1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Мотоблок "Патриот Калуга М" (Patriot Kaluga M)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexShowTime, 05.02.19.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Так и трактора рвут и что с того.
  2. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    У меня ни разу на классике скорости не вылетали, ни на нашей Неве, ни на китайской!
  3. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    А как можно сравнивать совершенно разные по конструктиву редуктора, утверждая при этом, что один ослаблен по сравнению с другим, не приводя расчетов?
    Волюнтаризм какой-то!:aga: И совершенно не факт!
    То, что у кого то там сломался, да было, но почему? При каких обстоятельствах?
    То, что при значительной перегрузке вал сломался на месте концентратора напряжения, это понятно!
    Но опять же - почему?
    Причин может быть масса, в том числе обычный брак! Может быть, ломаный вал был крайним в ряду при закалке и что-то там поторопились... ! Почему бы нет?
    Без расчетов и анализа все ваши липовые выводы - голый ХАЙП (прости меня господи за это слово)!
    Вы просто здесь самоутверждаетесь за счёт непроверенной информации!
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Теперь повод будет к ним с таким обсуждением наведаться, раз они к Патриотам пришли спорить ;)
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вал с маленькой звёздочкой последней цепной передачи ломался? Нет? А в Мультиаграх временами ломается - потому что весь а дырках - вдоль и поперёк :)
    А скорости на классиках кое у кого вылетали. Вот например:
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Заходите. Мы всем рады. Наша техника от этого хуже работать не будет. ;);)
  7. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Парень на этом видео шабашит на мотоблоке по-чёрному! Неизвестно, что бы было с Патритом-Волгой при таком режиме работы! Видимо, для шабашек их не покупают!
    Я использую свой мотоблок на СВОЁМ участке круглогодично, денег на нем не зарабатываю, на улице в прицепе не оставляю, убираю в сарай после каждого использования, вовремя обслуживаю и меняю расходники. Ничего лично у меня не ломалось в классике! Хрусты при включении скоростей мотоблока говорит о том, что хозяин осел и не читает мануала, где все расжовано!
  8. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Вы, сударь, рассказывали бы форумчанам о своём мотоблоке, об особенностях его использования, о его достоинствах, цены бы вам не было!
    Но ведь вы, как клещ, не упустите момента и почти в каждом своём сообщении так или иначе до Невы цепляетесь, которой у вас не было и нет! И цепляетесь совершенно не объективно и предвзято!
    Так что давайте, заходите на темы Невы, я тоже попробую, при случае, почаще минусы конкретно Патриота-Волги упоминать!
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Тут как бы по Неве намного больше есть чего упоминать :)
    А Волге по надёжности претензии предъявлять сложно, но вы попробуйте :)
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вот кстати вспомнил про фрезы "Целина".
    На МБ2 Мультиагро с ними работать - особенно рисковано:
    Если приличная коряга под одну фрезу попадёт - прочность цепи на разрыв в 3 раза меньше чем у классики (Да и у той же Калуги цепь покрепче чем у этого мультика). И это если ещё вал выдержит и дело дойдёт до перегрузки цепи.
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Ну все, побегу на волгу менять. :(
    Я на Вас поражаюсь. :aga:
  12. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    А мужики то этого не знают!
    Однако, нормально на Неве работают, в том числе и фрезами Целина, гусиными лапками, да и ротоваторами, у кого они есть! :hello:
    Только академики опасаются пукнуть, кабы чего не сломалось на чужом агрегате! :aga:
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    На классике - не страшно пукать :)
    Просили расчёты и теорию и факты? Нате пожалуйста :)
  14. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Где?
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Тонкая цепь на полуось МБ2 мультика втрое слабее толстой двойной цепи классики. Это вам 3 в 1: теория, расчёт и факт :)
