1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Мотоблок "Патриот Калуга М" (Patriot Kaluga M)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexShowTime, 05.02.19.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Celjanin, если адаптировать под мультиручьевой ремень и сделать под него шкивы, тогда ведущий можно сделать чуть толще вала, а ведомый не делать таким огромным. Вместе с этим и передаваемое усилие возрастет и скорость можно очень сильно скинуть. Но все это при наличии доброго знакомого токаря.
  2. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Идея хорошая, но трудоемкая, конкретно для меня. Токарь дефицит. По этому и мудрю так чтоб на коленке, но не в ущерб прочности и дальнейшей работе:)
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ну не чуть толще, но намного меньше чем под профиль А.
    Такая передача и сцепление используются в снегоуборщиках помощнее. Малый шкив прямо на валу двигателя. Отношение 1 к 3.6. Можно их и купить.
    Там малый шкив меньше чем у меня на ВОМ. Большой шкив может быть плоским - без канавок.
    Мой не проскальзывает даже в мокром состоянии - в снегу, на все 7 л. с.
  4. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Привет всем.
    Сегодня ездил искал у себя в городке для изготовления макета пенопласт / пеноплекс - не нашел.
    Но за то сделал замеры по шкиву см картинки. Очевидно что максимальный размер составит 24см - до опоры крыла. А оптимальный (что бы не калечить подкылок) Чуть менее 20см.
    Ну и остальные фотки с размерами пусть будут.
    Фрезы удивили -36см!
    Несложная математика позволяет расчитать что убрав крыло и его крепеж возможно установить шкив диаметром до 28см. Исключив его контакт с колесами (которые в диаметре 40) А для фрез и даже 30 см допустимо, но не нужно. Значит оставляем шкив в 24см. и немного покалеченный подкрылок под шкивом внешним, большим.
    IMG_20190309_110231.jpg IMG_20190309_110249.jpg IMG_20190309_110322.jpg IMG_20190309_110343.jpg IMG_20190309_110400.jpg IMG_20190309_110757.jpg IMG_20190215_122043.jpg
  5. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Крыло можно опустить заднюю часть. А что касаемо размеров я же вам говорил что 240 мм максимум. А профиль какой будете делать ?
  6. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Наверное прежний, мы еще не дошли до решения этого момента.) Хотя возможно что переделаем под А.
    Хуже того, даже с пенопластами пока облом, надо ехать опять в Златоглавую.
    Ну и кварцевый песок там же продается.
  7. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    В случае замены профиль А более распространен.
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @AlexShowTime, судя по размерам на фото профиль ремня "В" (Б). Если решили шкив на 24см делать, то ни к чему огород городить. Шкив ЗиЛ-овского компрессора диаметром 24,5см (245мм) с профилем "В" - начните с него. У него посадочное отверстие под конус (размер не помню), ИМХО возможно, проще его переделать под нужную посадку. Вопрос лишь в доступности, хотя, на металлоприемках и автобазах такого добра обычно хватает, прямо с агрегатами.
  9. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Пробовал зиловский, скорость не комфортная. Ведущий шкив 85мм большой для этого соотношения, надо на 58 и 240 и соответственно профиль А, не большой огород и вполне доступный.
  10. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Celjanin, зато это раза в два комфортнее, чем с родным на 120.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А апрель то не за горами мил человек. Видно Вы в мае только соберетесь в Москву на разведку когда все отпашутся давно.
  12. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Я совсем не против если более шустрые или инициативные меня опередят.
    Не нужно возлагать на меня больших надежд, я в силу разных обстоятельств могу и не оправдать надежд на быстрый результат. Культивация первая в очередности. Не требует серьезных переделок. Навесного даже еще нету у меня.
    Зато есть алюминий! ГБЦ впускной коллектор помпа и прочее от ваз 2106 электрический алюминий и другие.
    Цель я свою не забросил, и плавно приду к ее исполнению. Может и в апреле, что норма для подмосковья. Картофан у нас сажают в мае.
    Кроме того исполнение моих мечтов зависит не только от меня. Нужно дождаться друга на даче.
  13. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    А картошки сколько садите?
  14. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Мало.
    Будут фото и видео. До И после. Будут там видны обьемы и сложность работ. И размеры плантации в кавычках.
    В целом этот эксперимент со шкивами ориентирован не на меня, но на людей, что стоят перед выбором купить Топ МБ или сэкономить до 35к руб, включительно воспользовавшись несложными нанипуляциями и переделками. Для того и ветка создана. Подгонять меня не имеет смысла. Выше попы не подпрыгнуть, и всему свое время.
    Приношу свои извинения за резкость.
    Кроме того Важно понимать, что ничто Большое и Ценное не делается в одиночку. И все кто готов стать инвестором, простым доброжелателем, помощником, или компаньоном в воплощении "Надежда Юношей Питает" Не имеющим на сегодняшний день аналогов на рынке. Вполне имеет право отписать мне в ЛС, возможно дело пойдет в разы быстрее.
    Ведь это и не фейсбук или вконтакте, данное мероприятие требует навыков и специалистов, а также специального оборудования. Это вам не сайт слепить.
    В спешке я не смогу получить успешных результатов.
    За сим прощаюсь. Будут результаты, я ими непременно поделюсь.
    С Уважением Алексей.
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    @AlexShowTime, вроде в Москве Patriot Волга за 26442 руб продаётся (если не врут). Может сдать Калугу и купить Волгу? И забыть про шкивы и ремни. Разница в цене не такая большая. А расходы на изготовление или покупку шкивов её ещё сократят.
