По мотивам, навеянным "Песней"
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Иннюшка, 05.02.19.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Про фановый стояк. :|:
    Фановая труба – это связующий элемент между канализационным стояком и атмосферой, куда удаляются зловонные испарения. Она подключается к канализационной системе на нижней точке жесткости и выводится вертикально через вентиляционный канал, расположенный возле конька крыши.
  2. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Есть же альтернатива с какими-то клапанами на канализационной трубе в цоколе, или это всё-таки бред?
  3. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Я у себя делал фановую в техпопещении. У вас раскиданны санузлы. В каком то делать в углу похоже, ближайшем к септику. Для вентиляции вообще не рекомендуется сводить кухню и санузел в один. Возможно сделать два на кухню и санузел за стенкой от нее. А с другого санузла на чердаке сделать сведение в вентиляцию стояка что возле кухни, если это возможно. Или же делать из одного выход сразу на улицу вентиляцию
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Почему бред, просто их надо ставить там где они нужны, как вспомогательный элемент.
    Почти у всех людей есть такой (клапан) в низу спины.
    А вот куда он выпускает зловонный воздух, тот еще вопрос.
    Воздушный канализационный клапан необходим в системе для выравнивания разреженного (отрицательного) давления.
  5. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Я, к примеру, крышу дырявить принципиально не хочу, особенно в двух местах, учитыва два с/у.
    Либо буду выводить в бок, в стену, и прятать под навесной потолок, либо попытаюсь отделаться клапанном и кое-где не совсем герметичной канализацией, чтобы воздух выходил туда.
    В старом доме, стыки канализации не герметичны, выведены в цоколь, проблем с запахом и сливом нет.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Атмосфера выработанная бактериями в септике должна куда то выходить и поступать новая.
    Куда вы ее будете выпускать, под навесной потолок или в бок в стену ваше дело.
    Есть проверенное веками решение на конек на крыше.
    Возникает вопрос: куда девается вырабатываемый бактериями метан ?
  7. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Я сейчас ищу альтернативное, не проверенное, но работающее.
    Не совсем понял связи между септиком, у которого своё сообщение с атмосферой и самим туалетом и его фановым стояком.
    Я так понял проблема только в том, что из-за того, что воздух может не дать туалету спуститься, если канализация будет герметичная и будет отсутствовать фановый стояк. И все пойдёт вверх.
  8. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    В септике скапливаются газы. Есть взрывоопасные. Их надо шевелить тягой воздуха. И выводить. Они тяжёлые сами по себе. Почитай про взрывы канализации.
  9. Иннюшка
    Иннюшка
    Иннюшка
    Я неправильно выразилась: будет 2 вентвыхода: один - кухня - хозблок, второй объединю санузлы.
    можно фановый стояк в обозначенном месте? Page_00003.jpg Т. е. ближе к септику?
  10. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Фановая труба - это отвод от трубы канализации. Где есть труба, там и выводите, как удобно.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Все станет понятно когда запустится система и из всех щелей попрет вонь.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Можно, а на слепую ветку клапан, но фановую тянут от самой дальней точки на крышу.
  13. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Так у септика свой фановый по логике должен быть, и чтобы газу из септика пойти в дом, через канализацию, надо сильно постараться.
    Первая фотка из инета.
  14. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Почему воздух идёт в дом по длинному пути мне не понятно :um:
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да почему его фановый стояк кличут.
    Вентилятор — ventilating fan
