1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Идеальный одноэтажный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем IDS_60, 06.02.19.
Оцените, пожалуйста, дом в совокупности по 5-ти бальной шкале
  1. 1 - просто ужас
    0 голосов
    0,0%
  2. 2 - себе такой бы не построил бы
    26 голосов
    16,4%
  3. 3 - нормальный, с пивом пойдёт))
    18 голосов
    11,3%
  4. 4- хороший ,но для себя ещё что-нибудь доработал бы
    90 голосов
    56,6%
  5. 5- отличный,хочу себе такой же
    26 голосов
    16,4%
  1. Kolotun
    Kolotun
    Маленький архитектор большого района
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    мне тоже не понятны сдвоенные санузлы...совсем...
    еще бы была какая-то логика со входом в один из них из взрослой спальни...было бы разделение на общую зону и приватную...но там сауна...попадать в общую сауну из спальни родителей-тоже не айс
  2. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    НЕ согласен с предыдущим оратором) Строишь - думай как продавать будешь, жизнь меняется. поэтому 2.7 м смело делать. Каркасные стены - зачем? объем невелик, 1 этаж, подъема наверх нет, крупные блоки - поротерм или ГБ дыры в общем бюджете не сделают, для самостроя очень даже подходят. + дом получится гораздо более ликвидным. Про террасу не скажу, но открытая или отдельно или пристроенная должна быть точно. и конечно местные условия - отопление и прочее учитывать. например каркасник при наличии ночного тарифа (если электрическое)=зло, для того чтобы его (ночной тариф) использовать на 100 проц придется ТА ставить или еще что то. Плита с ВТП и крупноблочные стены дадут возможность аккумуляции тепла без бубна.
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @СтройкаНавсегда,
    дом то предполагается каркасный и не ах с каким большим бюджетом и городить огород и делать дополнительные расходы, смысл то какой.
    рекламируете? а звукоизоляцию чем? Минплитой?
    для Вас может быть, для остальных - не факт.
    у меня без, ВСЁ на электричестве, ночного тарифа нет, счета на отопление сравним?
    это что такое крупноблочное даёт аккумуляцию без бубна. А вот про ВТП согласен, только не у всех есть возможность его сделать.
  4. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Ничего не рекламирую и не продаю. хотите- сравните, можете мне результат даже не говорить - имею дом 2 эт ГБ 375мм. электричество, сельский 2-х тарифный. Отапливаемая площадь 110м2. декабрь 3700, январь 2700. это рубли, включая холодильник и освещение. в прошлом году максимальный (январь) месяц был 5000. сваривал наверное что -то :) расположение запад МО. любой блок - керамика или ГБ вполне себе теплоемки. у меня дом за день остывает на 2-3 градуса. отопление только ночью
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    В киловаттах пожалуйста.
  6. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Декабрь 1,58 4,26 1684,615 206,794
    январь 1,58 4,26 1037,131 206,965
    первые 2 числа - тариф ночь и день, вторые 2 числа киловатты ночь и день
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    То есть от 1300 до 1800 в месяц. Из них на отопление 90% (если остальное только свет и холодильник). 1200-1600 на дом 110 м2.
    Неплохо, но например у меня лучше :cool: И у многих тут, живущих в каркасниках ;) тоже лучше.
  8. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    + насос в скважине 1500W + подогрев ГВ в БКН от отопительного электрокотла + электроплита готовить + чайник + музыка. Хватает всего. ну и освещение участка 30-40W и освещение на столбе на улице 50W тоже с моего счетчика, еще 20м2 условно отапливается - около 0 град, в МО наверное еще и температура зимой ниже - но не уверен, в принципе все электроэнергия кроме насоса и наружного освещения так или иначе уходит в тепловыделение внутри контура, поэтому можно считать отоплением :) минус потери с канализацией и вентиляцией. будете много гладить и готовить - снизите затраты на электрокотел :)
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @СтройкаНавсегда,
    да не вопрос, 10.6х10.8, на СВФ, один этаж, всё на электричестве+ насос в скважине на ДВА дома, за этот январь вместе с гостями, готовками, самый большой расход за 4 года, 1350 кВт, ранее самый большой и то же за январь позапрошлого года 1200 кВт, за декабрь 2018 года 850 кВт. Тариф один 3.03, до Нового года был 2.98. так что не очень ГБ стены у Вас и экономят. :)]:hello:Автору темы, чтобы экономить надо в процессе строительства сделать нормальное утепление (фундамент понятно уже озвучивали), а стены надо 250 мм, потолок 350-400, вложения по деньгам больше на тысяч 5-7 (это при использовании хорошего утеплителя, с потолком наверное можно и сэкономить, сделав утепление чуть более дешёвым), а экономия потом налицо. :hello:
  10. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Я по идеи планировал 200 мм.
    В том случае когда есть холодный чердак, думаю потолочное утепление можно и поменьше сделать.
  11. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Самые большие теплопотери всё равно через окна(
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @IDS_60,
    250, экономию почувствуете в первую же зиму, каркас из 200 доски выйдет не много дороже, про утеплитель я писал выше, взять на потолок не Парок, Рокувул, а Изовер или перемешать.
    тем более, холодный чердак надо 350 минимум, у меня 300, но вот думаю, а если добавить ещё 50, то по деньгам на 2-3 тысячи, а экономия наверное будет, пересиливает только лень, лаз сделал туда ооооочень маленький:)]:)]:)]:)]:hello:
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @IDS_60
    тем более, хорошие окна, правильная установка, и теплопотери окон будут меньше и потери стен и потолка минимальны, счастье Вам. :)]:)]
  14. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    В случае если мансарда, то 300-350 норм, а в случае с холодным чердаком - 250 мм. По крайней мере так утверждал Роствуд) Типа из-за чердака продуваемость меньше)
  15. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    экономия 3.6квтч за сезон, а утеплителя на 75р.
