1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    не, не соглашусь...некоторые люди от чистого сердца хвалятся или печалятся (но, блин, в инсте тоже ведь от чистого сердца свой целлюлит заливают!)
  2. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Просто кому-то (точнее, всем, и это правильно) нужно понять, является ли его расход нормальным, или нет. Это причина, по которой здесь постят свой расход.
    ЗЫ
    300 квадратов, без бани, без бассейна. За год расход 3300 м3 газа.
    И мне не все равно, 3 ккуба в год, или 9 у меня сгорает, поскольку не олигарх.
  3. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    Вот лучше бы как "народным достоянием" на халяву пользоваться, до 15 года когда поверку прошел грешен, пользовался, а после облепили скотчами, лентами, проволками... гады, хотя сейчас знаю газовика у которого на зиму вместо счетчика перемычка ставится...:close:
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Скромный расход у вас однако, наверное утеплились с фанатизьмом? Или рекорды ставите, ходя в доме куртке и шапке? У меня дом утеплен хорошо, котел работант по термостату, перетопов нет, 208 квм, настенный турбокотел, варочная панель, БКН на 150 литров, расход газа в год как раз 3000 кубов, и я считаю это очень неплохой вариант, например у соседей даже меньше дома по площади и расходы минимум в раза 1,5 больше, напротив у соседа 4500 кубов ушло за год, дом чуть менее 200 квм.
  5. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    У меня дочь маленькая по полу ползает, в этом году уже бегает. Поэтому экономить с фанатизмом не имею права. В цоколе (100 м) отопление отключено, там +18 от ТП первого этажа. Отчасти поэтому и расход ниже среднего по больнице.
  6. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Что бы понять в сравнении, надо иметь два совершенно одинаковых строения. А там еще столько переменных...
  7. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Это верно сколько домов и запросов у их хозяев на комфорт, столько и разных расходов газа. Для своего не очень крупного и вполне экономного двухэтажного домика из газоблоков 40 см, 175 м2 отапливаемой площади считаю годовой расход 3300-3600 кубов вполне приемлемым. Это 23-25 градусов в помещениях при помощи 14 радиаторов, теплые полы 30 градусов (16 м2) в санузлах, БКН 150 литров 55 градусов, газовая плита с духовкой. Максимальный расход зимой в месяц - 600 кубов, минимальный летом 60- 90 кубов. Только на поддержание температуры теплых полов в санузлах уходит 4-5 кубов газа ежедневно, расход для нагрева на один градус составляет 0,15 м3 или где-то 0,01м3 на каждый квадратный метр полов. Для БКН расход в сутки около 0,8 - 1 куба или 0,03 м3 на каждый градус в среднем. Можно конечно отключить теплые полы и водичку греть реже и до более низкой температуры, но зачем ? Сэкономлю 1-2 т. р. в месяц максимум. Пусть Европа экономит на газе, мы пока еще можем себе позволить ходить в майке и трусах по дому, мыться в горячем душе по нескольку раз на дню и греть пятки на теплом полу.
  8. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    У меня за год набежало 5400 м³, отапливаемая площадь около 260 м².
    Но вентиляция открыванием окон, большой расход ГВС + на втором этаже перед балконом остекление 3х4 м примерно.
    Котел самый примитивный чугуний 32 кВт и никакого утепления труб в котельной :)
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Интересно как утепление труб может сэкономить ?
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Что по вашему, есть дом ? Запечатанный термос, в котором выделенное лишнее тепло, остается в пределах коробки?
    Написано:
    Рассуждаем от написанного: наверняка у котла, открытая атмосферная горелка, имеется сильная тяга в дымоходе и поэтому все лишнее тепло, которое идет от труб в котельной, вылетает на улицу, через котел. через вентиляцию.
  11. mollo
    mollo
    mollo
    Приветствую единомышленников! В связи с началом отопительного сезона предлагаю оживить тему. Как мне кажется, многие заглядывающие в этот раздел интересуются большой у них расход газа или нормальный, что в целом достаточно субъективно. Предлагаю для обмена результатами делать краткое описание дома и заполнять небольшую таблицу из которой сразу все становится наглядно. Начну с себя.
    Лен. область / Одноэтажный дом, кирпич пустотелый 380мм / 230м2 / Утепление: стяжка 100мм ЭППС, стены 100мм каменная вата, крыша 200мм керамзит+200мм каменная вата/ Остекление 38м2 /Водяной теплый пол + Радиаторы / Котел конденсационный 24 кВт/ БКН 160 литров с рециркуляцией
    Наблюдения с 25 сентября по 10 октября (пол месяца), результаты ниже:
    Файл для заполнения прилагаю:
  12. mollo
    mollo
    mollo
    Исправил опечатки и сделал расчет норматива автоматическим (не надо лезть в СП)
    Принимается конструктивная критика :)
  13. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Минский район / Двухэтажный дом, каркасный 150 мм/ 144м2 / Утепление: УШП 200мм ЭППС, стены 150мм минеральная вата + 50 мм каменная вата, перекрытие 2-й этаж-чердак 200 мм минеральная вата, крыша 200мм минеральная вата/ Остекление 24м2 /Только водяной теплый пол/ Котел конденсационный 35 кВт/ БКН 200 литров с рециркуляцией, комнатный термостат и ПЗА.
    Наблюдение с 1 по 30 сентября 2022 года.
    PS. ГВС и плита тоже вносят свой вклад в отопление, особенно полотенцесушители. У меня их к примеру 2 штуки, в среднем по 100-120 Вт. Да и при готовке на плите, прогревается воздух, который вносит свою лепту в нагрев дома.
    Я у себя при подсчете потерь на м2 не делаю деления расхода аза на ГВС/плита и отопление, весь потребленный газ пускаю как расход на отопление, поэтому у меня получается в переходный период, когда на улице стоят ещё положительные температуры, потери с 1 м2 больше, чем по этой таблице. Когда стоят морозы, примерно то же самое, что и в таблице, так как 1.5 м3 на ГВС/плита и 13-15 м3 на отопление всего 10%. Самый большой расход при холодной пятидневке в -20-25 градусов был 280 м3 в первый январь, когда 29 декабря подключили газ, и в доме было +7 градусов, грел до этоо двумя конвертерами на 1.5 кВт в режиме 750 Вт в режиме работы с термостатом. А так зимой, самый большой расход был 240 м3, в первый год и один раз в эту зиму.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Кошмар, это кто ж вам такое насоветовал, 35 кВт на 150 квм?
  15. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Котел брался не по площади, а по БКН, у него теплообменник на 34 кВт. А котел имеет очень большой диапазон модуляции, аж 10%, он спокойно работает от 3.5 до 35 кВт. При отоплении, он как раз и работает в режиме 3.5-4.5 кВт. Тактирования при отоплении нету, в -20 он включается 2-3 раза в час, а в более теплую погоду может по 2-3 часа не включаться. У меня на выходе котла при отоплении, больше 40-45 радусов вода не выходит, низкотемпературное отопление. Если бы был турбированный котел а не конденсационный, то он у меня бы страшно тактировал, или из-за низкой температуры воды быстро вышел из строя теплообменник.
