1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Явный перетоп. Подняли температуру, увеличились и теплопотери. Дельта была 12.9, стала на 3 градуса больше, 15.9, чистые потери должны были увеличится на 3/12.9=23%. Из-за перетопа чаще стали открывать окна на проветривание, это тоже дополнительные потери. За счет поднятия температуры воды, поднялась температура выхлопных газов и с ними естественно увеличился отвод энергии сгоревшего газа наружу. Ну а температура кафеля в +24 при комнатной температуре +22, это норма, так и должно быть при энергоэффективном доме. Либо привыкайте к этому, либо смиритесь с "повышенным" расходом. У меня пол становится реально теплым, +26+27, только в морозы больше -15-20 градусов, и то в течении 20-30 минут после отключения котла, а так большую часть времени равна температуре воздуха или на 1-2 градуса теплее. Полы не теплые, они просто не холодные. Ламинат, при температуре +22, кажется теплее чем кафель при +25+26 градусов.
  2. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Котел 24кв через меню выставлен на минимум. Сервисмен регулировал минимальное пламя горелки на глаз.
    Котел нагревает только воду баке. Схема ниже.
  3. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Температуру ТП, а так же в доме, выставляю через трехходовые термоклапаны
  4. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Кто эту норму установил? Если человеку надо +26, значит, так и надо...А так то - живите при офисных +18, тогда явная экономия будет...А если упереться, то и +15 можно...ничего...со временем привыкнешь...
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  6. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Про норму я написал, имея в виду, что если температура в доме +22, то пол +24 это нормальная температура для энергоэффективного дома, дельта в 2 градуса. Если бы были потери в районе 100 Вт/м2, то температура пола была бы +27, а то и ещё выше, и пол для ног был бы теплым.
    Вы можете сделать пол и +30, но при этом чтобы в комнате было +22 вам надо будет открыть окна настежь.
  7. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    вот бы мне так! А то кафель +26 и в доме почти так же - полградуса разница - жарковато!
  8. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Просто ещё относительно тепло, вот температура упадет до -10-15, и будет пол +26, а в комнатах +24. :)
  9. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    не...я ж не первый год живу...у меня всегда так. максимальная разница в 1 градус
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Что за величина "энергосодержание газа в куб метрах" и почему она - 9000 кВт? (Три нуля лишних или буква "к" в кВт)
    Как получили потребление газа на ГВС/плита 2куба в сутки ?
    P. s. Подставляя свои величины, получаю нереальный КПД котла.
  11. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    На телефон с андроидом 6 загрузилось, но не открывает
  12. mollo
    mollo
    mollo
    Да, конечно вы правы 9000 Вт·час (буква к лишняя). Величина энергосодержание газа подразумевает что при сжигании 1 куб. метра газа выделится 9 именно кВт·час Энергии, а в кВт обозначается мгновенное значение - Мощность
    Это оценочная величина полученная в летний период при отключенном отоплении.
    А вы заполните таблицу и выложите посмотреть, мы разберемся. Чудес с КПД не бывает :)
  13. mollo
    mollo
    mollo
    Это обычная таблица в Экселе, я честно говоря не стремился к совместимости со всеми устройствами. Попробуйте на компьютере открыть.
  14. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    На компе открывает но нифига не...
    да и в общем таблица как то повлияет на расход газа?)
  15. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Подскажите. а к примеру вот мой напольный котел Eurotherm KT 16 TSY П2 сейчас потребляет 4 куба в сутки. В системе 7 радиаторов. Сейчас на улице тепло. Регулятор на котле стоит на 1. Котел 16 кВт
    А вот если котел на 24 кВт. С теми же условиями. Расход также будет 4 куба в сутки или больше?
    Тоесть есть ли разница в расходе газа от мощности котла. 16 кВт, 24 и выше...
    Или в не зависимости от мощности котла. С одинаковым условиями. Расход газа одинаковый?
