1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Влажность высокая-еще сохнет. Судить о расходе газа пока рано.
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Прям таки огромный?
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Потолок одназначно утеплять еще хотя бы 10 см, по стенам хорошо, правда толщина стен пока прогреется... Пол ждите трещин если уже полами греете. По расходу в течении недели будет падать. Средний расход в самые холодные дни где то от10 до 15 кубов с небольшим мое мнение.
  4. Sanyh
    Sanyh
    Sanyh
    Ростов
    стены из кирпича, полы утеплены 5 см пеноплекс. Температура воды в стяжке 30 градусов на подаче + еще радиаторное отопление. По перекрытию не минвата а минплиты Урса терра 24ПРО (3 слоя по 5 см), потолок еще не делали, будет гипсокартон. Откуда 20 см нормы на утеплитель? Нормы для какого региона ?
  5. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    У меня стены тоже 10 см дешманского ппс, потолок 25-30 см ваты, стены бетон (в этом плане у вас теплее стена), площадь 80 кв плюс полуподвал 20 кв оприходовано грею, там около 9 гр. Расход газа сейчас при минус 15 снаружи и плюс 22 внутри 8-9 кубов.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это одно и тоже
    для центрального
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Насчет полов-мало,сам делал 3+3 ЭППС, пожалел, мало, надо было 5+5 класть, снег тает около цоколя.
    Раз есть еще и радиаторы, то отключите полы, может ещё удастся спасти стяжку.
    Минплита ваша - Урса, это та же рулонная минвата, только в плитах, такую надо в два раза толще класть, чем нормальную плотную минплиту, типа вот такой (Роквул,Изорок,Технониколь),разница как минимум в два раза по теплопроводности.
    Насчет региона, то уже давно где-то читал, для ЦФО норма 22,5 см, если север, то надо еще больше, если юг, то и там меньше 20 см не желательно, летом будет жарко, поэтому утепляться надо хорошо, не важно, какой регион, даже если это юг, только тут не от холода больше, а от жары.
    В прошлом доме я 15 см Урсой утеплял кровлю, так видно было, что снег таял, пол 3 см ЭППС, да и дом был меньше в два раза, чем сейчас, а расходы почти одинаковые за отопление, тот урок меня научил.
  8. Sanyh
    Sanyh
    Sanyh
    Ростов
    не вижу разницы между вашими минплитами https://shop.rockwool.ru/lajt-batts-jekstra-10239.html?option=266 и урсой терра 34 про: https://www.ursa.ru/products/terra/terra-34-pn/
    Плюс у меня от балок перекрытия будет воздушная прослойка до гипсокартона см 20, это тоже хорошо будет защищать от жары.
    Регион у меня Ростов-на-дону.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну вам там виднее, мне кажется, чем плотнее, тем лучше, то бишь та же ваша Урса что-то около 25 кг/квм,а бтлее плотные минплиты Роквулы, Технониколи +-45 кг/квм. Насчёт воздушной прослойки, особо не обольщайтесь, это может и даст эффект, но крайне мизерный. Совет на будущее, самые большие теплопотери идут через кровлю, и надо туда максимально все ресурсы направлять, а на стены уже вторично.
    Я посторил уже второй дом, и ощутил всё сам на себе, в прошлом было 15 см Урсы, здесь каменная (базальтовая) минплита 20 см, там снег на крыше таял и сосули с крыши свисали, здесь все чисто, на сосули нет намёка и расходы на отопление другие. У вас юг, но будете летом на кондиционирование тратиться больше, чем могли бы, если бы хотя еше 5 см добавили, это я к чему, если просто утеплитель уложен между лагами, то хочешь-не хочешь, будут мостики холода, поэтому еще один слой внахлест надо класть, чтоб исключить мостики холода, я занимаюсь в сфере строительства, и часто вижу, как "мастера" утепляют, вроде толщина нормальная, но щели светятся куда не посмотри, тут и толщина утеплителя важна, но ещё важнее отсутствие мостиков холода.
  10. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Тогда по логике пол можно утеплять меньше всего.
    Прочность и долговечность лучше, а по теплоизоляции хуже.
  11. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Я сделал тепловой расчет огр. конструкций. своего 2хэтахного дома. Возможно, ваше утверждение верно для одноэтажного строения, но в моем случае основные потери идут через стены (несъёмная опалубка 5см ППС / 15 бетон / 5 ППС)
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, пол немного можно меньше, стены тоже, а верхнее перекрытие, или кровлю утепляем лучше всего, это не я придумал, да и здравый смысл говорит о том, что тепло уходит вверх.
    Насчет утеплителя, хрен его знает, кого слушать, факт, что положил плотную минплиту, стало лучше, чем с дешевой минватой, тут наверное не всё так однозначно, смотря из чего и как сделано, по идее вы правы в целом, но моё мнение, что эти минваты в виде минплиты Урса да Кнауф- шляпа.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну с расчетом конечно спорить смысла нет.
  14. dmsxx
    dmsxx
    dmsxx
    Кириллов
    Добрый день всем. Можете подсказать с расчетами? Пол дома, около 70 квадратов, 72 года постройки, брус 150 под вагонкой. Сейчас температура на улице -15 -12 ночью, днём -8 -5, пусть средняя будет -10, дома температура 22-23 (датчики на высоте около 1метра,). Расход чуть меньше 8 кубов, сколько будет примерный расход при -20 и - 30? При ноле на улице расход был 4,3-4,5 кубов, на ГВС немного тоже расход, его не принимая.
  15. Sanyh
    Sanyh
    Sanyh
    Ростов
    у вас 2 одинаковых полностью дома с одинаковыми окнами (площадью остекления), полом, материалом стен но только одна разница в утеплителе на перекрытии?
