1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. Китрос62
    Китрос62
    Китрос62
    ) Сам уже думаю про это!
  2. Китрос62
    Китрос62
    Китрос62
    Да за месяц- сам в шоке. Сосед напротив 2эт катедж, метала 300 точно, такой же расход, говорит котел надо настраивать. Обещал тепловизор привезти, посмотрим ещё попозже что и где.
    Окна новые, двухкамерные.
    Стены реально холодные- сам не понимал причину. Утеплять планировал летом снаружи Пеноплекс 5 или 10 см.
    Полы только в одной комнате 3 см Пеноплекс, в остальных 2*3 см с перекрытием друг друга (не спрашивайте, думаю и сами догадались почему)!
    Потолки натяжные, пол дома плиты перекрытия, пол дома (пристройка была сделана после дома, т. к. устанавливали аогв) - плита ангарная чтоль, толщина ее 5см и ребра жёсткости, на фермах такие лежат. Есть чердак мансарда, не утеплён, не отопливается.
    Про регулировку котла понял, у меня полностью механическое управление, скорее не получится. Если кто знает, подскажите пожалуйста.
    Про термостат понял, хотел попробовать, думал именно котел ерундит.
    Про ГВС понял.
  3. Китрос62
    Китрос62
    Китрос62
    Спасибо что носом ткнули- невнимателен)!
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Похоже, либо глюки управления, либо нормальному протоку ТН что-то мешает (забитый фильтр, заужения в СО). Не должен исправный котел с "нормальной" СО тактовать несколько раз в минуту. И дело тут не в объёме СО, тем более, что с ТП он явно не десяток литров.
    Правда, ещё особенности подключения ТП могут мешать нормальной работе котла.
    Ну а по расходу - если под плитами перекрытия температуры около нуля, то только ТП может на улицу через 5см ЭППС выкидывать 1,5-2кВт, а это примерно 130-180м³ газа. Остающиеся 320-370м³ не такой уж большой расход для 58м² слабо утепленного дома, особенно, с таким количеством окон (если это не узкие "бойницы").
    Вообще, для оценки расхода газа надо знать конструкцию (утепление), размеры и условия работы всех ограждающих конструкций. Главное, что сам котел газ никуда "на лево" в существенных количествах девать практически не может - если он много кушает, значит теплопотери у дома большие (утепление слабое или с серьёзными косяками).
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если это первый месяц отопления (дом стоял холодный), то на его прогрев могло уйти больше, чем на покрытие теплопотерь на улицу. Ну, в реале навряд-ли больше, но в кирпичном доме кубов 100 - 150 газа запросто.
  6. Китрос62
    Китрос62
    Китрос62
    Понятно, спасибо! Установить ещё по батарее в двух комнатах ещё можно, не красиво конечно получится, но лучше так (от батареи по стене вести трубы). В ванной, она рядом с котлом, в принципе нормально, там даже на гребенке прижал на половину подачу. А на кухне да, хоть там и котел, все равно холодно. + Там входная дверь, люк на чердак, и стены в 1.5 кирпича.
    Самое главное я понял что котел работает правильно? Он так работает из за потерь ?
  7. Китрос62
    Китрос62
    Китрос62
    Дом по сути перестроили и запустили в ноябре. Там понимал про затраты, но когда в январе посмотрел-афигел!
    Окна большие 6 шт 110*150, и 3 1*1 примерно.
    Про утепление согласен, может где и проходит. В подвале плюс, думаю не ниже 10 точно.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нет, неправильно он работает. Не может исправный котел с "нормальной" не "пережатой" СО тактовать несколько раз в минуту.
  9. Китрос62
    Китрос62
    Китрос62
    Короче лучше новое построить, чем из старого сделать! Обидно пипец, когда столько денег, сил и времени вкладываешь, а на выходе всё хреново, с учётом что это всё в ипотеку- пи$дец!
  10. Китрос62
    Китрос62
    Китрос62
    Как проверить "пережатость"?
  11. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Смотрите фильтр в системе отопления, если есть - по любому забит.
    Вам правильно говорят, не хватает протока.
  12. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Померьте температуру выхода из котла и обратки. Если дать батареям остыть и включить котел он тоже тактует?
  13. Китрос62
    Китрос62
    Китрос62
    И как правильно должен работать котел? Понимаю что это индивидуально, но хоть примерно.
  14. Китрос62
    Китрос62
    Китрос62
    Понял, спасибо!
  15. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    И из-за малого объема ТН.
    Его в системе литров 20 (+\-). Котел на максимальной мощности выдает 20 Мкал/час.
    Это означает, что все 20 литров ТН нагреваются на 10 градусов за 30 секунд.
    Добавить радиаторов. И желательно
    А перекрытия (потолок) как-то утеплены?
