1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нет
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сошлитесь на НПА или не выдумывайте.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    У меня счетчик стоит в доме, коэффициент 1.0 всегда, у соседа на улице, коэффициент летом 1.0 зимой согласно средней температуре за бортом, больше единицы.
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Я знаю, о чем говорю, работа уменя такая, метрология.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не выдумывайте.
    У соседа применяется может повыш. коэф. при условии...?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у меня в соседнем кабинете отдел метрологии, обоснуйте технически вашу позицию, а я покажу переписку начальнику метрологии, подискутируем с ним над вашей позицией.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    В зависимости от температуры газа меняется коэффициент передачи от турбинки, или другого подобного механизма к отсчетному устройству. При температуре газа, равному нормальному т. е 23⁰ коэффициент передачи равен 1.0. Это в общих чертах. В промышленности, кроме счетчиков, используют метод измерения расхода газа по перепаду давления на диафрагме и подобных устройств. При этом учитывается не только температура, но и давление газа, которое может быть любым, не обязательно нормальным. К примеру СуперФлоу, ГиперФлоу 3пм.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну и какое условие? Газ холоднее в месте измерения, а значит плотнее. Коэффициент берется из статистики за предыдущий год в отчетном месяце.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это промка.
    В приборах учета для населения давление газа не учитывается.
    - стандартные условия газа это 20 грд.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - установка прибора учета без Т корректора на улице, только в этом случае применяется повыш. и понижающие коэф. утверждаемый для субъектов- п. 26 ПП№549.
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Естественно. про коэффициенты не я первый начал, а только уточнил.
    На многие приборы нормальными условиями является уже 23⁰, вобще надо каждый раз уточнять в Гостах.
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вот тут то и есть секрет Газпрома, давление не соблюдается. Давление больше, нам +, меньше, нам -.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -ГОСТ Р 56333-2015
    Таблица А. 1 - Стандартные температуры определения физико-химических свойств горючего природного газа, принятые в разных странах
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а какое должно быть, пределы измерения?
