1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. kvnkvn
    kvnkvn
    kvnkvn
    Старый Оскол
    Рига)
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    понял. спасибо. не врут (здесь на сайте) что у вас м3 уже от 38 до 50 по российским деньгам? а по расходу так даже очень шикарно! сорри. я обращался к автору из Риги
  3. SawaRiga2019
    SawaRiga2019
    SawaRiga2019
    Рига), погода как в Питере, в Латвии теплые полы не редкость ето экономия и комфорт, я строил дом сам и утеплил хорошо
  4. SawaRiga2019
    SawaRiga2019
    SawaRiga2019
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Экономия чего?
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Комфорт Да! а по расходу по личным наблюдениям газа уходит больше чем при РО. у себя - комбинированная.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Если ПЗА, то ТП едва теплый, хотя температура воздуха комфортная
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    дача наездами. СО ттк+гк на СУГе пза нет.
    а вот тут я с вами полностью согласен! так оно и есть (по сугубо личным наблюдениям) за исключение сан узла. там ТП+радиатор как результат в районе +28-30 по воздуху в любой мороз. считаю что там так и должно быть. реально вылезать из кабинки в +24-25 град. даже мне прохладно. прошедшей ночью при Тул -5град 57 по носителю и комфорт (не жара) везде в доме +25 (кроме как писал сан узла) расход дорогущего СУГ за сутки 3 ! м3 плюс очень много дров...
  9. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Из элементарной физики очевидно, что поддержание температуры ТП и батареями будет совершенно одинаково по затраченной энергии (деньгам) в одном и том же доме. Однако есть ньюансы. Если нагрев ТП помещения осуществляется эпизодически (воскресная жизнь), то на нагрев бетона до комфорта уйдет энергия и время, которые еще и после отъезда будут в холостую до вторника греть пол и дом. Батареи обладают меньшей инерцией и поэтому более выгодны наездами. Второй принципиальный момент, ТП низкотемпературный и внизу у тапочек ок, нагрев остального воздуха за счет конвекции, но при большей площади чем у батареи она (конвекция) менее заметна, хотя суммарно точно такая же как у батарей при нагреве того же помещения (закон сохранения энергии, деваться некуда). Не исключаю, что более распределенные конвекционные потоки от ТП делаю температуру в нижних слоях (сидения стояния) менее комфортной, чем температура под потолком, где действительно, не живем. Батарея, высокотемпературный источник, который помимо конвекции греет излучением. Именно поэтому при Т 22 с батареями теплее, от них излучение на уровне сидения стояния, а с полами холоднее даже при 25 ибо воздух хуже передает тепло телу, чем инфракрасное излучение от железа. На мой взгляд ТП совокупно дороже во всем и не могут заменить отопление излучением (батареи, печи, камины), но могут существенно за небольшие траты повысить локальный комфорт.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В квартирах и с радиаторным отоплением полы теплые греющие (если не на первом этаже и не косячно выполненные перекрытия), т. к. внизу квартира с максимальной температурой под потолком. :)
    Кроме температуры полов и воздуха, на ощущения влияет и температура (плюс площадь) стен и окон - в доме с этим может быть "хуже", чем в квартире.
    Ну и термометры и термостаты обычно используются далеко не "лабораторные", а у бытовых-китайских погрешность даже в несколько градусов далеко не редкость. И место их размещения может сильно влиять на показания...
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Открытое пространство за окном не только "навевает", но и реально может способствовать более интенсивному охлаждению помещения и людей в нем - лучевые теплопотери в холодное небо (в космос с температурой около абсолютного нуля) значительно выше, чем аналогичные теплопотери на стену соседней многоэтажки с температурой даже -40'С.
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Не зря бабушка сказку про Снежную Королеву читала - "не подходи, не смотри в окно - замёрзнешь!"
    Еще не надо сбрасывать такой фактор как влажность. В квартире у меня зимой около 20% влажности, что очень мало и "низкая" температура переносится легче, чем при высокой влажности.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не факт...
    Теплопотери человека в окружающий "холодный" воздух идут не только прямым теплообменом, который повышается с увеличением влажности воздуха, но и за счет испарения жидкости из кожи и легких, при этом теплообмен увеличивается с уменьшением влажности воздуха.
    И что там в какую сторону перевесит в конкретных условиях - считать надо (ну, если кому надо :)).
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да это все понятно. А насчёт термометров, думаете нельзя догадаться и взять термометр с квартиры и замерить им же в доме? Да и я например, когда мерю, и когда покупаю термометры, то сравниваю их, и беру тот, который соответствует большинству термометров по показаниям, а для точности, сравниваю с несколькими разными производителями, думаю с таким подходом погрешность будет не более, чем в 1°,да и жена у меня ходячий термометр, пытаюсь убавить на 0,5-1° температуру в доме, все заметит и почует.
  15. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Не совсем так, с теплыми полами нужно использовать конденсацтонные котлы, которые работает в таком режиме, низкотемпературном, с максимально возможным КПД для этого типа котлов. а при использовании радиаторов нужно повышать температурцтеплоносителя и конденсатн ик выходит из суперэкономичного режима. Конечно можно создать и радиаторную низкотемпературную систему, но все равно КПД конденсатника будет больше при работе с теплыми полами. А если КПД выше, то и расход газа меньше.
    Но это только на превый взгляд, а если копнуть глубже. то вылезает слудующее, если вы живете в многокварттроном доме и не на первом этаже, то ставит ТП неразумно, сосед снизу вам уже греет пол. зачем же тратится на ТП. это не дешевое удовольствие, но комфортное.
