1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Мотоблок "Патриот Калуга М" (Patriot Kaluga M)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexShowTime, 05.02.19.
  1. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Я подправил выше.
  2. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    По поводу ведомого шкива на калугу. Я как то писал что вал 16 мм, но это оказывается безшлицевая часть вала. Сегодня снял шкив и померил шлицевую часть вала и она 17 мм. От сюда снова к Неве, у нее 20 мм, то есть в круг зазор остаётся 1,5 мм. А что если вместо втулки взять жесть 1,5 мм и сделать подобие втулки с разрезом под шпонку. Тем более к валу крепится не стопорным кольцом как у Невы а болтом. Как думаете может получиться?
    Что то я не удержался и пошел попросил в магазине шкив на примерку и получается как я и говорил. Я из за того что шкив не куплен а взят под честное слово просто взял и вместо втулки картонку для наглядности вставил. Вообще все реально осуществимо. Только ручей заднего хода надо срезать и прикрутить шкив от помпы жигулей, это будет для езды и работа с фрезами. Только ремни переставляй и все. Ну и естественно ведущий шкив тоже менять на невовский. У меня от крота. Это вариант без токарки. А можно вырезать ступицу из родного и вварить в шкив Невы, но это уже с токаркой.
    Сходил покушал и на обратном пути увидел из кучи моего металлолома торчит руль от велика. Померил штангелем и это то что доктор прописал, десять минут и втулка в шкив Невы готова. Осталось убедить жабу что 1850 рублей для шкива от Невы это нормально. :)
  3. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
  4. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @AlexShowTime, У нас продавцы поголовно больны амфибиотропной асфиксией (жаба их душит) поэтому такие цены. Любая деталь к мотоблоку стОит не иначе как изделие Фаберже. :aga:
  5. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Мир жесток! И не спаведлив! Но и продаваны тоже хотят кушать.
    Рассмотрите вариант еще и такой - Не мудрите со шлицами, и втулками. Посадите новый шкив поверх своего посредством резьбовых соединений. И вот вам супер шкив на два ручья, без литья и заморочек. "Пахотный и Ездовой"
    И лишний ручей не срезайте, может сгодится под грохот или еще что то.
    Пока шкив не вернули померьте размер +- будущего ремня, приценитесь есть ли такие и почём они.
  6. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Мне за такие деньги его выточат из цельного куска железа. А для жестянки это слишком круто!
  7. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Согласен, но у меня нет такой возможности. Кстати я думал он тонкий и хлипкий, а у шкива который я брал на пробу толщина в районе 3мм и он тяжёлый. Серьезно, очень добротный шкив.
    Сейчас у меня именно так и сделано, но шкив 200 мм для движения с грохотом маловат, а вот невы само то будет. В нахлест от Невы не получится, соосность не пойдет. А вариант с втулкой простой и подходящий Вот фото действующего варианта со шкивом на 200 мм.
    А вы что для себя решили? Будете отливать болванку и точить?
  8. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Посмотрим, ещё не ясно пока. Но двойной шкив хочется, ато и ремень меняй и шкив крути верти...
    Пока что друже так ответил цитата "Лёш пообщаемся... Я наверно смогу это изготовить...я просто пока немного занят."
  9. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Естественно надо двойной, чтобы только ремни менять. Вот если как я говорил к шкиву Невы прикрутить шкив помпы классики жучки, то он будет для фрез и езды, а когда надо копать грохотной то с него на копалку. И никаких шкивов крутить не надо, а только ремень переставлять.
  10. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Некий Гарденсток - нечитаемое Выпустил свое видео на мотоблок калугу ссылку не стану вставлять. Но замечу!
    "Ровно неделю назад".
    Комплетация ничем от моего не отличается, тем паче, снимали они в тепле.
    Но диктор ведущий такое себе (вы заметите) Я титрами больше поведал!
    Отличие Калуги не модифицированной в редукторе из силумина и самих фрезах, они не каленые и не заточенные (пусть даже условно.) Для общего развития стоит посмотреть)
    Но. И Они не затронули Главные косяки производства (помимо шкива, о нем речь не шла вовсе)
    Осенью выпущу свое посмотрим разницу, уверен выпустят и они.
    А пока. Большое спасибо лично от меня + Популярности ветки. И В Целом заинтересованности данной моделью.
    От Себя пообещаю: Дальше - Больше...
  11. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    И ДАа! единственное в чем они просчитались так это в тегах. Их видео нет по запросу в популярных. Но и не мне их учить.
    Они выехали в 20000 просмотров за счет подписчиков!
    А я ориентирован на тематический поисковый запрос - кто ищет тот увидет.
    Да и подписчики это худшее что со мной может произойти...
    А потому Их Ролик - Реклама, а мой Быль!
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Если вдруг чуть-чуть не хватает диаметра втулки, что можно догнать лентой от старой металлической рулетки.
    Я так подшипник и шкив 17мм отцентровал на шпильке М16.
    Получилось - идеально:
  13. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Когда товарищ ваш будет шкив точить? И кстати, какой диаметр шкива планируете делать?
  14. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    После праздников мартовских планируем отливку, диамитр 25-32см будем смотреть прикидывать на мотоблоке.
  15. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Ну 32 это передоз, он за фрезы зацепится. Я когда мерил от Невы 240 мм то запас там до фрез примерно 50мм. У меня с ведомым 200мм и ведущим от крота, 58 мм (это я беру по наружным краям.) Скорость нормальная для полного цикла работ с картошкой. Но с невовским было бы вообще самое то. А вот я пробовал оставлять родной ведущий 85мм и ведомый от ЗИЛа с компрессора 240мм то я бы не сказал что комфортная скорость. Я вернулся к первому варианту. Тоесть с ведущим надо тоже играться что бы подобрать нужную скорость. Но это все решаемо один раз и на всегда, было бы желание
