1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Мотоблок "Патриот Калуга М" (Patriot Kaluga M)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexShowTime, 05.02.19.
  1. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    А одно другому не мешает. Можно сделать что будет и то и другое при помощи не больших манипуляций
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    На коротких отрезках, на мой взгляд, самый точный результат будет если просто замерить длину отрезка и засечь время.
  3. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Конечно надо видео! Снимайте абсолютно ВСЁ что касаемо этого мотоблока, все плюсы и минусы, хоть какая то информация о нем будет. Полезно будет для будущих владельцев.
  4. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Спасибо добрый друг! Но вы зря не доверяете велосипедному ПК, Такая модель как у меня настраивается на любой размер колеса как по типо размеру так и по окружности покрышки рулеткой. И по частоте его вращения выдает скорость в целых и долях километров в час. Как пример 5,2 или там 28,9 ниже фото.
    Для видео теста могу снять и перенастроить) Постоянно не планирую его на МБ оставлять)
    Но Самое интересное впереди! Согласится ли мой добрый друг из автосервиса отлить и изготовить самый первый в два ручья прототип шкива "Пахай / Катайся"...
    Для подготовки формы для литья нужен не бракованный шкив как сейчас у меня...
    Друг пока ломается, Типа и других забот по горло... Но я Всего то один шкив хочу пока что сделать и глянуть на реакцию. Не покупая токарный и фрезерный, а реактивная печь проста в изготовлении...
  5. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Вот на этом видео человек пошел сложным путем Смотреть с тайм кода 8,15. Сдвоенный литой шкив реально может упростить столь тернистый путь.
    Видео как оно есть целиком.
    Правка:
    Я по тому и говорю что данный вариант трудоемкий и не гожий, для быстрой манипуляции скоростью. Но видеть его беготню с указанного тайм кода - Улыбает)
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Скорости ведь разные нужны: для тележки штатные хороши, для некоторых помедленнее. На мой взгляд лучшее решение два ручья под повышенные и пониженные два ремня два натяжных ролика и ручки. И не каких забот потом.
  7. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Речь и идет о сдвоенном шкиве. На рисунке не 3D модель но смысл понятен.
    Правка:
    Веду переговоры от туда и рисунок, сам не потяну, зову его в партнеры...
    Особенно актуально под мой да и под ваши ведущие шкивы от 2 до трех ручьев. Кроме того такой шкив и под грохот гожий, ремень на низкую скорость второй шкив под грохот. Вещь короче.
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @AlexShowTime, ваши ссылки не открываются
  9. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    И на мотор под него
    чтобы примерно как
  10. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Нет. Здесь ведомые ручьи шкива Оба Большие, и сам механизм привода в исполнении усложнен.
    В моем случае ведущий шкив может быть одного размера на всех ручьях а ведомый как на картинке выше.
    При этом привод - прижимной хватает для обоих ремней но ремни чуть разные. Второй ремень ездит на руле намотаный, до тех пор пока не понадобится.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    В принципе тоже выход, рправда не так мобильно.
  12. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Это не машина! Поехал работать с телегой (в телеге плуг окучник диски фрезы жена, обед. итп. Образно в поле) на скороходе, Приехал и заменил ремень - паши/пахай боронуй, итп.
    Домой да устал, но ремень стащить силенок хватит и новый накрутить.
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Нет там ручьи и на ведомом и на ведущем разные. Но под один размер ремня.
    Но соотношение отличается не так сильно как у Вас.
    На счет сложности. Делать ведь один раз, а пользоваться много.
    Мне лично такое решение нравится.
  14. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Мне тоже нравится! Но здесь путь другой, ведомый шкив не меняем,
    Правка:
    на моем мб оба ручья ведущего шкива одного диаметра, решает только замененный ведомый супер (в кавычках) шкив...
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Не понял.
    Причем здесь это.
