1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,75оценок: 12
Каркасник 10.5х13.6. Проект WooDBooD. Отделка HAUBERK
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем chernikevich, 06.02.19.
  1. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    @chernikevich, может вы и спроектировали как считаете нужным, но тот шараш-монтаж уже косячит на начальном этапе, что же будет дальше?)
  2. chernikevich
    chernikevich
    chernikevich
    Там скорее гидроизоляция загнулась, а не оголовок. Уж слишком длинный хвост. Наверное. Трудно рассмотреть
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Потенциально - правильно. А по факту - опа. Подпорная стенка собирает нагрузку с примерно 3/8 ширины здания. Пусть это будет 4 м. На угол наклона в прикидках забьём, снеговую нагрузку возьмём для третьего района 150 кг/м2. Ширина комнаты наверное так же около 4 м. Единственным элементом распределяющим нагрузки на несущие стены будет доска перекрытия потолка. Пусть это будет доска 50x200. Считаем. Доска прогнулась на 74 мм. Прочность доски составила 0.2 от минимально допустимой. Снег-крыша-голова-хрусть.
    Побалуемся дальше. Сдваиваем. Страиваем. Забиваем на несоотвествие ширины подпорной стены и получающегося прогона. Счетверяем. Спятеряем. Ура! Прочность обеспечена, прогиб 15.3 (1/262). Ах, да, прогон должен расчитываться с коэффициентом 1.1 ко всем нагрузкам. Перепроверяем. Опа, снова снег-крыша-голова-хрусть :(
    А дальше - хрусть обвязкам в точках опирания сего прогона. Нужно будет поставить стойку под неё. Тут уж хрусть стойке по смятию, с N-иваем стойку. И уже не важно попадём или нет на сваю. Хрусть!
  4. chernikevich
    chernikevich
    chernikevich
    Вы забыли про сечение стропильной ноги и затяжки
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @chernikevich, а какая мне разница? Я описываю то место, где точно вижу косяк. ;)
  6. chernikevich
    chernikevich
    chernikevich
    Ну они тоже так-то в работе участвуют
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @chernikevich, участвуют, именно они собирают нагрузку с кровельного покрытия и передают на подпорную стену. Которая как-то должна на что-то передать нагрузку дальше вниз. И единственное чему она может её передать - затисавшаяся под сей стенкой балка перекрытия. Которая - как было показано - сделать это не в состоянии.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Как именно? Можете показать расчетом и эпюрами?
    Вам дело говорят.
    Стропильная система не увязана с несущим скелетом здания.
  9. chernikevich
    chernikevich
    chernikevich
    Дайте совет в таком случае
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Вот это я люблю! Так... какой у нас ближайший праздник... Вот, День Советской Армии! Значит совет - аккуратно, с соблюдением техники безопасности, равномерно закрепить взрывчатку по обвязке и на каждую сваю, и вечером устроить представление соседям!
    А если серьёзно, остановиться, сделать наконец Проект с надлежащими расчётами, а после составлять план реконструкции уже сделанного. Пока ещё не много разбирать придётся...
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Нагрузки от кровли должны собираться и передаваться на фундамент, который способен их нести.
  12. chernikevich
    chernikevich
    chernikevich
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Простите, совет какого рода вам нужен?
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Поддерживаю svg2000, собирать такие точечные нагрузки на СВ фундамент считаю
    недопустимо по чисто техническим причинам свойственным этому виду фундаментов.
    Как вариант можно уменьшить ширину средней секции на 1м. Тогда пролет 3м
    перекрывется прогоном 3х50х200. нагрузка на несущие стены упадет с 2т до 1,5тн
    на каждую. Далее эту точечную нагрузку стойками в стене под прогоном передаете
    на обвязку фундамента. Сечение опорных стоек, прогонов обвязки, расположение дополнительных свай фундамента определить расчетом.
  15. chernikevich
    chernikevich
    chernikevich
    С кровлей разберемся. Усилим, как до нее дело дойдет. А сейчас продолжу фотоотчет о проделанной работе на объекте. Самому заехать не удалось. Сегодня монтажники сбросили немного фотографий. По ним видно, что они отступили от проекта при сборке стен и сделали их по "скандинавской" версии. И на мое удивление все таки порадовали устройством укосин. Напомню, что строю не я и не мои люди. Заказчик сам на них вышел.
