1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Котел Украинский
    Eurotherm KT 16 TSY П2
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Простой энергонезависимый парапетник. Никаких мозгов у него нет, все вручную.
    @Nariman2020, А БКН был к водяному контуру подключен, или как выше сказали, просто как батарея?
  3. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Просто как батарея но с отдельными трубами. Тоесть от котла выходят две трубы 32. В соседней комнате типа тройник. И одна линия идёт на радиаторы а другая на бкн
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ок.
    То бишь как еще одна батарея. Не просил ничего лишнего по газу от котла. Разводка труб и разводка рециркуляции, грели некую часть помещения. Ампутировали. Это как отключить одну батарею из общей системы, и тогда другие начнут просить у котла больше, чтобы отработать за того брата... Сколько требовалось газа для восполнения теплопотерь, столько и нужно сжечь.
  5. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    А есть ли возможность поставить на этот котел какие-то мозги? Может есть готовые решения..? Или ему всеравно на все условия и расход в сутки в любом случае одинаковый +-
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кто-то на форуме пытался сделать такое. именно к Евроситу. Сейчас наверное и не найти. Но сделать его энергозависимым, с мозгами, это нужна другая газовая автоматика. Есть ведь напольники управляемые, вопрос в цене...
    Расход, это поддержание заданной ему температуры теплоносителя. Сколько выдует из помещения, столько он должен нагреть. Как вариант термоголовы на все батареи, но и это не даст великой экономии газа.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    это самый прекрасный и эффективный способ в данном случае.
  8. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Вот. Они стоят на всех 7 радиаторах. в доме температура хорошая. Я доволен. Котел справляется. Конечно если считать по цене угля дров и работы. То газом топить дешевле. Но просто хочется ещё дешевле)
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ВВФ можно попробовать.
  10. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    2х этажный новый дом из несъёмной опалубки. 5 см пенопласт, 20 см арм. бетон, 5 см пенопласта. Неотапливаемый чердак, 15 или 20 см эковаты. Только теплые водяные полы. Со слов застройщика полы первого этажа сделаны по насыпному грунту. Хз как утеплены, но по весне обнаружил это (см. фото). Настенный котел БОШ в 24кв, мощность выставлена в 40 из 200, поддерживает температуру 50-63 гр. в баке на 30 литров. Из этого бака водичку забирают два узла подмеса ТП, свой для каждого этажа.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    поставить термоголовки на 2.
  12. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Судя по картинке, очень большие потери по фундаменту. Для себя я бы утеплил цоколь ЭППС, хотя бы 30-50 мм, или утепленными цокольными панелями на основе ЭППС. Правда дом сам по себе теплый, а после этого он ещё более энерго-эффективным станет. :)
  13. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Расчет был сделан уже с утепленным цоколем (50 мм ЭППС) Сейчас балуюсь с настройками котла и температурой теплого пола, дабы найти эффективный расход газа
  14. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Если перетопа не будет, это когда не надо будет открывать окна, чтобы снизить температуру и для частого проветривания, то расход газа будет соответствовать общим теплопотерям дома, и мало будет зависеть от тонких настроек котла. Единственные дополнительные потери могут возникнуть от повышенной температуры выходных газов из котла.
  15. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Ранее температура поверхности кафеля была 24 гр., в доме 22. Теща жалуется - полы холодны. Прибавил на клапане - полы стали 26 гр, а в доме поднялась до 25.
    Расход в сутки был ранее 5 куб. - сейчас стал 8. На 60% поднялся
