1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не нашел.
  2. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Это не просто м³, а приведенные к нормальным условиям, см. выше.
    К примеру, у меня счетчик Омега-м, ротационный, тип g6, с номинальным объёмным расходом 6.0 м³/час. И примечание: значения объёмного расхода установлены для воздуха с номинальным значением плотности 1,2 кг/м³. А что это за воздух такой? Плотность воздуха является функцией от давления, температуры и влажности. Обычно стандартной величиной плотности воздуха на уровне моря в соответствии с Международной стандартной атмосферой принимаетсязначение1,2250кг/м³, которая соответствует плотности сухого воздуха при 15 °С и давлении 101 330 Па. А почему воздух, а не газ? Потому, что поверяется счетчик воздухом.
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Какой не скажу, но меньше, чем с корректором, поэтому вводят температурный коэффициент.
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Т. е если у меня подходит среднее давление и я как то там подкручу грпш на чуть выше нормы давление, то в итоге для меня это будет выгодно? Примерно на сколько в %?
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Какое у вас среднее давление и где стоит счетчик, до или после редуктора? Если после, то да. Но счетчик желательно в доме, тогда не будет коэффициентов.
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Какое давление в цифрах не знаю, вроде в районе 2,5-3 атмосферы. Счётчик стоит на улице после грпш. Без корректора, коэффициенты не применяются.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можете получить отрыв пламени на ПГ. Не получите вы никакой выгоды.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Тоже верно. Не зная давления, вслепую крутить ничего не стоит. Опасно.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У меня счетчик на улице - коэффициентов не приходит
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Слава Богу, у меня счетчик установлен внутри.
  12. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Что в этом хорошего?
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да некоторые говорят, что это хуже, так как обьем газа зимой меняется и платишь частично за воздух, может не совсем прааильно обьяснил, если что меня поправят.
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Зимой меняется плотность газа, во первых изза низкой температуры, во вторых зимой поднимают давление газа в системах газоснабжения. Лучший вариант это счетчик на улице без корректора и коэффициентов в платежке.
  15. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    У нас тут именно этот вариант у всех. Хотя за газ плачу дохрена.
