1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну да, спасает то, что это конденсационник с глубоким диапазоном модуляции. На самом деле и 24 кВт вам было бы за глаза, было бы даже лучше и дешевле (35 это всё равно ни к чему, котел должен быть меньшей мощности, чем БКН, 24 кВт котел и 34 БКН это было бы идеально. Например у меня конвекционный котел на 24 кВт (9-24) ,дом 200 квм и БКН на 150 литров с ТО на17 кВт, и когда я всё это запустил, у меня при нагреве БКН теплоноситель бурлил, котел тактовал жутко, короче убавил мощность примерно до 14 кВт, и тогда стало намного лучше. По времени нагрева 24 кВт против 14 кВт, я потерял всего пару минут, 6-7 минут против 9-10 минут в рабочем повседневном режиме, зато котел работать стал мягче и перестал тактовать.
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    То что Вы построили такой дом, могу поверить... Не укладывается в голове - как живете в таком доме :faq:
    4 Вт на кв. м. это нечто :ogo::ogo::ogo:.
    У меня 18 Вт на кв. м. а отапливаемая площадь намного больше вашей (т.е. объёма воздуха больше), и то приходится делать проветривание дома целый час, один или два раза в сутки, иначе количество СО2 становится выше нормы.
    Купите прибор для замера качества воздуха. (У меня например метеостанция NetAtmo... показания по СО2 400-800 ppm, на АЛИ есть, более дешевые измерители качества воздуха)
  3. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Я уже неоднократно здесь писал, что покупал комплексное решение 24 кВт котел + бойлер 150 л. Спросил у менеджера, а можно бойлер на 200 л, он сказал, что для такого бойлера 24 кВт котел маловат, и сказал, что есть предложение котла на 35 кВт с таким бойлером, котлы идут по промоакции, как новая продукция, и цена этого предложения была точно такой же, как и 24 кВт+150л. Ни копейкой больше. Ну а на счет того, что котел по мощности должен быть меньше, чем мощность бойлера вы не совсем правы, они должны быть равны, то есть согласованными. У меня котел шибко умный, на выходе ГВС температуру больше 90 градусов не держит, с мощностью теплообменника в бойлере на 34 кВт, он в проточном режиме способен выдать воду с температурой 40 градусов 13 л/мин. Этого объема достаточно, чтобы спокойно принимать душ. И на нагрев воды котел ни разу не тактовал.
    Ну а на счет расхода газа, он одинаков и у 24 кВт и у 35 кВт, если они работают на мощности 4.5 кВт, это 0.49 м3/ч (по паспорту для обоих котлов).
    Если что, то у меня котел Immergas Victrix Maior 35 X TT 1 ErP, вот его характеристики:
  4. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Спасибо за заботу о нашем здоровью. На счет свежего воздуха, у нас всё в порядке, в доме сделана приточно-вытяжная вентиляция с самодельным рекуператором с встречно-параллельным теплообменником. Кпд рекуператора в районе 80-88%, бывали измерения больше 90%, но единичные, зависит от наружной температуры и влажности воздуха. Работает в двух режимах (вернее трех, третий, это выключено :)). Объем воздуха 380 м3/ч и 250 м3/ч по характеристикам канальных вентиляторов, но на самом деле, в связи с потерями на элементах вентиляции, истинный расход получился на притоке 280 м3/ч и 191 м3/ч (кратность обмена 0.73 и 0.5 соответственно), а на вытяжке 281 м3/ч и 185 м3/ч (кратность обмена 0.73 и 0.48 соответственно). Кратности обмена в 0.73 с головой достаточно для поддержания качественного воздуха, хоть и пишут, что надо 3-х кратный обмен, это уж точно перебор. А ночью, когда активность жильцов минимальна, 0.5 более чем достаточна для свежего воздуха в спальнях. Датчик СО2 стоит в плане, но и без него ощущения отличные.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    По меньше этих манагеров слушайте, они как всегда, в своем репертуаре, туда запас, сюда запас, на то, на сё,и в итоге люди берут котлы с огромным запасом. То, что у вас конденсационник, это и спасает ситуацию, но все равно оно не нужно, тут не надо сравнивать по принциау с авто, чем мощнее мотор, тем дороже, я вот наоборот бы даже переплатил за 24 кВт, если бы он стоил дороже, чем на 35 кВт, не нужны такие переборы по мощности, не нужны. Да и в любом случае у 24 кВт будет и минималка меньше, а это лучше. По поводу подбор БКН к котлу, то лучше, когда котел имеет меньшую мощность, чем БКН, равно как и вся СО будет мощнее, чем максимальная мощность котла. Но то, что конденсационник, это многое прощает, ну и если вам нужен проточный режим, то тошда ладно, но ведь эти же тупые манагеры точно также людям впаривают и обычные конвекционники с тройным запасом по мощности, вот в чем беда.
  6. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Я с вами согласен. Но я менеджера слушал только для информации. После получения предложения, я просмотрел характеристики всех приборов и понял, что предложение очень жирное, и удовлетворяет меня полностью, даже больше, чем я ожидал, главное, что не терял в стоимости, а возможности расширялись, так как у этого котла характеристики по управлению и интеллекту лучше, чем у предыдущего на 24 кВт, и камера сгорания надежнее и гарантия от производителя на 10 лет от момента пуска, а не от момента производства, а меня это устраивало, так как подключение газа планировалось не раньше, чем через 2 года, просто появились свободные деньги в нужном объеме и рассрочка на 6 месяцев была с нулевыми процентами. Через 6 месяцев, этот котел подорожал больше чем на 40%, закончилась промо акция, и к моменту подключения газа у меня вполне могло не оказаться денег для такого приобретения, деньги были бы спущены на всякую ерунду, как это обычно и бывает. Ну и отапливаемая площадь из упаковки от 35 до 350 м2 при отоплении неутепленного дома с потерями при базовом расчете выбора котла в 100 Вт/м2.
    Мне бы подошел и котел на 8 кВт и даже меньше (по расчетам у меня получались потери в самую холодную пятидневку 4.75 кВт, это 33 Вт/м2, что так и было на самом деле, самый большой расход был 31 Вт/м2 при -22-25 градусах снаружи и +21+22 в доме), но таких не выпускают. И 8 кВт, бойлер на 200 литров нагревал бы непростительно долго, за это время, температура в контуре отопления упала бы на дельту, много большую чем требуется для комфорта, а это не допустимо, а мне хотелось бойлер объемом побольше. Сейчас я свободно принимаю ванну объемом под 300 литров, и при этом жена на втором этаже в душевой свободно принимает душ, и мы друг другу не мешаем. Как то поставил эксперимент, 3 раза подряд наполнил ванну и слил её, при этом температура воды во всех трех случаях была под 40 градусов, у меня на выходе бойлера стоит терморегулирующий клапан, настроенный на температуру 40-45 градусов, а температура нагрева бойлера +60. И это почти никак не повлияло на температуру теплого пола в УШП, температура в помещении упала всего на 0.3 градуса. Котел на обогрев включился только через 20 минут. Если бы у меня стоял котел на 24 кВт, я думаю, что эксперимент не закончился успехом.
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Более того, наблюдал одну линейку котлов, где меньшая мощность стоит дороже.
  8. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Вобщем не совсем понимаю расход моего напольного котла.
    Прошлой зимой к котлу был привязан бойлер косвенного нагрева на 200 литров. Рецеркуляция в ванну и кухню. Между ними расстояние 20 метров и ещё 7 радиаторов. Бойлер был подключен как радиатор. В итоге прошлой зимой в не зависимости от погоды и + и - 15 расход газа был стабильно 20-22 куба в сутки.
    А сейчас я бойлер убрал. Котел греет только 7 радиаторов. И расход газа сейчас в +10 ночью 15 кубов в сутки. В минус наверное тоже будет 20-22 куба. Получается напольные котлы расходуют газ одинаково не зависимо от количества радиаторов и бойлера косвенно нагрева ? но + что с бойлером цифра регулятора на котле стояла 5 а сейчас 3.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Красивый?
  10. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Вы как регулирует температуру в доме? Открываете форточки?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сравнивать можно только месячные значения расходов газа, причем в одинаковые месяцы и с фиксацией температур за бортом.
  12. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    На каждом радиаторе стоят регуляторы температуры valtec. В разных комнатах по разному настроены. Ну и форточки тоже открываем для проветривания
  13. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Понятно, сперва вы греете дом, потом форточками остужаете, т. е. греете космос! Расход вашего котла зависит только от вашего настроения.
    Надо ставить автоматику, которая обеспечит котёл обратной связью. И позволит ему отдавать тепла столько, сколько необходимо для поддержки заданной температуры. С учётом уличной температуры.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    А термоголовки чем не устраивают? Обязательно прям связь с котлом?
    Нагрелось помещение - приток тепла прекратился и так по дому в целом. нагрелась подача - котелок отрубился - чем не связь? Просто эффективно, надежно.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну хоть вы скажите, что за котел у него? А то неясно кого тестируем.
