1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Мотоблок "Патриот Калуга М" (Patriot Kaluga M)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexShowTime, 05.02.19.
  1. АлександрЧеляба
    АлександрЧеляба
    Павел. После прогрева я обязательно открыл воздушную заслонку. Может аппарат бракованных?
  2. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Это редкость, все китаймоторы обычно хорошо работают прям из коробки. Может масла в картер с избытком плеснули?
    Да, ещё бывает критический наклон аппарата, когда масло несанкционированно попадает в камеру сгорания, это важно.
  3. АлександрЧеляба
    АлександрЧеляба
    Когда завёл движок, дым был белым. Минут 15 проходит, и начинает выскакивать чёрный дым. А потом движок глохнет. И в результате замена свечи.
    В картер масло залил продавец. Сказал, что по норме залил.
  4. duserdd
    duserdd
    duserdd
    Я конечно не профессионал по китайским движкам но есть такое предположение а не залегли ли у него поршневые кольца от перегрева .
  5. Гастрит
    Гастрит
    Гастрит
    г. Белово,Кемеровская обл.
    А сами масло проверяли?
  6. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Поставить мотоблок так, что бы стоял ровно. Затем открутить масляный щуп (излишки масла) выльются сами. Проверить тонкую длинную пружину идёт из под бензобака к крбюратору, если слетела установить на место. (Она достотачно легко слетает когда протираешь МБ от пролитого бензина. Я её загнул и обжал)
    В работе мотоблок не дымит не белым ни чёрным дымом. Выхлоп прозрачный. Чёрный дым в перемешку с белым у меня появлялся кратковременно и только при сильных перегрузках мотора.
    Стараюсь не допускать перегрузок, ну и работаю в +- ровном положении движка.
    Позвоните в ближайший от вас СЦ патриот, опишите свою ситуацию, и получите необходимые инструкции, им там виднее брак это или нет.
    Совершенно очевидно, что это не нормально. На одной свече родной перепахал уже и себе все что нужно и не нужно, и соседу реальную целину с камнями кирпичами около полуторасоток.
  7. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Христос воскресе!
    О! :)]Кто вернулся, где три месяца пропадали?
    И как там новый мотоблок Кама?
  8. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Воистину Воскрес!)
    Были всякие дела, работал на даче)
    По мб все хорошо, батя доволен аппаратом, я ему все собрал настроил, из косяков на каме натяжной ролик криво стоял, но с помощью газового ключа придали нужный изгиб и наклон пластине натяжителя.
  9. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Ну вот хоть что ни будь да! :)
  10. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Но ведь иначе трение наискосок ремня перегрело бы ролик натяжителя + пеждевременный износ внешней кромки ремня, а следом и подшипнки бы прогорели.
    Ролик (вид со стороны оператора смотрел не на 9 утра, а на 11! И кроме того был выгнут вверх...)
    Скорее всего повреждение механическое, но если не исправить выльется в замену оного.
    Мелочь конечно, но проверьте...
    Мне в разы интереснее нашёл ли суть проблемы наш МБ владелец из Челябинска!
    Имея 4 свечи и газовый балон для плитки турист с горелкой газовой я имел бы в запасе 3 из 4 уже имеющихся прокаленных свечки, и новые бы не приобретал...
  11. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Потерял заглушку на редукторе, на оси переключения передач. Сделал пробку деревянную, но и она улетает с хлопком, при включении задней передачи) Думаю, что у меня высокий уровень масла в редукторе... Подумываю жигулевский сапун от заднего моста врезать на верхнюю крышку редуктора:hello:.
  12. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    С права пластиковая заглушка на редукторе при переключении скоростей отлетает?
    Часто про это пишут - стандартный китайский баг. :)
  13. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Надо прямо в ней наверное просверлить наверху отмерстие. Там масло копится им и выдавливает, похоже как поршнем. А так будет возможность снизить давление при переключении...
  14. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    Кто пишет? Что, то и позывов нет, чтобы отлетела, сидит очень плотно, может ковырять меньше надо.
    Там, что гидрокоробка стоит, что при переключении создается давление?
  15. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    На ютубе часто встречал, я уж и забыл про это, сейчас вот вспомнил. У родственника Хутер - так же отскакивает:)
