1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Так чудес на свете не бывает:). Экономия на работе с ПЗА до 5%
  2. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
    Я имел ввиду, что КПД на максимальной мощности и на 30% мощности по данным производителя котла не отличается более чем на 2-3%
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Bigbrother72 сказал (а):
    По расходу не сильно заметил, что разница есть большая*
    Если у вас есть сомнения, по поводу настройки клапана, то его можно проверить с помощью газового счетчика. Остановите котел, подождите чтобы остыл теплоноситель. Включите котел на отопление. В первое время работы котла он выйдет на полную мощность. В этот момент засеките по счетчику расход за 1 минуту, умножте на 60, результат и есть расход в час. Для вашей мощности расход должен быть 2.7-2.9 м³/час.
  4. engel77
    engel77
    engel77
    Добрый вечер ! На сколько я разбирался в этой проблеме могу сказать, что котел не единственное что помимо утепления влияет на повышенный расход средств на отопление. Необходимо добиться гармоничной работы всех элементов котельной. Состав теплоносителя, модели насосов, компьютер (реле) управления, диаметры труб и тп. Тут целая наука, и специалистов которые понимают единицы.
    Касательно котлов (не конденс), когда он топит на все деньги пламя горелки с красными языками, оно даже огибает теплообменник, тепло избыточное, появляется перегрев его (а т. к. он у моего котла чугунный) то начинает издавать звук от перегрева и образуется много шлама (отслоения). Можно конечно же включить насос на обрате на 3 скорость, что частично нивелирует перегрев, но приводит к повышенному расходу электроэнергии. От цикличности не спасает. Котел у меня имеет горелку Sit820, которая позволяет регулировать мощность котла избегая проскока пламени в горелку или его отрыва, в диапазоне от 30 квт до 45 квт на исправном оборудовании. Т. е7 производитель котла гарантирует работоспособность своего котла на этих мощностях. В идеале меня устраивает 32-35квт (это 20-30 минут работы и 3 минуты отдыха, при 45квт у меня была работа 3,5 минут и отдых 3 минуты. Плюс перегревался теплообменник при более длительной работе котла на такой мощности, например когда он нагревал 300 литров косвенного бойлера вечером.
    По расходам, путем собственных экспериментов с горелкой заметил следующее. 1. У меня не правильно подобрана мощность котла, достаточно на всё хозяйство купить котел на 35 киловатт вместо котла на 45 как сейчас. 2. В идеале было бы установить два котла в котельную, один на 30 киловатт второй на 25-30 киловатт, но работающих не поочередно а по такому принципу: Первый котел нагревает теплоноситель в распред контуре и работает в штатном режиме 20-30мин и 3 мин "отдых", а второй подключается при понижении температуры в распред контуре ниже установленной, например когда расходуется бойлер косвенного нагрева (а у меня большие ванные в ванных комнатах и бойлер на 300 литров) или при лютых морозах, у нас в Подмосковье бывают такие дня 3-4 зимой, и для подстраховки первого котла в случае его неплановой остановки. Два котла это идеально.
  5. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А что за котёл ? Какое управление ? Автоматизация ?
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Зачем разные котлы ? Каскад обычно из одинаковых делают ,
  7. engel77
    engel77
    engel77
    Thermona 45 P/B, ИСУ-004, Два контура с плавным регулированием (батареи отопления и теплый пол), два с дискретным (Бойлер ГВС и тепломагистраль на другое здание, в нем своя "стрелка" установлена с перепускным клапаном и термостатами на разные комнаты). Плавные регулировки погодозависимые по датчику температуры уличному (кривые управления). Газ- магистральный.
  8. engel77
    engel77
    engel77
    Бывает и антифриз, ничего смешного. Условия эксплуатации зданий у разных людей разные.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Engel77, доброе утро. Вы пишете, что на полной мощности пламя горелки у вас с красными языками и даже огибает ТО. А ведь так не должно быть. Красные языки это нехватка притока воздуха, могут возникнуть проблемы с сажей. Когда соотношение газ-воздух правильное пламя голубое с желтоватыми языками, если просто голубое, это избыток воздуха. Огибать ТО пламя тоже не должно, это признак не настроенного газового клапана. Что касается скорости насоса, то при максимальной скорости котел имеет лучший кпд. Есть такое понятие эксергия (качество тепла), так вот теплопередача зависит от разницы температур нагревателя и приемника тепла. Увеличивая скорость ТН, мы улучшаем теплопередачу.
    Про цикличность, я вообще сторонник цикличности. 2,3,4 цикла в час считаю оптимальным для котла. Даже запретил котлу работу с модуляцией на СО, но на то у меня были свои причины. И мощность горелки не на максимуме, а установлена с расчетом, чтобы за время цикла прогревалась СО во время работы котла и сильно не выстуживалась во время простоя. Плюс имеется система пза. Автоматика сама все за меня делает, слежу только за давлением в системе. С этим есть проблемы.
  10. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    ...или некачественного газа...при прочих равных, иногда бывает, что пламя не голубое, а красное - значит, газ?
  11. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    я же оговорился, что при прочих равных...котел в подвале 110кв.м. приточка есть. Т. е., кислорода то должно хватать...
    вопрос. Если я котлу максимальную мощность понизил с 44кВт до 33кВт при условии, что 44 - многовато для 340 кв. м. - это теперь газ будет экономнее расходоваться?
  12. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    расход останется +-прежним. я с 30 кВт ужал до 15 - только количество вкл\выкл радикально уменьшилось)
  13. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    смягчилось до 43 мин на цикл в данный момент)
    25 нагрев, 18 остывание
  14. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Или действительно что то в этом году с качеством газа, или в ноябре-декабре погодные условия были жестче, чем в прошлом. Сужу по расходу газа в эти месяцы за нынешний и прошлый сезоны:
    ноябрь - 168 м3 (год назад 155 м3),
    декабрь - 245 м3 (год назад 205 м3),
    январь - 221 м3 (год назад 230 м3).
    Автоматику как настроил 3 года назад, так и не менял, +22+23 градуса в доме, ПЗА, комнатный термостат, конденсационный котел, прямая подача теплоносителя в ТП, 2-х этажный каркасник на УШП, 140 м2, отопление только ТП на двух этажах, бойлер 200 л.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Papa59, У меня все норм по годам и месяцам пропорционально погоде за бортом
