1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Мотоблок "Патриот Калуга М" (Patriot Kaluga M)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexShowTime, 05.02.19.
  1. Nakme
    Nakme
    Nakme
    И немного философии. Все делается в китае! Не секрет, да?) Так же мы в курсе, что аграрка у них мощная. Так же мы знаем, что они хитрые и жадные, ну и бедные в основной массе. Почему наши люди думают, что нам везут Г? Я уверен, что эти господа точно такими же дешевыми МБ работают и гоняют они их похлеще нашего, т. к. поля у них не по 6 соток. К сожалению "пруф"-ов нет, это рассуждения, которые, как мне думается, не далеки от истины.
  2. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Первая смена в двигателе, 3-5 часов. вторую так-же 5-10 часов.
    А там по регламенту раз в сезон, или по моточасам 50-70 часов.
    Если масло менять чаще от этого двигателю хуже не будет.
    В редукторе "обкаточное" масло можно слить так-же часов через 20, а дальше можно раз в один-два
    сезона.
  3. Nakme
    Nakme
    Nakme
    Все верно! :super::hndshk:
    Изучал вопрос касательно топлива. В идеале вообще 80 лить, но его нет, поэтому выше 92 смысла нет, но можно при необходимости. Объясняется такой нюанс принципом работы карбюратора и форсунок. Карбюратор- самотек, форсунка- распыление. Люди пробовали и 100-й лить, утверждают, что стал идти рывками. Так же лили оптимизатор топлива, но там человек это делал после долгой эксплуатации, для чистки карбюратора и свечи, мол профилактика.
  4. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Без перенастройки зажигания нельзя 80. у бензинов разные характеристики.
    92 горит дольше поджигается раньше.
    Если в двигатель под 80 заливаем 92 то получим.
    Для 92 поджиг получится поздно, итог прогар выпускного клапана и перегрев.
    Если в двигатель под 92 заливаем 80 то получим.
    Для 80 поджиг рано, "взрыв топливной смеси" получится когда поршень еще не успел доити до верхней мертвой точки, итог детонация развал двигателя.
  5. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    А как отличить «заводской китай» от «незаводского»?
  6. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Хороший вопрос.
    Форумы, обзоры. много информации приходится изучить.
    Мне проще по электроники на этот вопрос ответить. Допустим блок питания для компьютера.
    Много обзоров кто делает по "кишкам", по характеристикам.
    Смотрю какие детали, стоят какая схемотехника используется, от этого и отталкиваюсь.
  7. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    А применительно к садовой технике, конкретно к МБ и МК?
  8. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Тоже самое практически.
    На рынке не один год.
    Можно узнать кто для данного производителя делает, на каком заводе.
    наличие сервисов.
    Заводской Китай разный бывает, кто-то на мелочах сэкономил (фильтры шланг), все больше от
    заказчика зависит.
    Но все это лечится.
    Для меня не заводской Китай это:"циганка" купленная на рынке с гордым названием "Фирма".
  9. Nakme
    Nakme
    Nakme
    Может и так, необходимыми знаниями не обладаю. У отца спрашивал, он говорит: прокладку потолще и норм. У него москвич 412 под 93 бензин, он переделывал под 76.
  10. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    ЗАРЯ 1 расстояние от центра сцепки до центра ручья ШОМ 170 мм, у китайских мотоблоков типа моих (с 3мя ручьями) 150 мм. Вот и разница 20 мм.
  11. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Две прокладки и зажигание позже. А вообще у них была другая поршневая под 76. Плоские донышки на 76, выпуклые на 93.
  12. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    двигатель "разжать", чтобы детонации не было .
  13. Nakme
    Nakme
    Nakme
    Кузьмич - да так и говорил: две прокладки) Шаришь!)
    Антон - детонация до сих пор есть и "пальцы" стучат) Видимо не доработал, а у меня нет свободного времени(
    Я ему предлагал Luzar карбюратор с форсункой поставить...ох и оффтопом мы занимаемся. тема то о Калуге) я завязываю.
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Что за 4200? Может 4540?
    2,5 раза получается - офигительная разница.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Скучаете? Давай и эту тему за...:aga:. Разница на 350, это катастрофа, а разница на 1000, ерунда. Нормально так:)]. Может про ремни договорим?
