1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ничего они не знают. Пришла обратка холодней, либо прибавляют мощности, либо дольше греют и наоборот.
  2. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Это АОГВ. Его КПД выше современных котлов с модуляцией?
    Вот для этого и существует модуляция.
    Почему?
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Почему? Читайте мануалы, характеристики котлов. Это общеизвестный факт.
  4. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    При нашей цене на газ кпд можно пренебречь. Вот когда будет цена как е гейропе тогда придётся считаться.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    КПД ДВС на холостых вообще стремится к нулю. :aga:
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Для меня нет. Вы своими словами, в общих чертах.
    Есть два котла. Один 15 кВт, другой 30. Камера сгорания второго больше, теплообменник больше, горелка больше. В оба подаем одинаковое количество газовоздушной смеси. Сгорая, она производит одинаковое количество тепла и в том и другом котле. В чём экономичность первого котла относительно второго?
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Экономичность в том, что 15квт котел конструктивно сделан под 15 киловат, 30квт под тридцать. Уменьшая мощность горелки, увеличиваем потери внутри котла: неправильное соотношение газ-воздух в первую очередь, расстояние горелки от ТО и тд.
  8. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Я склонен считать, что на минимальной мощности КПД котла выше.
    Тепло, производимое котлом, условно распределяется на 2 потока: тепло, усваиваемое теплообменником, и тепло, уходящее в атмосферу с отработанными газами. При минимальной мощности выхлоп холоднее, поэтому большее количество тепла идет на полезную работу.
    Другими словами, большая площадь ТО способствует большему отбору тепла.
  9. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Еще раз посмотрел на свой котел, модуляция имеет место быть и в режиме старт-стоп с внешними термостатами. Судя по экрану мозгов на котле, он у меня сейчас стартует и греет на минимальной мощности (одна черточка из четырех возможных). Не знаю уж по какому алгоритму, но мощность подбирает. Может конечно с приблудой на опентерм он будет более правильно модулировать, но вопрос как совместить коня и трепетную лань, т. е. четыре моих независимых термостата и регулятор на опентерм. Насколько понимаю управление либо с термостатов либо с опентерм. А в таком случае непонятно как отдельно поддерживать температуру теплых полов, БКН и двух этажей независимо. Модулировать и подбирать температуру в котле будет по показаниям единственого внутреннего/внешнего температурного датчика.
  10. vase45
    vase45
    vase45
    Это вы тролите всех?)
    Выломайте всю электронику, зажгите спичками и в путь.)
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Потери тепла внутри котла куда пойдут? На обогрев помещения его установки?
    Или Вы про потери газа из-за неполного сгорания? Почему ему не сгорать внутри котла, если воздуха достаточно?
    Или Вы про потери ещё чего-то?
    Кстати, "умные" котлы под расход газа и подачу воздуха меняют. А продукты горения пройдут через теплообменник, вне зависимости от расстояния до него...
    Так за счет чего снижается экономичность (в достаточно "умных" котлах)?
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Насчет кпд на маленькой мощности. На атмосферных котлах тяга фактически величина постоянная, там еще есть стабилизатор тяги для этого. Газ идущий на горелку должен смешаться с определенным кол-вом воздуха, для лучшего кпд. Вы убавили газ, фактически разбавив газ воздухом. Температура такой смеси дополнительно охлаждается лишним воздухом. Вот и потеря. В турбо котлах вентилятор крутится с одной скоростью, т. е всё тоже самое.
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Я никого не тролю, в этой теме с1993 года. Этот форум читаю давно. Зарегился недавно. Почему? Иногда читать бред о работе котлов очень тяжело. Пытаюсь вам помочь.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ну меньше КПД на маленькой мощности, чего переживать то (КПД меньше - но так как маленький расход, то потери в абсолютном исчислении не велики). Главное чтоб при нормальной работе КПД был хороший.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не пытаетесь. Флуд около научный развели, не имеющий практической ценности. Забыв уже - что обсуждали.
