1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    а что еще нужно ? нужно избавиться от них или по возможности, уменьшить утечку холода... тем самым уменьшится расход газа.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Мостики холода это не про утечки тепла!
    А теплопотери тепловизор вам не поможет оценить.
    И это еще надо уметь оценить - где естественный мостик холода (углы например), а где косяк
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Спорить не буду, тепловизор пока в дороге. Как прибудет буду пробовать ...
    В доме полно всяких датчиков, в СО установлен теплосчетчик... в каждом помещении температурные датчики (в основных помещениях также замеры СО2)
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    пока можете смарткалком побаловаться - на пример того чего будет показывать тепловизор
  5. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    коэфиценты R для окон и вход. двери взяты на глаз по самому минимум.
    Тепловизор нужен будет тогда, когда теоретические теплопотери дома будут в разы меньше фактического потребления газа - искать дыры в пироге утепления.
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Самая первая колонка - Т снаружи, ну не будет там 1,5 градуса ... будет выше.
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    представление есть (наклеивал папиросную бумагу на оконное стекло и мерил пирометром, температура на наклеенной бумаге, была выше уличной)
  8. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    выше на сколько? на улице 1,5 гр С. На сколько по вашему должно больше?
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    может и 5 градусов, кто же знает, какие окна у вас, как они сделаны (примеров полно - вот можете посмотреть ... на стекле конечно, лучше бумагу наклеить, чтобы точнее было) https://yandex.ru/video/preview/118012824859798540
  10. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    это не температура внешней поверхности рассчитываемого обьекта, а температура окружающей среды (уличная температура).
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    хитро
    Температура на внутренней поверхности всегда будет равна примерно внутренней температуре воздуха - независимо от теплосопротивлении конструкции
  12. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    на покупают тепловизоров, а после открывают для себя магию - отражающую способность материалов
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    :) стекло - это обычный песок, ну еще есть воздушная прослойка между стеклами. Нет никакой гарантии что воздушная прослойка не перемещается, а если она стала перемещаться, то пшик останется, из этого теплоизолятора.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    воздушная прослойка имеет R примерно 0,3
  15. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    оконные стеклопакеты придуманы не вчера. Все коэффициенты для них рассчитаны upload_2022-11-14_21-29-35.png
