1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Расход газа будет увеличивается.
    В самый суровый мороз
    слабоватый котел будет работать на режимах максимального КПД, нежели его мощный брат.
  2. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    если количество требуемого тепла не изменится то +-так же. а если котёл тот будет более современный\умный то и меньше)
    только выбор котла с большим запасом по мощности не лучший вариант;)
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    В первую очередь расход зависит от теплопотерь дома, при бОльшем по мощности котле, если не будет перегрева в доме, не будете открывать окна, то примерно расход будет одинаков, возможно немного больше, но с нашим дешевым газом это копейки. Но зачастую излишне мощный котел - зло, потому что в основном у нас холодных пятидневок будет 2-3 раза за зиму, а бОльшую часть сезона котел будет работать на минималке, в режиме тактований, при более низких КПД, да еще и окна открывать будете, чтоб не было жарко.
  4. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    @21051973, Вы писали :"очень много. у меня дом 100 м2, температура -10 -20 сейчас стоит, 6 кубов в день или 180 в месяц. ванна каждый день."
    Не опишите по-подробнее ваш дом, температуру внутри, утепление и прочее ? У меня похожая площадь дома, но 6 кубов в сутки улетает всего при 0 -2 градусах за бортом .
  5. Masich
    Masich
    Masich
    Поставьте в окна клапана Airbox. У меня на первом этаже 5 таких клапанов (в каждом окне по 1 шт) со2 - 600-700 ррм при 3-4 чел в доме. Когда уходим погулять на пару часов по возвращении 500 ррм. Окна не открываем вообще. Вытяжка 150мм через санузел (без вентилятора).
    Так будет постоянная смена воздуха без залповых проветриваний и без сильных остываний.
  6. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    2х эт. дом в 117 кв. Стены из несъёмной опалубки 250 мм. Не очень нравились показания расхода газа в день - 9-10 кубов при уличной Т в 0+4.
    Высчитал через калькуляторы тепловое сопротивления ограждающих конструкций и получил такой результат:
    Приятно, что расчеты совпадают с расходом газа.
  7. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    у меня 20 м3 при площади в 2 раза больше и аналогичной температуре
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @3yev89, а вентиляция где в расчете?
  9. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    отжеж... чел радуется што фактический расход совпал с расчётным а тут ты решил всё споганить...:)
  10. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    как приобрету анемометр и датчик CО2 - распишу.
    по расчетам они менее 90 кв в сутки
  11. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    вру менее 9-13 кв
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Не верю, вашей таблице... в первую очередь по окнам... и где дверь, там тоже скорее всего, совсем другие показатели.
    p. s. кроме анемометра, нужен тепловизор.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    он то как раз ничем не поможет
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    почему не поможет ?
    он покажет, истинное положение дел.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ничего он не покажет кроме мостиков холода
