1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Раньше в полтора - два кирпича строили "официально" и считалось нормально. Не говорю, что это хорошо и ничего не надо делать - просто предлагаю посчитать, прежде чем делать. Чтобы делать осмысленно, а не чтобы безоговорочно отказаться от утепления.
    Про возможность плесени при такой стене тоже выше говорил. :hndshk:
    Я говорил про квартиру с ЦО. В предыдущий раз это конкретно уточнил, а сейчас "поленился" повторять - виноват.
  2. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    У Беретты (думаю что так, по аналогии с моими Бакси) алгоритм другой - врубить на максималку, отслеживать динамику нагрева и потом снижать мощность до стабилизации температуры ТН. Т. о., он успевает перегреть ТН и останавливается, не успевая нащупать стационарный режим.
    В вашем котле это реализовано толковее. И минималка у вас ниже, у Беретты, скорее всего, 9 кВт.
    Таки да!
    Таки нет!)
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ограничить максималку по газу.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вы не передергивайте, я например всегда говорил, что утепляться надо без фанатизма, сам так же утеплил, в меру хорошо. А у человека считай утепления нет, от слова совсем, поэтому 5 см особо не решат проблему, я говорю, что на стену 10 см эппс или пенопласта это надо по минимуму, силикатный кирпич это нисколько не утеплитель (это не красный кирпич, который что-то дает),ну и в кровлю 20-25 см минерального утеплителя вполне будет хорошо, а никак ни 10 или 15 см, это оч. мало, ну и 35-40 тоже не к чему, чтоб. потом ставить рекорды по расходу газа..Здесь и считать не нужно, утепляться и еще раз утепляться, 68 квм и более 500 кубов в мес, и то я так понял гвс только по выходным и отопление среди недели убавлено, это ни в какие рамки не лезет.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня также работает. Запуск на максимум, через некоторое время мощность понижается. Просто у 25 кВт-ного котла минималка 9, а у 20-ти - 7 кВт.
    Все-таки правильно пишут, где-то заужение или фильтр в СО. У меня, кстати, при первом пуске также было, как у тс. Оказалось, я вентиль отопления забыл открыть. :aga:
  6. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
    Купил в прошлом году дом
    Первую зиму живу.
    температура выставлена 23 градуса
    примерно 900-1000 кубов газа зимой за месяц
    дом 250 кв. м.
    пенобетон + облицован желтым керамическим кирпичом.
    второй этаж мансардный. (при этом смотрю у соседей с мансардными вторыми этажами сосульки постоянно всю зиму висят даже в морозы - т. е. снег тает на крыше - значит тепло через крышу уходит. У меня сосулек нет).
    Есть еще плохо утепленный отапливаемый переход из дома в баню (17 кв. м). Думаю там тоже потери есть.
    Делал фото тепловизором стен.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Сосульки бывает ещё висят на солнечной стороне крыши, если крыша темная, и снег на скате не задерживается.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня крыша темная и что на северной, что нс южной стороне сосулек нет, от слова совсем, у соседей да, почти у всех дофига сосулей, порой прям очень длинные и толстые, что я за них начинаю переживать, упадет нахрен и кирдык будет, снег башка попадет, совсем мертвый будут. Если косяков в утеплении нет, то сосулей не будет.
  9. Китрос62
    Китрос62
    Китрос62
    Спасибо за советы! С утеплением понял, планировал мокрый фасад. С крышей тоже все понятно. Будем пробовать. По возможности тепловизором специальным пройдемся. Фото всего добра сделаю.
    Одно жаль, что не утеплил до того как натянут потолки. Теперь сверху придется.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Скидывааю показания за газ, за Январь, а он в Подмосковье оказался самым холодным, и холоднее декабря, вышло 493 куба. Напомню, дом 207 квм, стены газосиликатные блоки 300 мм + эппс 50 мм, верхнее перекрытие минвата 200 мм, полы 60 мм эппс + пенофол 1 см и сверху ТП. Котел Виссман Витопенд 100 А1НВ,БКН Горенье на150 литров, варочная панель.
  11. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Январь у меня вышел 664 куба (декабрь был 740). Думаю, если снизить температуру везде до 22-23 и заткнуть вентиляцию, то выйду на 500 с хвостиком, но мы мерзлявые. Сейчас 24-25
  12. engel77
    engel77
    engel77
    Неправда ваша. Цитата из инструкции котла Thermona.
    "Рекомендация: Для регулирования работы отдельного котла рекомендуем использовать хотя бы
    простой комнатный термостат. Температура помещения постоянна во времени и удерживает котел в более
    длительных рабочих режимах. Настраивать термостат котла рекомендуем в переходное время года (осень,
    весна) на 60оС, зимой – на 80оС. При управлении котла только термостатом котла, особенно при низких
    температурах, происходит циклизация котла (частые включения и выключения) по причине избытка
    мощности.
    Такой режим идет во вред котлу, увеличивает средний расход газа и снижает долговечность
    котла
  13. engel77
    engel77
    engel77
    По теме: Моск Обл
    Дом два этажа, 250 отапливаемых квадратов, стены в два кирпича 45 см без утепления, пол - плита холодная. Чердачное перекрытие утеплено ватой, чердак не протапливается + бойлер 300л + плита.
    В доме полы с подогревом плита фундамента 100 кв + 20 квадратов на втором этаже.
    Строение 70 квадратов отапливаемых, тепломагистраль от дома под землей утепленная 20 метров, строение одноэтажное 40 см газоблок, пол плита не отапливается.
    Котел 45 квт, настроен на 32-35 квт (горелка котла потребляет газа 3,51 (30квт) мин – 5,27 (45квт) макс м3 в час по мануалу). Выходит если топить дом + полы + строение = 55-65 м3 газа в сутки примерно. Если пол теплый выключить то расход газа падает до 40 м3 в сутки.
    Сейчас отапливается всё, по деньгам 300 руб в сутки сегодня по счетчику за газ. Как то так.
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Engel77, в чем конкретно я не прав. Обычные не конденсационные котлы имеют лучший кпд на максимальной мощности. Раскажите о своем опыте работы котла на разных режимах, если они были.
  15. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
    У меня Baxi Luna 3 работает по подобранной кривой ПЗА+термостат.
    иногда смотрю на панели модуляцию - 35-40%.
    Пробовал без ПЗА, только с термостатом - ставил 70 градусов на котле.
    По расходу не сильно заметил, что разница есть большая.
    В брошюре от Baxi есть информация, что при 30% мощности и полной мощности разница в КПД примерно 2%
    У меня вопрос по расходу газа и настройке газового клапана -зависит ли расход газа от настройки газового клапана?
    Я так думаю никто не трогал газовый клапан на моём котле с момента установки в 2013 году в доме бывшим хозяином дома.
    Да и при установке скорее всего не настраивали, так как когда мне ставили в квартиру котел, то установщики просто подключили газ и воду и запустили даже без настройки скорости вентилятора применительно к длине трубы и мощности (24к котел на 100 кв. м)
    Т. е. у меня котел автоматически регулирует температуру через модуляцию и на минимуме и на максимуме почти не работает - т. е минимальное давление газа и максимальное давление почти не используется. Поэтому нужна ли точная регулировка давления?
    p. s. микроманометр уже купил.
