1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Идеальный одноэтажный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем IDS_60, 06.02.19.
Оцените, пожалуйста, дом в совокупности по 5-ти бальной шкале
  1. 1 - просто ужас
    0 голосов
    0,0%
  2. 2 - себе такой бы не построил бы
    26 голосов
    16,4%
  3. 3 - нормальный, с пивом пойдёт))
    18 голосов
    11,3%
  4. 4- хороший ,но для себя ещё что-нибудь доработал бы
    90 голосов
    56,6%
  5. 5- отличный,хочу себе такой же
    26 голосов
    16,4%
  1. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Моделирую в AutoCad и потом конвектирую в 3DMax
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @IDS_60, как планируете делать штукатурку? Через вент. фасад или по МДВП?
  3. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Заставить всех сидя все дела делать!)
  4. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    1. Дои должен быть с цокольным этажём.
    2. Не делайте углублённый вход через террасу. Лучше сделать большую террасу, накрыв её крыше вместе с домом. Выпуски крыши делайте больше, чтобы косой дождь не мочил стены.
    3. Категорически поддерживаю наличие биде. Опыт 20 лет. На двух этажах в двух санузлах.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Чтобы было куда деньги закопать?
    Для каких целей цокольный этаж по-вашему требуется?
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Алексей4177,
    одноэтажный, двухэтажный, а смысл какой? Вбухать денег как за полноценный этаж вместе с фундаментом чтобы убрать туда коммуникации, кладовки, стиральные машины, а потом тратить кучу денег на отопление данного помещения, поставить кучу датчиков от протекания, задымления, замерзания и прочего, а при приходе весны ежедневно бегать и смотреть не пошли ли грунтовые воды и ради чего? Проще и дешевле увеличить дом на пару-тройку метров и избежать этих всех проблем.
  7. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Лично у меня в цоколе гараж на две машины, кладовка17кв.м. сауна и котельная. Дом 10х10м.
    Вместо гаража возможны гостевые, развлекательные или мастерская.
    Особенно актуален цоколь для небольших домов. Нормальный фундамент это уже почти готовый цоколь. При глубине промерзания 1.5 и высоте снежного покрова 50 см, получаем ноль на уровне 2 метра от подушки фундамента. Добавляем ещё 20-30 см и готов цоколь.
  8. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Одноэтажный. Лестницы это зло. Пару раз сам летал, тёща покойная к старости не могла уже заходить на второй этаж, а уж когда внуки пошли, первое что появилось, калитки на лестницу. И постоянный стресс при нахождении детей на лестнице.
    Ещё лестницы отнимают площадь. Стоят денег. В момент строительства подача на второй этаж тоже удорожает стройку.
    Добавлю, чердак должен быть холодный. Только что выходил на улицу. Моя крыша в чистом снегу. соседские из металлочерепицы все с сосульками и проталинами.
  9. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    никто в здравом уме не будет делать 2м фундамент, если нет каких-то уникальных противопоказаний для мзф.
    а в чем прикол селиться, развлекаться, отдыхать или мастерить в подземелье? солярий, как по мне, для этого лучше подходит.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Полнозаглубленная лента - не единственный вид фундамента. И при этом он самый дорогой.
    Есть мелкозаглубленные ленты, плиты разные и т. д. Нормальные люди не закапывают деньги в землю для того, чтобы сделать себе дорогущую кладовку, сауну и котельную... когда эти помещения можно совершенно спокойно сделать в одноэтажнике, если они вам остро нужны.
    Гараж - это вообще выкинутые деньги.
  11. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Цоколь не отапливается. Достаточно тепла от земли и котла. Стены ФБС с утеплением 100мм ППС. Сейчас я бы и снаружи утеплил стены фундамента.
  12. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Ну давайте ещё сваи обсудим. Ну то есть промерзания нет, земля на китах и плоская. А фундаменты придумали трусы.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Так снаружи и надо утеплять...
  14. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Гараж, это комфорт и удобство. Когда утром в -20 садишся в чистую и тёплую машину, оно того стоит.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Сауну не топите? Душевую рядом тоже не надо топить? Стоки поднимать насосом наверх чтобы обеспечить слив в канализацию...
    Утеплять еще всю эту массу.
    А еще гидроизолировать очень очень качественно... И все это ради сауны и кладовки? Да еще и налоги платить за еще один этаж.
