1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Идеальный одноэтажный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем IDS_60, 06.02.19.
Оцените, пожалуйста, дом в совокупности по 5-ти бальной шкале
  1. 1 - просто ужас
    0 голосов
    0,0%
  2. 2 - себе такой бы не построил бы
    26 голосов
    16,4%
  3. 3 - нормальный, с пивом пойдёт))
    18 голосов
    11,3%
  4. 4- хороший ,но для себя ещё что-нибудь доработал бы
    90 голосов
    56,6%
  5. 5- отличный,хочу себе такой же
    26 голосов
    16,4%
  1. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    фундаменты придумали не трусы, а инженеры в условиях отсутствия технологий и материалов. и они же их усовершенствовали по мере развития технологий и появления материалов.
  2. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    От котла какое тепло? От куска открытого дымохода толку мало.
  3. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Конечно. Но можно и внутри. По ерайней мере никаких проблем от такого утепления я не испытваю. В цоколе тепло, сухо. Температура всегда 10-12 град.
  4. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Трубы от котла к стояку. дымоход, частично трубы ГВС.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если вам известен только один вид фундамента - лента на полное промерзание, то рекомендую ознакомиться с другими вариантами.
    Начать можете с книжки Сажина "Не зарывайте фундаменты вглубь"
  6. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Какие технологии? Напомню что бетон римляне применяли 2000 лет назад.
    Я бы ещё упомянул стоимость земли потребной для строительства большего дома или гаража.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Приятная температура для принятия душа после сауны.
  8. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Хорошие, умные новые книжки. А опирание должно быть на глубине ниже промерзания. Остальные изыски для ватных и пенопластовых домов.
    И вообще, я не то что старовер, язычник скорее!
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Стоимость 1 м2 дома (без отделки) 30-40 тр (чужими руками).
    Вместо стройки 120 м2, которых хватило бы и с сауной и с кладовкой, вы построили 200. И будете платить за них налог. При этом ни стоимость вашего участка, ни налог на него ну никак от этого не изменились.
    Гараж - лишнее. Для машины достаточно навеса. + хозблок для инструмента, шин и т. п.
    Удаленный запуск двигателя стоит гораздо меньше, чем гараж в цоколе.
  10. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Сейчас я бы даже не ленту на ГП делал, а плиту. Т. к. после строительства стало ясно что это проще и дешевле ленты. Т. к. пришлось всё равно бетонировать пол в цоколе.
  11. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Душ обязательно должен быть около сауны? Мне религия позволяет одеть халат и дойти по лестнице на первый этаж в санузел и помыться там.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    То есть идем в холодный цоколь... там разогреваемся в сауне... потом идем снова по лестнице ополоснуться, посидеть отдохнуть, потом снова в цоколь снова погреться... Пипец. Лишние 3-4 м2 на первом этаже конечно же не выделить. надо закопать в землю пару миллионов, чтобы хранить там машину и ходить туда в сауну.
  13. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Сауна с электрокотлом. За час нагревается до 90 град, далее я парюсь, одеваю халат и поднимаюсь на первый этаж в ванную. Гидроизоляция самая затрапезная. На стенах цоколя слой гидростеклоизола по гудрону. Под полом тот же гидроизол и политэтиленовая плёнка. УГВ низкий. метров 10.
  14. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    То без беде жить не могут, а то... Какие все странные. Или теоретики. Или ...
  15. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Никакого пипца нет. Всё очень комфортно. Молодёж остывает и в цоколе летом. Летом там 18-20град. Зимой иногда через гараж выбегают на снег.
