1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    То с чугунным котлом поймаем срабатывание защиты от перегрева однозначно, с настенным - 50/50.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так это естественно, что если при работе по Т теплоносителя останавливать насос вместе с горелкой, то теплоноситель в теплообменнике быстро остынет и котел снова запустится, подавая в ТО не остывший ещё теплоноситель, который быстро нагреется и котел снова встанет. И так по кругу - вот и тактование...
    Останавливать насос при работе по Т теплоносителя (на выходе из ТО) нельзя.
    Точнее, можно, но только "умным" котлам, которые умеют отслеживать время остывания теплоносителя во всей СО (по Т обратки при работающем насосе и потушенной горелке) и потом на это время отключать насос вместе с горелкой.
  3. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    У товарища 2 события: 1- утеплил дом -стало жарковато, логично. 2 - снизил температуру на выходе котла- увеличился расход газа, а это не логично. Вот и предположил.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Согласен - тут "погорячился " (по крайней мере, касательно чугунных). Изначально говорил про несколько секунд прокачки теплоносителя (меньше минуты).
    Конечно, надо прикидывать реальные остатки тепла в металле, объём ТО... Но, теплоемкость воды примерно в восемь раз выше, чем у чугуна и стали, так что, сильно много воды покачивать нет необходимости.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Естественно, на котле надо установить максимальную задержку повторного включения (от 10 до 20 минут). Тогда следующее включение котла произойдет либо по истечению этого времени, либо немного раньше, по температуре носителя. Котловой насос при этом стоит. Охлаждается только та часть ТН, которая в ТО. Управление по температуре в доме, когда ТН охлаждается до комнатной не считаю правильной изза слишком сильных перепадов температур и механических нагрузок на СО изза перепадов. Лучше греть порциями 2-4 включения в час с мощностью с наибольшим кпд.
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А где установлен и какой у вас счетчик газа, и не добавилось ли еще домов рядом, а вы на газовой трубе последний. В этом случае давление и плотность газа у вас могло уменьшиться. Счетчик при этом будет считать больше кубов изза меньшей плотности газа.
  7. andronchick
    andronchick
    andronchick
    Счетчик эльстер BKG6, установлен в кательной
    дом первый на улице.
    мне уже предлагают установить счетчик "с пластинкой", типо поставь и не парься, такой "правильный" счетчик подороже, но за 3 месяца отобьешь.
    на нахера мне эти грабли, надо разобраться и сделать все грамотно, но вот где копать, как узнать в чем проблема - ума не приложу
  8. andronchick
    andronchick
    andronchick
    Так вроде все понятно. меньше показаний сдаешь - меньше платишь
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Что за пластинка?
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Дом то первый, а газ тоже первым приходит? Правильный счетчик это с коррекцией по давлению и температуре, но такие в быту врядли применяют.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ВК-G4T или СГД -G4 TK (MTK)
  12. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    С буквой Т плата будет больше чем без оной.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - там просто стоит термокорректор, он не увеличивает потребление газа, а приводит к стандартным условиям.
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Такие стоят на улице, это к ним коэффициенты в платежках, там газ плотнее изза низкой температуры зимой.
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Приводя к стандартным условиям объём газа либо увеличивается, либо уменьшается относительно реального объёма потребления газа, чаще первое. Т. к температура газа зимой ниже, а плотность выше.
