1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Интересно, как Вы связывает тактование с увеличением расхода газа? Причем, на какую-то заметную величину, а не на доли процента, в пределах погрешности "измерений".
    Конечно, если длительность такта не несколько секунд.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, если нравится в квартире +25, а соседей устраивает +20, то они будут значительную часть тепла получать от более теплолюбивого соседа за счёт его расхода газа. А если вокруг есть ещё и нежилые квартиры с котлами в режиме незамерзания, перерасход газа будет ещё заметнее. :)
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    КПД современных котлов плавает в пределах нескольких процентов, а не обсуждаемых выше процентов 30.
    Причем, несколько процентов разницы КПД котла в разных режимах это не 8-9, а 1-2.
    Несколько понял, 12м³ это за 3 месяца...
    Теплосопротивление стены увеличилось скорее всего поменьше, чем на 1,5, но вопрос не в этом, а в начальном сопротивлении. Т. е., важно "во сколько раз", а не "на сколько".
    Причем, это утепление только стен, а не всего дома, следовательно, снижение "расхода газа" только через стены.
    И это ещё если стены (вместе с утеплителем) не намокли из-за ограничения выхода пара облицовкой, тогда утепление (с облицовкой) может не только не снизить расход газа, но и увеличить его. Правда, тоже скорее всего не на 30%, а в разы меньше.
  4. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Тактование, по моему, это ненормальный режим работы котла. КПД системы падает вполне ощутимо. В согласованной системе котел работает непрерывно до выхода на заданную температуру. По опыту тактование 40 квт котла в доме 280 м кв 3 мин работы 3 стоит давало перерасход газа около 20%, перевод на регулировку по воздуху и увеличение скорости циркуляции дало снижение расхода газа.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Механизм перерасхода газа можете объяснить?
    Ну, типа - газ сгорел, но теплообменник при этом не грел, потому что... По какой причине не грел?
    Кстати, котел не может все время работать непрерывно, по крайней мере в относительно холодных регионах. Дельта температур дом-улица в начале/конце отопительного сезона около 15°С, а в морозы (в средней полосе) может быть под 60 и более. Соответственно, и теплопотери и теплоотдача котла отличаются в 4 раза и более. Такую модуляцию (а с запасом надо ещё больше) "обычные" котлы обеспечить не могут, значит будут существенную часть времени работать в циклическом режиме (или будут перегревать дом).
    А в Вашем случае, такое заметное снижение расхода газа могло стать следствием и только перехода на регулировку по воздуху (исключение перетопов) без влияния изменения скорости насоса.
  6. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Котел Протерм медведь напольный. Теплообменник нагрелся до максимальной температуры -котел встал, тяга через трубу диаметром 150 мм высотой 12-14 м хорошо охлаждает теплообменник и тащит снятое с него тепло наружу и так каждые 3 минуты с самой горячей части системы часть тепла летит в трубу.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Лично у меня котлом управляет терморегулятор, не давая горелке модулировать на уменьшение мощности (кпд) модулирование идет за счет времени работы горелки и конечной температуры нагрева, при которой она тухнет. Насос котла на максимуме, для лучшего теплосъёма с пламени. Котел всегда работает на максимально необходимой мощности, режим работы переодический, 2-4 включений в час. Считаю лучшим режимом для настенного атмокотла.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Для чугунины да, для медного ТО нет. После выбега насоса у медного температура равна обратке. Улет в трубу минимальный.
  9. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Исправлюсь, мол зимой в месяц было 5-6, стало 8тр, причем типа зима теплее. все равно странно.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Эта часть тепла летит в трубу вне зависимости от цикличности работы котла - тяга работает всё время. Просто в цикле уходящее тепло снижается в течение простоя от максимума до минимума, а при постоянной работе равномерно улетает некоторое среднее количество. Поступление тепла к теплообменнику с проходящей обратной будет примерно одинаковое, при одинаковой средней температурой теплоносителя.
    Другое дело, что при работе по температуре воздуха, можно сэкономить останавливая насос вместе с горелкой.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Сейчас "нормальные" дымоходы обычно делают теплоизолированными, так что, при постоянном отоплении не так уж много тепла уйдет а дом.
    Да и прямо на улицу с дымовыми газами не много уходит. КПД котлов сейчас обычно больше 90%, так что, даже каким-то образом утроив среднюю энергию выхлопа с того-же количества газа (типа сильно и долго грея при простое выходящий воздух теплообменником), мы не получим возрастание расхода газа на 20%, а тем более на 30%...
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не понял, зачем это?
    Ну, может есть смысл отключать насос на несколько секунд позже горелки, чтобы из теплообменника нагретая вода в трубу ушла.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Странно, если пытаться привязать перерасход к режимам работы котла или утеплению стен (если реально их теплосопротивление увеличено). Но, если принять очевидное - появление нового пути теплопотерь, то остаётся только его найти. :)
    Конечно, это только при условии корректности измерений расхода газа и температур на улице/в помещениях. :)
  14. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Так и было сделано - остановка котла= остановка циркуляции через теплообменник а остановка котла шла по максимальной установленной температуре на выходе из теплообменника. При переходе на терморегуляцию по воздуху, увеличении скорости циркуляции и поднятии допустимой температуры жидкости котел перестал тактовать. Расход газа снизился.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не несколько секунд до охлаждения теплоносителя до комнатной Т? Так это естественно, при работающем насосе - мы все время теплую обратку на датчик подаём, а в СО её много. И все это время идёт бесполезный теплосъём воздухом с теплообменника, подогреваемого обратной.
    А вот если закачать в теплообменник обратку только на один его объем, а потом остановить насос, то только этот объем и будет охлаждаться уходящим в трубу воздухом. В итоге меньше тепла при простое в трубу улетит.
