1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Мотоблок "Патриот Калуга М" (Patriot Kaluga M)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexShowTime, 05.02.19.
  1. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Ведущий от крота если вал двигателя у вас 20 мм, ведомый минимум двести мм диаметр. Либо оставляйте ведущий тот же а ведомый от Невы либо ему подобные. И ремень будет один профиль А
  2. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Я немного не точно выразился. Ведущий тотже я имел ввиду не именно ваш шкив а размер такой же, но профиль уже будет А, вместо вашего Б
  3. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Обратился к своему продавцу! Относительно замены бракованного шкива ведомого.(Отчетливо на видео видно расколбас на таймкод 1,12сек)
    Продолжение следует...
    Те, кто купил там же, где и я
    Обращения по качеству продукции принимаются на rek@24-bt.ru
    В письме необходимо указать суть проблемы:
    номер квитанции/накладной
    Фото или видео. \
    На видео выше проблема очень заметна (Считаю замену необходимой т. к. ресурс работы ремня будет крайне мал)
    А также указать саму деталь для замены, воспользовавшись справочником для деталировки (см файл ниже)
    Например в моем случае: G23 004517311 Шкив ведомый
    Для меня, как для покупателя важна чистоплотность продавца, А также готовность производителя сотрудничать со своими партнерами - продавцами (относительно брака)
    Все таки Это не АлиЭкспресс и отзывы - реальные могут стать Лицом кампании.
    В зависимости от того, как разрешится Проблема оставлю реальный отзыв на ЯнМаркете. А затем дополню его, после окончания всех работ весной.
  4. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Мнение о покупке, дабы не штамповать повторов уже высказал здесь...
    И еще один Владелец так же поделился опытом живым!
    Делитесь и Вы вся Ветка Ваша Патриоты!)
    Сегодня звонил днём в гарантийный отдел, ответили - ждите. Ваше обращение на стадии рассмотрения, с Вами непременно свяжутся в ближайшее время.
    Ожидаю...
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    @AlexShowTime, вот в этом ролике мужик сравнивает патриота Победу с другим подобным китайским мотоблоком (изначально быстрым, он замедлял его шкивами). Хорошо показаны все шкивы. Говорит, что у Победы с её шкивами сразу всё нормально со скоростью. Редукторы одинаковые.
  6. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Спасибо. Я уже видел этот ролик.) У мужика есть ролик прям крик души, когда он этого китайца только купил еще. А здесь он его уже приручил / обуздал прыть...
    И кстати с Победы на Калугу шкив ведомый не поставить! Там шлицы разные... Ведущий можно заменить, а под ведомый или ось в редуктор от победы заказывать или фрезировать шкив как то...
    Смотрите разница на фото:
    Первый мой с Калуги, второй с Победы
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @AlexShowTime, внахлест к Вашему нужный прикрутить.
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    @ГАИ, опередил. Лишнее можно обрезать, стянуть 4-мя болтами.
    Можно одну канавку победы пользовать и одну родного шкива.
  9. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Спасибо. :victory: Я так и планирую, но сначала нужно решить проблему с родным шкивом, т. к. у него сильное биение. Заменю, потом буду прикидывать уже.
  10. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Ничего не надо резать, все очень просто.
    Это шкив прикручен поверх родного, внутренний ручей свободный, где-то глубоко в мозгах зародилась мысль сделать грохотную копалку и использовать свободный ручей для ее привода
  11. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Ваша идея не одинока и уже прижилась в конкретных примерах. Пусть и не для копалки а для ходоуменьшителя, но она используется вполне себе активно!
    Ветку видеороликами не стану захламлять.
    У меня сейчас на кону другое... Новый мотоблок превратить в рабочий.
    Работаю именно над этим.
    Думаю что вышло неожиданно не только для меня...
    Всякие NoNameТаких проблем не имеют... И тут Такое...
    Относительно "Продолжение следует" Магазин пошёл на встречу. И предложил даже несколько вариантов решения проблемы, за что им респект определённо!
    Сошлись на том что, дабы не таскать всю тушу МБ в сц своими силами (т.к. он теперь уже в м/о) + ко всему решение о браке принимает представитель производителя (от 5 дней) мне нужно купить бракованную деталь, а расходы мне компенсируют...
    Лично я проникся глубоким Уважением за столь гибкий и индивидуальный подход...
    Но не могу исключать, что такое решение было принято и из за данной ветки на форуме.
    Но тем не менее самому магазину, и его руководству, уже обещаю положительный отзыв.
    И Это не реклама! Кому интересно, МБ там имеет самую низкую цену в + к выше изложенному, и отвечу по запросу в личку лишь.
    Или, другими словами. Про производителя не знаю, что сказать, а за ребят - Молодцы...
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @AlexShowTime, а Вы случаем не смотрели на Калужский мотоблок Авангард в части схожести редукторов с Вашим Патриотом Калуга. И посмотрите какие у них скорости.
    (информация к размышлению)
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я так понимаю, что редукторы один в один. Только шкивы отличаются.
    Ещё они раму сами сварили, но кладут в комплект меньше фрез и хуже регулировки руля.
  14. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Посмотрел. Да крепления шкивов очень похожи. С большим трудом нашел только фото. 1.jpg
    Самих же шкивов этих, в продаже мне найти не удалось.
    Честно говоря переделки думаю оставить на потом.
    Сейчас жду доставку обыкновенного шкива. 4-8 дней...
    Затем поеду за ним см картинку)
  15. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    А в чем схожесть редукторов? Вал ведомого шкива по шлицам? Больше там ни чего схожего нет, во всяком случае внешне.
