1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    ну, если вы будете проверять самодельные стеклопакеты, из палок и того самого, то проверка тепловизом имеет место быть.
    Только очень странная ротация денежных средств получается
  2. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Отнюдь. Она будет близкой, но не равной. Ниже в пределах 1-6 градусов в зависимости от температуры за бортом и R стены. Как раз на основании заданной этой самой темепратуры расчитывается сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций.
    По старому СНиПу 71 года 6 градусов, по новому СП50, 4 градуса.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это санитирная норма, которая далека до нормы исходя из условия энергосбережения
  4. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Это не отменяет того, что температура внутренней поверхности ОК прямо зависит от R стены.
    В новых нормах сделан упор на энергосбережение. В старых, напротив, во главе были санитарные требования, из которых и нужно исходить частнику.
    Вопрос, утепляться ли выше санитарных норм, это уже должен быть осознанный выбор баланса между затратами на утепление и будущими затратами на отопление.
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Нормальным языком общаться можно, без подколов ?
    А то ведь и послать могу, с вашими рекламными статическими выкладками. Есть реальные производители, реальные сборщики на производстве, монтажники окон, потеря эластичности прижимных резинок и усушка межрамных резинок ...
    Датчики калибровал, проверочным термометром.
    вот посмотрите фото: это замеры 4 датчиков (по два датчика выносные на окне, в доме и на улице .. и по два датчика встроенные в регистраторы)
    вот данные которые выдают датчики
    красным линией подчеркнул - выносные датчики (приклеенные скотчем на стекле)
    продублирую:
    температура в помещении: 23,3
    на окне в помещении: 22,5
    уличная температура: минус 0,9 градуса
    уличная температура на окне (стекле) :2 градуса со знаком +
  6. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Я сделал тепловой расчет огр. конструкций своего дома. Вы начинаете заявлять что температуры заданы неправильно - нужно указывать температуры самих поверхностей, так как они отличаются.
    То, что Т поверхностей отличны от Т окр. среды - я не спорю. Это логично и закономерно - система стремится к равновесию и происходит обмен энергией (теплом).
    Чтобы высчитать полные потери тепла огр. конструкций используют разницу температуры Внутреннего и Наружного воздуха.
    Обусловлено это тем, что теплоотдача начинается в системе внутренний_воздух/внутренняя_поверхность_окна (стены).
  7. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    На счет ваших измерений - вы не учли тепловое излучение при монтаже датчиков.
  8. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    я же не сразу как приклеил, сделал замеры :)
    пока и не убирал .. вот показания на настоящее время
    в оранжерее жена поливала цветы (увеличилась влажность)
    на улице понизилась температура, котел с погодозависимой регулировкой, на улице понизилась, а в доме повысилась ... на уличном окне температура поднялась (на внутренней стороне, почти без изменений)
  9. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Еще раз повторюсь - я не отрицаю того факта, что Т рассчитываемый поверхностей будет отличатся от внешней температуры.
    К вашим измерениям поверхности окна - они некорректные. Точнее условия измерения.
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    ну данные. на стекла у меня точно не такие, 4 потом 6, третье стекло не помню (в 2009 году ставили), но стеклопакеты были изготовлены в Бельгии
    p. s. при монтаже датчика, окно не открывал, сходил на улицу и там приклеил датчик.
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Вот графики изменения уличной температуры и температуры на оконном стекле за последние 30 минут.
  12. ДмитрийТю
    ДмитрийТю
    ДмитрийТю
    город Бийск
    Дом каркасный, 1978 года постройки, 75 кв. м. (9*9), средний расход газа всего 3000 (+/-200) м. куб./год. (наблюдения за 11 лет) Температура поддерживается +22/+25 гр./ц. Алтайский край, г. Бийск. Котёл Бош 6000 24 кВт.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да уж, как раньше строились, и как сейчас, две большие разницы, и хоть у меня не Алтай, немного теплее регион, дом у меня 10-летней постройки, утеплялся вроде неплохо на тот момент, Подмосковье, в 3 раза больше, чуть больше двухсот квм, а расход также 3000 кубов в год. Хотя некоторые сейчас еще лучше утепляются, типа у меня еще так себе, но с природным газом в принципе не нужно утепляться с фанатизьмом.
  14. Sanyh
    Sanyh
    Sanyh
    Ростов
    Дом 1 этажный построен в прошлом году, стены их кирпича толщиной 54 см (вместе с утеплителем пенопластом 10см) площадью 150 кв. м. Балки перекрытия утеплены 15 см минваты. 10 дней назад запустили отопление, на улице около 0 гр. за сутки расход 23 куба. Что-то огромный расход, правда стяжка пола (залили 2 недели назад) еще полностью не высохла с теплым полом. В домен влажность 70 процентов.
    Это первый отопительный сезон притом поздно начинается так как отопление только закончили.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Давайте по порядку. Во-первых пока дом прогреется и просохнет, сожрет много газа, а это не один день. Во-вторых,нельзя через две недели после заливки стяжки запускать теплые полы, месяц нужно подождать (28 суток минимум).
    В-третьих,вы вроде стены утеплили как мне кажется хорошо (хотя кроме толщины 54 см и пенопласта 10 см не известно, из чего стены), но вот что же вы так лоханулись с утеплением перекрытия? 15 см минваты это категорически мало, по современным меркам, надо не менее 20 см, и не минваты, а минплиты, да и ни слова, как утеплен пол, и утеплен ли вообще?
