1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Идеальный одноэтажный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем IDS_60, 06.02.19.
Оцените, пожалуйста, дом в совокупности по 5-ти бальной шкале
  1. 1 - просто ужас
    0 голосов
    0,0%
  2. 2 - себе такой бы не построил бы
    26 голосов
    16,4%
  3. 3 - нормальный, с пивом пойдёт))
    18 голосов
    11,3%
  4. 4- хороший ,но для себя ещё что-нибудь доработал бы
    90 голосов
    56,6%
  5. 5- отличный,хочу себе такой же
    26 голосов
    16,4%
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @IDS_60, проблематично, очень проблематично с бюджетом в 1.7 построить дом с отделкой даже своими силами, может растянуть на этапы (если есть возможность)? И понравившиеся остекление уже просто "вылетает" за пределы бюджета. Если не сложно опишите все желаемые материалы от наружной отделки до внутренней и с описанием коммуникаций.
  2. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Если крутить ПСБ поверх ветрозащитных плит, надо будет всё равно обтягивать мембраной...
    А по цене получается огромная разница:
    OSB12 мм - 220 руб. м2
    ISOPLAAT 25 мм - 580 руб. м2
    А штукатурить сразу поверх ветрозащитных плит считаю абсолютно не технологично и трещин будет не избежать(
  3. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Пирог изнутри наружу:
    - Гипрок 12.5 мм
    - OSB 3 - 12 мм
    - Перекрёстное утепление 50 мм
    - Плёнка полиэтиленовая 200 мкн
    - Доска сухая строганая 45х145 мм
    - Утеплитель Paroс Extra - 150 мм
    - Супердиффузионная мембрана
    - Контрбрус - 45х45 мм
    - Обрешётка 20х95 мм (шаг 400 мм)
    - OSB3 - 12 мм
    - ПСБ 25 плотности 30 мм
    - Базовой штукатурка
    - Декоративная штукатурка
    Коммуникации:
    - Приточная вентиляция - естественная через стеновые приточные клапаны
    - Вытяжная вентиляция - механическая
    - Канализация - септик (думаю сразу не осилю)
    - Отопление - тёплые водяные полы+ электрический котёл
    - Вода - скважина (думаю сразу не осилю)
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @IDS_60,
    Балтермо дешевле, а качество хорошее.
    зачем? и утепление (хоть и очень небольшое, но есть) и отличная ветрозащита, мой дом прошёл испытание в июне 2015 года, ничего не продуло, хотя на улице было так DSC_0000943.jpg DSC_0000945.jpg
    понверх точно не надо, через вентзазор чем-нибудь, тут я не советчик, фломастеры разные.
  5. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Я немного не понял (Вы советуете каркас обшить ветрозащитными плитами, на плиты накрутить ПСБ и сверху уже штукатурку?
    Если всё так, то вода пройдя слой штукатурки и пенополистирола (а она точно пройдёт) думаю может просочиться и через ветрозащитные плиты. ИМХО
  6. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Мне кажется что один из слоев OSB3-12 здесь лишний. Я бы вместо внутреннего слоя OSB постелил второй слой гипсокартона с перекрытием. По крайней мере у меня так сделано, по прочности стена стала почти монолитной, по ударному звуку похожа на оштукатуренный газобетон.
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @IDS_60,
    а смысл внутри в нём есть? не удорожание ли это, толку никакого, ну в крайнем случае ГКЛ в два слоя.
    в Питере заказывать, в Скандинавской ветке потом спросите, подскажут где дешевле и проще.
    вот я о чём и писал, если это убрать, то ветрозащитные плиты получатся не очень и дорогими.
    уже много времени идут споры по ОСП снаружи в Ленобласти, есть много нюансов, которые надо бы избежать, почитайте, я не уделял внимания, у меня его нет.
    может всё-таки рассмотреть вопрос с реперкуратором, клапанов может не хватить.
    вот эта позиция упрощается и останется только кухонная вытяжка.
    самая простая, своими силами в 15 тысяч уложитесь.
    если УШП, то :super::super:
    дааа, это тяжело по деньгам, но это почти первая необходимость, особенно если ПМЖ.
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @IDS_60,
    если этот вариант возможен и не очень затратен, то да.
    не возможно, там сделать вентзазор, хотя бы 10 мм и при небольшом "сквозняке" плита высыхает за считанные минуты, проверено, было под ливнем, после на ветру высохла за 20 минут. Но не пройдёт, там так спрессована бумага, что она ооооочень плотная.
  9. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Да, тут я тоже до сих пор сомневаюсь... Закладывал OSB только с той целью, чтобы можно было телевизор, кухню и всякие полки вешать без опаски. Может быть вы и правы!
  10. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Идеальный дом не каменный?
    Так не бывает! Назовите тему - компромис!
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @IDS_60,
    это точно лишнее, у меня всё на вагонке висит, правда она 1.2 см толщиной, закладная сделана только под водогрей (80 литров). :)]:hello:
  12. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Может если только ПСБ прикручивать через дренажную сетку к ветрозащитным плитам. Может тогда и правда имеет смысл это дело обдумать и обсчитать по стоимости.
    А что скажут другие форумчане насчёт данного пирога? :faq:
  13. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Когда я писал "Идеальный" я имел ввиду его планировку и архитектуру!
    И ещё раз ...в своём сегменте;)
  14. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Кухонные шкафы вешал на металлические рейки, крепил где на стоку попадало, то в стойку, а так в имитацию. Не оторвешь:)]
    На двойном гипроке тоже все висеть будет.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Че говорить... Надёжный штукатурный фасад на каркасник дорогое удовольствие.
