1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Мотоблок "Патриот Калуга М" (Patriot Kaluga M)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexShowTime, 05.02.19.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У вас все сервисы и запчасти рядом. У нас в Новосибирске сервиса КАДВИ вообще нет. Их за Уралом всего 4 штуки.
  2. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    У Невы вал ведомого шкива на 20 у Калуги если не ошибаюсь 17, а что если завтулить шкив Невы, разрезать эту втулку под размер шлица вала калуги, установить шкив на вал, вставить шпонку и если все подошло прихватить втулку к шкиву. Вот вам и скорость черепахи для навесного. Или я намудрил?
  3. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Вроде не намудрил! Идей гожих множество.
    Сейчас мои планы - коротко:
    . Меняю шкив на нормальный
    . Цепляю телегу / прицеп (Теперь их есть у меня. Спасибо Тестю!)
    . Делаю адекватные тесты скорости с GPS, на другую камеру без рывков изображения и пр глюков.
    . Позже культивирую дачу
    . Покупаю окучник
    . Грузы на колеса (Задние маховики Ваз 2101-2107 возможно в сборе с корзиной)
    . +Побухиваю потихоньку на всех вышеуказанных этапах
    А там уж видно будет...
    На данный момент занимаюсь прицепом, Ему более 20 лет! Сидения Колхозю вместо двух железяк на комфортные (в далеком прошлом обтяжник, делал диваны)
    Тормоза наладить так же нужно...
    И покраска впереди...:flag:
    Короче стараюсь безделием не мучаться.
    P. S.
    Если, кто подскажет что это за прицеп СССР Буду благодарен.
    И Грешно будет не расказать о моём косяке при сборке Мб И далее в Видео.
    Виноват Сам!
    Ни слова не сказал про колеса.
    Но на видео возмущался, что сосок набекрень
    Но виноват был Сам!
    Я не проверил давление в колесах при сборке, и при первой же пробуксовке резину провернуло. Приехал поправить колесо все ок, накачал! Глянул на второе колесо а там уже еще хлеще вывернуто!
    Чудом не срезало сосок. Не разбирая проверил давление и оно 0,2Атм...
    Развернул резину, спустил колесо, поставил шайбы, протянул и накачал 2,5Атм. Может и много я не в курсе. Но так то лучше, теперь.
    Видел ролики где при сборке люди проверив жесткость колеса посчитали его накачанным. В итоге обе камеры под замену,
    Соски камер срезает начисто.
    Лох я! Без опыта, и образования!...
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @AlexShowTime, сиденье лучше длинное, померёк хода, легче будет управлять на поворотах.
  5. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Понял типа такое
  6. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Ну тогда удачи! :)
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Нет, лавка вдоль борта.
  8. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Похоже что это совсем не СССР. :no:
  9. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    По виду хоть и старый, но обычный мотоблочный прицеп. Да и на 20 лет хорошо выглядит!)
  10. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Дед старательно красил! Слоев там штук 5, а краска старательно слезала прям пластами)
    Позже и сам его Мб сфоткаю. Без ремонта 20+лет...
    Работает с любым навесным: Плуг (большой), окучник двухрядный, борона ежи итп. Сейчас в сарае темно, и норм фото не выйдет.
    Тормоза на прицепе тросиковые прижимают колодку почти в круг, сама колодка на вид из какой то тряпки на железке в круг вокруг барабанчика маленького...
    Планирую приобрести трос ручника Ваз 2101-07
    Он не дорогой, а в качестве натяжителя использовать см картинку.
    Фиксатором натяжения послужит прежний фиксатор резьбы, тот что на видео Красный 6мл.
    Он даже после срыва, работает как нейлоновая гайка.
    Где-то в снегах огорода валяется откидной съёмный борт от прицепа, задний...
    Весной найдется.
  11. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Наверное всесь Турбо спам про прицеп нужно перенести в ветку про прицеп? Что то я понаписал не про Калугу много. Или пусть пылится?
    Толкового ничего и не сказал...
  12. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
  13. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    :)спасибо!)
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Надо 1,8 атм на МБ и телеге.
  15. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    А почему то на колёсах МБ написано что то вроде 3000 МПа...
    Сейчас трудно вспомнить точно надпись...
    Потом фотну.
