1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Мотоблок "Патриот Калуга М" (Patriot Kaluga M)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexShowTime, 05.02.19.
  1. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Откуда взял передаточные числа?
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Своего мотоблока? Сам считал.
  3. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    РЫбята!) Всем привет) Если у кого то есть возможность подскажите человеку последовательсность сборки фрез на Патриот Калугу и думаю Победа так же устроенна, Мой Мб Пока не под рукой, а человек собирает его сейчас и появились вопросы по фрезам...
  4. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
  5. АВОлег
    АВОлег
    АВОлег
    Междуреченск
    Приветствую уважаемые форумчане. Стал "счастливым" обладателем мотоблока Калуга М. 6.03 привез домой, собрал, залил жидкости, завел (завелся отлично, как говориться с пол пинка) поработал на 1/3 газа пару часов (инструкции по обкатке нет). 7.03 вышел на участок, поставил фрезы, начал сначала культивировать участок вскопаный лопатой, все прошло замечательно, дальше пошел необработанный участок на первой скорости, через какое то время начала выскакивать первая передач, иногда при переключении не мог попасть на скорость, при том при всем задняя включалась всегда, но на задней я пахать не смогу, в итоге не отработав и пару часов на огороде снял фрезы, одел колеса поехал к дому. Приехал в магазин, так и так сломался, говорят сервис не работает до 30го, и заменить на такойже сможем только после заключения сервиса, что делать ума не приложу. Если ремонтировать самостоятельно то слетает гарантия. Я подозреваю что там что-то с вилкой переключения передач случилось, или болт открутился или разогнулась в силу некачественного металла. Кароче остался без агрегата. Думаю самостоятельно отремонтировать аккуратно чтоб не было видно вмешетельства, до 30го ждать не могу. Короче вот так как-то. Я в растерянности от первого знакомства с этой техникой.
  6. АВОлег
    АВОлег
    АВОлег
    Междуреченск
    Фрезы собирал так как на рисунке, еще есть инструкция по сборке фрез на ютубе.
  7. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Обкатывать надо сразу в работе. Полчаса работаем, 15 мин курим. Я бы не утерпел открыл крышку и засунул нос в коробку. Болты не крашеные, пломб нет. Но это я, а вы сами решайте;)
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Неправильно. С каждого угла должно по ножу выходить.
  9. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Вот именно редуктор не опломбирован, Скорее всего не правильная настройка вилки переключения передачь или она не протянута... Вы ничем не рискуете вскройте редуктор там все наглядно, и при включении передач, станет понятно из за чего трабл.
    После вскрытия верхней крышки редуктора, в качестве прокладки я использовал вспененный полиэстер белого цвета от посылок с али экспресс ничего не подтекает...
    После 10 апреля посмотрим может и я не правильно собрал!) Но мне все нравится пока не закритиковали)...
    Вот
    в принципе правильное видео (Ну насколько я Это понимаю) за тем искльчением что у нас нет коротких ножей, и тот нож что направлен к редуктору крепим ЗА плашкой крепления а не поверхм нее.
    И Да, на самом видео он собрал короткие ножи поверх крепления об этом я и говорил, но у нас ножи все одного размера и потому крепим их так же как на видео и они ничего не зацепят. И сами ножи уж очень похожи на наши, (каленая штамповка/пресовка думается!)
  10. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Я не знаю как их? Штанги что ли на которые крепим ножи немного развернуты изначально см рис. 1 важно ножи закрепить циклично. Тоесть ударил 1 нож крайний к примеру следом второй на второй плашке, и 3й завершил. Ок на видео покажу о чем говорю.
  11. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    И если МБ в целом вас устраивает то ваша проблема лесится на коленках даже в поле. Не обращайтесь в СЦ - это только потеря времени -
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    С другой стороны, при наличии следов вскрытия могут отказать в гарантии.
    Там точно снаружи ничего не регулируется?
  13. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Снаружи точно нет тоько пробка что может вылетать при включении задней передачи втыкается. (И Кст. Раз у ж у него передачи вылетают то и пробку посеет в землю...)
    только вскрыв верхнюю крышку редуктора получаем доступ к регулировкам. Не факт что он заводскую прокладку порвет (канцелярским ножом отожмет не спеша) Все быстрее чем ремонт по гарантии. Там все наглядно как пример звезда при включении передачи попадает не целиком на звезду ведомую.
    У себя еще так и не отрегулировал, нет нет вторая вылетает, но мне сейчас уже без пользы регулировка (тк звездочки хлипкие, и наверное есть выработка я намотал на нем не мало) я и без остановки догонял передачу что вылетела легким пинком, разгельдяй я безответственный. Куплю новую звезду, если придется)
    И отмечу, вторая передача вылетает только с телегой (а при культивировании все четко) тоесть газ был высокий например и я ехал, скинул газ - вылетела. так это работает у меня.
    Да и какие там следы...? Головкой пусть винты сорвет и все бесследно.
    Вот следы заводской сборки фото нового МБ
  14. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    А я бы отдал его обратно в магазин и забыл как страшный сон. Купил что то наше:victory:
  15. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Дима..не может быть, ты не знаешь регулируется там или нет? это же Патриот!
