitushev
    Vmitushev
    Снег башка попадет...
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Решается снегозадержанием и мягк. кровлей.
  6. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    Так-то да..все верно..Функционал, безусловно, важен. НО, террасы уже нет, козырек убрать и вообще от первоначальной "милоты" ничего не останется.
  7. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Колодец хоть как утеплен? или хотя бы закрыт? не кольца, слепо смотрящие в февральское небо? Если последнее, не хочу Вас пугать, но теоретически возможно, что сейчас воды может быть и больше, а сверху той воды - нехилый такой слой льда. Глубина большая, да, но если все открыто, исключить замерзание нельзя.
    И тот, и другой - с автоматикой внутри => при отсутствии разбора и без какого-либо сливного устройства в колодце труба под домом будет всегда заполнена водой => в сильные морозы может замерзнуть. Мне кажется, и оба насоса хороши, но Вам бы сначала нарисовать себе схему водоснабжения полностью, до деталей, и наложить на неё свой образ жизни.
    (Не навязываю ни в коем случае; я для своего режима "дача выходного дня" передумал с даба на грундфос без автоматики внутри насоса, на СБ 3-45, с возможностью просто слить воду из магистрали, повернув кран в доме.)
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Согласен с вами шикардос без козырька не тот. :hndshk:
  9. Иннюшка
    Иннюшка
    Иннюшка
    :aga: завтра узнаю...
  10. Иннюшка
    Иннюшка
    Иннюшка
  11. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Ну, прям, как наш. При постоянном жилье с насосом Дивертрон 1200 у нас ничего не перемерзает даже без включения греющего кабеля на вводе в дом. На ночь и в рабочее время насос выключаем. Постоянное жильё не даёт колодцу набрать воды до самого верха и там замёрзнуть. Пока постоянно не жили, такое бывало. Но даже в случае намерзания корки льда наверху, труба насоса намного ниже и просто будет в воде.
  12. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Им пока ещё негде там жить :)
    Это да, если это корка.
    У меня на даче есть ещё старый колодец, из которого я набираю воду в аква-дуся-поливочный бак теплицы. В прошлую и эту зиму ленился из него вытаскивать насос и шланг. В эту зиму не заглядывал (лень откапывать тропу к колодцу :)), а в прошлую поверху замёрзло порядка 30-40 см льда. Ну, и шланг, идущий снизу, тоже замерз внутри в этом слое.
    Но им сейчас не "лёд в трубе" может помешать. Как я понял, на эти выходные или на завтра намечено ввести трубу в колодец и повесить насос. Это всё реально сделать и зимой (я полагаю :), сам ни разу не делал), но только если насос можно опустить на место постоянной дислокации. А если там льда см 10 хотя б толщиной, это может не получиться.
    @Иннюшка, Вы заранее не пугайтесь. Учитывая снежную шубу вокруг и над колодцем, думаю, всё там доступно, если сверху всё разгрести.
    Я бы ещё вот что сделал: по дороге туда купил бы в леруе или ещё где самую дешевую ветрозащиту из расчета "минимум две длины трассы от колодца до дома",
    после определения прохождения трассы почистил бы снег вокруг на 1 м плюс к ширине канавы, застелил бы этой ветрозащитой, чтобы туда кидали землю, а затем прикрыл бы вторым слоем и придавил камнями-грунтом-снегом. Иначе расплывётся это всё по весне.
    Если предположить, что на две стороны будут кидать, то тогда "длина трассы * 4".
  13. Иннюшка
    Иннюшка
    Иннюшка
    Итак, что имеем на сегодня: 20190208_162135.jpg 20190208_173030.jpg 20190208_174311.jpg
  14. Иннюшка
    Иннюшка
    Иннюшка
    Колодец "расконсервировали", вода есть! Чистая. Льда не было.
  15. Иннюшка
    Иннюшка
    Иннюшка
    Беседка, ради которой пожертвовала террасой. Пока не по феншую... 20190208_173011.jpg
