По мотивам, навеянным "Песней"
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Иннюшка, 05.02.19.
  1. Иннюшка
    Иннюшка
    Иннюшка
    Следующий этап - электрика, жаль я не IT-шник :aga:
  2. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    Поздравляю, отличный домик!
    Первый этап - он всегда самый быстрый и легкий (хоть и дорогой) ;)
    Удачи, внимательности, здравого смысла и, конечно, достатка финансов при выполнении следующих :hndshk:
  3. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Поздравляю :) Красота! Каким будет общий вид? Окна и двери внушают надежду на современный стиль :)
  4. Иннюшка
    Иннюшка
    Иннюшка
    Для меня самой это еще загадка. На фасад беру тайм-аут.
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    +1! :hello:
  6. Иннюшка
    Иннюшка
    Иннюшка
    Т. к. хочу въехать в дом быстро, и жить в доме без отделки, то электрика проводится открытым способом. 20190311_120235.jpg 20190311_120240.jpg 20190311_120315.jpg 20190311_120337.jpg
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А какова потом ее судьба ? какая отделка планируется, и не помешает ли ей электро проводка ?
  8. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Концы проводов, которые у щита уже висят не промаркированы?
    Как потом «искать» будете?
    Я себе бирки купил пластиковые IEK, загибал конец провода и на стяжку цеплял пластиковую, и все концы бухт подписывал далее. Удобно, да и потом проще.
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я вот тоже не очень понимаю смысл проведения сейчас проводки в кабель-каналах. Просто чтобы провода не мозолили глаза чернотой своей изоляции? Дык есть провод белого цвета... При любой последующей отделке внутри их (короба) снимать.
    Только один вижу потенциальный плюс, присаморезил короб в 4 местах на двух метрах - и дальше клади в него провода, не заколачивая в осп скобы. Может, есть другие плюсы, любопытно, какие.
    +1.
  10. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @mibua правильный вопрос ещё задал, а что дальше с этой проводкой?
    Если потом ее использовать, только вести уже либо по полу либо по потолку, надо было у щитка делать пару дополнительных витков бухты, чтобы хватило на новый «старый» монтаж как задумано на постоянке.
    А насчёт кабель каналов, тут и правда удобно с ними. Проводов сколько хочешь кидай и крепление не сложное, и ровно получается почти автоматически.
  11. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Хотя если не заморачиваться, то кабель канал, который идёт по потолку, если будет натяжной потолок можно его и оставить, и скрыть потолком. Тогда и с возможной проблемой длины трасс пробдем не будет.
    А трассы проводов, которые вверх идут уже прятать в гипсокартон без кабель-канала.
  12. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Для быстроты можно гипсокартон полосками накрутить а сверху провод. Если будут 2 слоя гипсокартона то как раз и скроется.
  13. Иннюшка
    Иннюшка
    Иннюшка
    Электрик все подпишет, покажет, проверит в мое присутствии...Я физику в школе хорошо учила, но с электричеством на Вы.
  14. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Я просто думал сами разводите.
    Да и здесь толком не электричество, просто логический подход. Но если не сами, то это скорее вопрос к тому кто делает. Если ему так удобно, вопросов нет.
    Самое главное, что в щитке потом подпишет.
  15. Иннюшка
    Иннюшка
    Иннюшка
